3815 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  78  79  80
Page Suivante
[Topic unique] Nvidia 9600 GT
n°7359626
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 09-03-2010 à 23:03:44  profilanswer
au moins au sujet de la t° : 70 ça va c'est un gpu ça tiens 110°c avant de craindre quelquechose physiquement, par contre ça peut planter avant si overclocker, donc a toi de voir (et puis <80°c c'est mieux pour pas avoir d'air trop chaud dans l'ordi)
n°7361496
dob02
alinéa 1
Posté le 11-03-2010 à 13:43:16  profilanswer
Merci pour la réponse crazytiti  j'atteins les 73° qui sonne la limite (enfin je croie )
Donc je suis stable 100%
                origine           O-c
Gpu_______675_________764___ + 13%
Shader____1650________1848___+ 12%
Memory____900_________1099___+ 22%
je croie être au même  perf d'une  8800gt "Stock"
je les fait fumer 30 fois de suite  avec msi Kombustor + jeu in-Game "Ras"
http://img13.imageshack.us/img13/2154/9600gtockombustor.jpg http://img18.imageshack.us/img18/5899/9600gtpourcent.jpg
Message édité par dob02 le 11-03-2010 à 13:44:31
n°7437116
nicooo66
Méchante nature
Posté le 10-05-2010 à 22:49:35  profilanswer
Je suis quasi newbie en matière d’overclocking alors je préfère demander à plus compétant que moi  :)
Même si d'après ce que j'ai lu il y a de grosses différences selon les 9600GT, je ne comprends pas ce qui se passe avec la mienne.
La petite config (vieillissante mais inaudible  :na: ) :
E8400@3,6
4Go DDR3@666
9600GT Gigabyte GV-NX96T512HP
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0327/gigabyte_1.jpg
Fréquences Gigabyte :
GPU     = 720
RAM    = 1008
Shader  = 1800
Le problème : j’arrive très (trop) facilement à augmenter les fréquences (RivaTuner v2.24) mais la carte ne chauffe pas. La mémoire étant à poil, je me méfie.
A 750 (shaders 1875, ratio conservé) – 1100, la carte est stable et effectivement les scores SM 2.0 et 3.0 augmentent un peu.
3dMark06 =>
Fréquences d’origines :
http://farm2.static.flickr.com/1089/4596631494_603446188a_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3058/4596016235_902ce5a891_o.jpg
Essai à
GPU     = 750
RAM    = 1100
Shader  = 1875
http://farm4.static.flickr.com/3108/4596014749_972da80b39_o.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1255/4596631202_69537ed192_o.jpg
D’où mes questions :
Pourquoi ça chauffe pô ??!
Le test 3dMark06 est-il normal (SM Scores) ?
Message édité par nicooo66 le 10-05-2010 à 22:50:14
n°7437132
crazytiti
Posté le 10-05-2010 à 22:58:52  profilanswer
C'est pas compliqué : la chaleur dégagé par les composants électronique peut être relativement bien approché par la formule suivante :
P = F * I² * c
où :
P = puissance à évacuer
F = fréquence de fonctionnement
I = courant traversant le circuit
c = une constante à définir en fonction de la puce/procédé de fabrication ...
Donc tu voit que si tu ne change pas la tension d'alim tu à un dégagement de chaleur proportionnel à la fréquence de fonctionnement.
Or tu passe le core de 720 à 750 soit 4% d'augmentation, autant dire rien du tout.
Pour la ram elle na pas de capteur de t° et il faudrait qu'elle dégage beaucoup plus de chaleur pour influencer la t° du core de toute façon elle te fera des erreurs bien avant de cramer.
Si tu veux obtenir le maxi de cette carte je te conseil le soft filé avec qui permet d'augmenter la tension Vcore : moi j'étais stable a 820/2000/2200 à 1.30Vcore si je me souviens bien.
Par contre y'avais un ventilo de 90mm dessus thermocontrolé et le gpu dépassait pas les 75°c en charge
ps : sur la mienne la ram était certifié 1000mhz et fonctionnait nickel a 1100 par contre a 1120 y'avais des artefacts
ps2 : Regarde bien les température en charge parceque 42°c ça me parait plutôt être la t° au repos ou alors ton boitier à une ventilation de ouf ? utilise le truc qui fait des graphiques de rivatuner c'est bien pratique.
ps3 : sinon tes scores ont l'air bon.
Message édité par crazytiti le 10-05-2010 à 23:03:51
n°7437204
nicooo66
Méchante nature
Posté le 11-05-2010 à 00:26:22  profilanswer
Merci BEAUCOUP :)
Effectivement avec une augmentation de 4% sans toucher à la tension, je ne risque pas de faire griller des merguez sur le rad !
Le PC a été monté pour être proche de l’inaudible. A 1m, c’est le cas.
http://farm5.static.flickr.com/4007/4453418075_f01fc140fb.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1234/4596877846_745ff32cc7_o.jpg
En burn je suis à 61°C mais les ventilos ne sont pas encore à 100%. Plus ça extrait, plus ça aspire et plus la 9600GT mange d’air frais. Une merveille, ce radiateur !
 La cochonnerie de Noctua est allumée pour les tests et le jeu en période de canicule !
Je viens de télécharger ça (Gamer Hud), par contre j’ai l’impression que les réglages 2D passent à la trappe quand on bidouille les fréquences ou le vcore.
Cette Gigabyte est à 1.15V
n°7437357
crazytiti
Posté le 11-05-2010 à 10:39:31  profilanswer
oui tout à fait, ya soit le mode "éco" qui eprmet de réduire la tension au repos, soit le mdoe "hardcore" mais du coup c'est tout le temps les même fréquence et Vcore (ceci dit moi j'avais moi ventilo thermorégulé et c'était silencieux au repos)
n°7437556
nicooo66
Méchante nature
Posté le 11-05-2010 à 14:35:04  profilanswer
J’ai viré le Gamer Hud. Je préfère Riva et sa gestion 2D/3D.
J’ai poussé un peu (juste pour voir  :whistle: ) et ça grimpe toujours.
http://farm5.static.flickr.com/4035/4597874699_b5cff2b8a4_o.jpg
En désynchronisant les shaders
http://farm2.static.flickr.com/1087/4597907071_8c8d54c8c0_o.jpg
Avec le CPU stock
http://farm4.static.flickr.com/3343/4598229839_c1e642a450_o.jpg
Ça ira pour cette fois ! La carte est stable et je n’ai pas envie de bidouiller jusqu’aux artéfacts.
Question pour les initiés  ;) : le score 3DM06 ayant progressé un peu, où se situe cette 9600GT ?
Un peu devant une 8800GT de base ?
Et par rapport à une 5750 ? (Qui me tente bien en Fanless !  :) )
Message édité par nicooo66 le 21-02-2011 à 17:07:19
n°7438402
crazytiti
Posté le 12-05-2010 à 10:44:25  profilanswer
Ben la 5750 est kif-kif avec la GTS250 (ex-9800GTS++) et c'est la carte que j'ai achetée pour remplacer la 9600gt (la 250) je dirait que la gts250/5750 vont 1.5 à 2x plus vite que la 9600GT.
Par contre avec la 5750 tu accède à DX11 ;)
n°7439281
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-05-2010 à 09:25:39  profilanswer
[:sqel]
La 5750 doit aussi pouvoir s'overclocker un peu !  :D
J'espère que la malédiction ATI ne me poursuivra pas cette fois ci !!!! Me suis arrêté à la 9600XT...
Message édité par nicooo66 le 13-05-2010 à 14:28:05
n°7447505
ogy_j
Posté le 20-05-2010 à 22:50:35  profilanswer
bonjour,
je me demande si il est possible d'etre sous windows sur un écran, et dans un jeux ou de regardé un film sur l'autre en meme temps?
par CG double sorti DVI, ou encore CG + IGP
cg + igp, jarrive pas a activé l'igp, peut etre que c'est parce que PCIE boot en 1er
si l'igp boot en premier et que je joue a un jeu, ca va etre l'igp qui sera utilisé pour les calcules?
(j'ai une 9600GT + G35)
mercii
n°7447515
gillou47
Posté le 20-05-2010 à 23:00:58  profilanswer
Je n'ai pas lu tous les posts.
Comment activer PureVideo ?
J'ai le problème que l'on voit sur cette image :
http://www.nvidia.fr/docs/CP/11056/clarity_fr.jpg
Message édité par gillou47 le 21-05-2010 à 09:13:40
n°7796617
filhou
Posté le 14-02-2011 à 08:43:23  profilanswer
bonjour a tous, je viens de survoler ce topic mais vu le nombre de pages .... je voudrais changer le refroidissement de ma nvidia 9600GT que me conseillez vous sachant que je ne joue pas et que je recherche le silence ?
Merci d'avance.
n°7796622
filhou
Posté le 14-02-2011 à 08:47:32  profilanswer
Merci d'avance.
n°7796671
crazytiti
Posté le 14-02-2011 à 10:19:56  profilanswer
hum, ben déjà tu peut poster une fois ça suffit ;)
Après ça serait cool que tu indique la marque/modèle de ta 9600GT ...
Tu peut aussi essayer de régler la vitesse du ventilo plus bas avec rivatuner.
Si tu joue vraiment pas revend ta 9600GT et prend une carte passive de faible puissance ( 8600GT par exemple) la 9600gt passive n'en est pas une car elle chauffe trop et à donc besoin d'un boitier avec des ventilateurs (je l'aie eu...)
Et sinon va voir chez ldlc (par exemple) catégorie ventilateur de carte graphique, choisit un modèle qui te plait et reviens demander ici si des personnes l'ont utilisé.
http://www.ldlc.com/tri/140205_p1_tri4_1.html
Message édité par crazytiti le 14-02-2011 à 10:22:39
n°7796717
filhou
Posté le 14-02-2011 à 11:09:10  profilanswer
Désolé, avec modzilla je ne voyais pas mon post, ce qui fait que l'ai reposté, mille excuses  :D
Merci pour ta réponse.
Alors c'est une Twintech geforce 9600 series = G9600 GT.
En fait, mon ecran c'etait mis a s'eteindre, j'ai donc fait un petit nettoyage car la poussiere avait envahie le PC. J'ai démonté et nettoyé le ventillo et maintenant il est bruyant .... :cry:
J'ai voulu tester avec 3DMARK 06 et là çà ne va pas au bout l'ecran s'eteint .... Donc je voudrais changer j'hesite entre le Arctic Cooling Accelero S1, Xigmatek Bifrost VD1065  et le Arctic Cooling Twin Turbo Pro .....
Merci d'avance pour votre aide.
n°7796827
Posté le 14-02-2011 à 12:39:46  answer
filhou > il faudrait savoir si ta carte est toujours stable
Ce qui n'a pas trop l'air d'être le cas...
Ceci avant d'acheter un  rad. alternatif, qui ne te servirait pas du coup :spamafote:!
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2011 à 12:40:07
n°7796908
filhou
Posté le 14-02-2011 à 13:27:50  profilanswer
avec Rivaturner je suis a 63° sans rien faire ....
n°7796919
Posté le 14-02-2011 à 13:36:17  answer
Une carte graphique (qui a servi pas mal comme la tienne) se teste ventilo. @100% et fréquences d'origine
La température doit baisser sinon il faut refaire la pâte thermique du GPU
Enfin, auquel cas, après, si tout fonctionne, voir à racheter un rad. alternatif
Encore cela doit-il en valoir les coût/peine :spamafote:...
n°7797171
crazytiti
Posté le 14-02-2011 à 16:54:28  profilanswer
wep : vérifie que ta carte marche comme il faut sinon ça sert a rien d'éssayer de l'améliorer..
installe atitool et utilise le "show 3d" poru afficher la boite 3d et surveille la t°c
http://www.techpowerup.com/downloa [...] _0.26.html
ça devrait monter mais ne pas dépasser 80°c, si ça plante avant aux fréquences d'origine c'est qu'elle est cuite ...
si ça monte plus haut que 80°c ben effectivement le refroidissement ne va plus...
n°7797358
filhou
Posté le 14-02-2011 à 19:42:35  profilanswer
merci pour votre aide  ;)
crazytiti avec atitool je suis a 58, quand je lance le "show 3d" çà monte jusqu'a 84 et au bout d un moment l'ecran se coupe ....  :cry:
n°7797513
crazytiti
Posté le 14-02-2011 à 22:46:28  profilanswer
arf 84 ça devrait encore marcher... j'ai vu des carte monter a >100°C ...
enfin bon si l'écran se coupe c'est pas bon
a tout hasard : si tu ouvre ton boitier et refait le même test ?
Si ta de la pate thermique sous la main tu peut toujours démonter ton venti-rad, nettoyer avec de l'alcohol à 90° et remettre de la nouvelle pate thermique (d'ailleurs tu dit que tu la nettoyé, mais totalement ou juste la poussiere et le ventilateur ?)
puis refaire le test
n°7798991
filhou
Posté le 16-02-2011 à 07:02:51  profilanswer
oui j'ai fait le test boitier ouvert .... quand je dis nettoyer effectivement c'est juste la poussière et ventilateur, et depuis il fait un petit peu de bruit et çà m'ennerve ... d'après ce que j'ai lu sur différents posts effectivement la pâte thermique peut être la cause ...
J'ai finalement commandé un zalman vf770 et forcement je changerai la pâte, des le montage je vous tiens au courant. Merci encore pour l'aide.
n°7799086
crazytiti
Posté le 16-02-2011 à 10:35:00  profilanswer
le vf770 est pas mal et puis si la carte est dead tu devrait pouvoir le monter sur une autre carte.
En espérant que ça résolve tes problèmes
n°7799220
Posté le 16-02-2011 à 12:07:42  answer
Un ventilateur s'entretient et pas qu'en le dépoussiérant
L'huiler lui redonne une 2nde jeunesse aussi...
n°7802219
filhou
Posté le 18-02-2011 à 21:35:49  profilanswer
VF770 reçu aujourd'hui et monté. Je l'ai branché en 5v et ..... silence total !!!! Je lance AtiTool .... 53° et avec show 3D view .... 78°
Super content de mon achat !!!!  :D
P.S : en démontant l'ancien j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de pâte thermique .... certainement la cause de la surchauffe, par contre au niveau bruit aucune comparaison.
Encore merci à crazytiti pour ses conseils.  :hello:
Message édité par filhou le 18-02-2011 à 21:37:24
n°7802678
crazytiti
Posté le 19-02-2011 à 13:14:00  profilanswer
Bon ben si ta carte marche comme il faut tant mieux pour toi ^^
Longue vie à ta 9600gt ;)
n°7805200
nicooo66
Méchante nature
Posté le 21-02-2011 à 17:03:32  profilanswer
Je n'ai pas réussi à me séparer de la mienne !  :D
Elle a parfaitement sa place dans une petite configuration vieillissante mais adaptée aux besoins*.
http://farm6.static.flickr.com/5059/5464751597_c1b56fa431_z.jpg
Le 120 adjacent est là pour la figuration car cette carte réagit très bien à l'aspiration.
* HC, vieux jeux, émulations consoles... Et contrairement à la 5770 (qui l'a remplacée pendant quelques mois), cette carte (//drivers) gère parfaitement la Vsync dans des programmes qui ne la prévoyaient pas !  :)
Message édité par nicooo66 le 21-02-2011 à 17:12:37
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°7817828
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-03-2011 à 17:06:09  profilanswer
Personne ne se sépare de sa 9600GT par hasard?
n°7818148
crazytiti
Posté le 03-03-2011 à 20:57:18  profilanswer
Non je l'ai plus mais sa remplaçante est à vendre une GTS250 ex9800 (donc même architecture fonctions)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17460967
Sinon ya une 9600 GT là
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8202_1.htm
Message édité par crazytiti le 03-03-2011 à 20:59:20
n°11259193
ze m't
Posté le 24-06-2023 à 16:33:27  profilanswer
Quelqu'un a déjà utilisé sa 9600gt sur un win7/10 ou 11?
Il y a 2 ans je l'avais mis sur ma config temporairement, en back up de ma 2080. Aucuns soucis sur Windows hormis un affichage qui ne tenait pas ma résolution en 1440p.
Par contre impossible de lancer la moindre appli 3d, même de vieux jeux contemporains à la carte genre Oblivion. Ça s'affichait à 1 ou 2 FPS.
Problème hardware ou driver...je ne sais pas.
 Ma gallerie Flickr
n°11259207
crazytiti
Posté le 24-06-2023 à 17:40:19  profilanswer
Bah sur seven aucune raison que ça ne marche pas c'était contemporain à la carte aussi.
Ta pensé à brancher son alim ?
n°11259226
ze m't
Posté le 24-06-2023 à 19:26:55  profilanswer
Arf, ça venait peut être de là en effet  :D
C'est quand même sympa que de telles antiquités soient encore à peu près exploitables.
 Ma gallerie Flickr
Page Suivante
sli avec 9600 gtMeilleur carte graphique: 8800 GT ou 9600 GT ???
Qui préférer pour jouer sous Vista: NVIDIA ou ATI ?[TOPIC UNIQUE] P5K et BIOS
8800 GS 384mo VS XFX 9600 gt 512les carte nvidia quadro
Panneau de configuration Nvidia ? (SLI)ventilateur nVidia GeForce 7950 GT : mort
[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nvidia 9600 GT
