3798 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  75  76  77  78  79  80
[Topic unique] Nvidia 9600 GT
n°6659615
xCt
Posté le 26-10-2008 à 10:31:28  profilanswer
La mienne elle suxx grave !  :whistle:
vvikoo avec VF900, pas plus de 42° ingame !
sauf que l'o/c elle en veut pas  :ouch:
stock : 650/900 ( shader on s'en passe ... )
o/C : 680/930 ca plante au bout d'un moment ...
après je pourrais tester entre le gpu et la mémoire, je pense que le gpu limite plus que la ram en 1440*900 .. mais si c'est pour gagné 30 mhz autant pas O/C  :sarcastic:
n°6659746
Posté le 26-10-2008 à 11:48:46  answer
Les dernières séries d'une gamme héritent souvent des vilains canards produits lors du cours de la vie (du produit)
Pour la RAM c'est idem: on y met de la moindre qualité car le produit se vend moins...
hugh99 > histoire d'être crédible (un peu) => un screen de ton score s.t.p. :jap:!??
xCt > oui, la RAM n'est absolument pas limitante sur 9600GT ;)
Pas @900 MHz pour les fréquences d'origine du GPU en tous cas!
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2008 à 11:51:10
n°6659859
pvhk
lord Vader
Posté le 26-10-2008 à 12:48:12  profilanswer
n°6659962
xCt
Posté le 26-10-2008 à 13:34:12  profilanswer
pourtant j'ai une des premières 9600GT  ;)
MARS 2008  :sweat:
n°6659965
Posté le 26-10-2008 à 13:35:15  answer
C'est une PALIT comme mes GAINWARD :??:
Mais à un prix plus démocratique, d'où les composants :??:
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2008 à 13:35:25
n°6659991
xCt
Posté le 26-10-2008 à 13:42:18  profilanswer
Vvikoo 9600GT ;)
fournie d'origine avec un vf900  :)
elle ne se vends plus je crois d'ailleurs
n°6660080
Posté le 26-10-2008 à 14:26:38  answer
Ah oui, celle avec l'unique DVI :jap:
Bon eh bien, tant qu'elle fonctionne ^^
n°6660103
xCt
Posté le 26-10-2008 à 14:44:09  profilanswer
oui dvi + hdmi je crois  :jap:
mais en fait si ca se trouve l'O/c fonctionne bien  :jap:
j'avais supposé l'O/c de mon proco comme stable mais là reboot sous Farcry 2 alors que la CG est à stock  :jap:
n°6660179
xCt
Posté le 26-10-2008 à 15:45:36  profilanswer
test du gpu @ 690 sous atitool avec mémoire @ stock  :jap:
n°6660380
xCt
Posté le 26-10-2008 à 17:59:41  profilanswer
carte @ 720/930 stable sous Farcry2  :jap:
on verra pour un peu plus plus tard  :jap: ²
n°6660503
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-10-2008 à 19:08:16  profilanswer
il y en a qui ont déja testé les derniers 180.**?
est ce que dans gpu-z vous avez toujours l info sur le % de vitesse du ventilo?
merci ;)
n°6661881
xCt
Posté le 27-10-2008 à 16:43:24  profilanswer
9600GT @ 740/950 stable pour l'instant  :pt1cable:
bon je continu petit à petit, 750/950 stable ! :)
faudrait que je fasse un 3D mark pour voir si la différence est valable
Message édité par xCt le 28-10-2008 à 13:49:58
n°6668562
Cage
Posté le 31-10-2008 à 12:55:19  profilanswer
Salut, j'ai un soucis avec ma 9600gt Twintech sur CS 1.6 (écran bleu ou noir). Pour éviter de flood je vous donne le lien de mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] m#t2807888 , si vous pouvez y faire un petit tour.
La perfection n'est approchable que par la répétition // MSI z77a-g43 / i5-3570k / Cooler Master Hyper 212 EVO / 2x4go G.SKILL Ripjaws X pc12800 / VTX3D 280x // feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7467_1.htm
n°6668601
Quirole
Posté le 31-10-2008 à 13:09:18  profilanswer
hello
apres de longues recherches j'ai fait mon choix du meilleur rapport perf/prix/silence/conso: j'ai nommé la 9600GT
je vais bientot rejoindre votre club d'élite :D
savez-vous quelle marque va proposer les nouvelles 9600GT munies des G94 en 55nm?
Message édité par Quirole le 31-10-2008 à 13:16:57
n°6668658
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 31-10-2008 à 13:30:18  profilanswer
non hélas ça c'est la grosse galere, d'ailleur j'ai pas vu de retour sur l'overclocking des modèles en 55nm.
Donc si vous en avez vous gênez pas pour en parler ;)
quand aux modèles en 65nm 800mhz doit être la limite en restant dans le raisonnable (Vcore ~1.2, 1.25V et refroidissement à air)
n°6668664
Posté le 31-10-2008 à 13:31:57  answer
& 740 @1.1 V
750 pas stable
n°6668820
xCt
Posté le 31-10-2008 à 14:37:08  profilanswer
moi max stable => 750/950
Après si j'augmente le core et la mémoire au bout d'un moment artefacts sous ATI tool, et j'ai la flemme d'optimiser  :whistle:
n°6669172
Quirole
Posté le 31-10-2008 à 16:54:23  profilanswer
Hello c'est remoi.
j'ai 2 questions pour faire mon choix :
1) Sur Cdiscount ya la Gainward 9600GT 1Go DDR2. Pour quasiment le meme prix (4€ de moins) ils proposent la 512Mo DDR3.
Sachant que je ne dépasse pas 1600 de res., laquelle me conseillez-vous? Ya une différence sensible entre la DDR2 et la DDR3?
2) Est-ce que ça vaut le coup de payer plus cher pour avoir une version overclockée d'usine style MSI Golden Sample? Overclocker jpeux le faire mimeme sur un générique, j'aurai la meme perf pour moins cher. Il parait qu'il y a une différence de ventirad et de silence? c'est y vrai ça?
n°6669189
Posté le 31-10-2008 à 16:59:30  answer
Il ne faut pas prendre une DDR2, même si elle en a 1Go
Une version standard ira facilement (relativement) @680 MHz
n°6669209
Quirole
Posté le 31-10-2008 à 17:07:25  profilanswer
ok merci, et les Asus ou Gygabite fanless sont-elles overclockables sans ventilo supplémerntaire? (j'ai 3 ventis de 12cm en rab dans mes tiroirs...)
n°6669212
Posté le 31-10-2008 à 17:08:20  answer
Non il faut les ventiler sinon tu dépasses facile les 90 °C
n°6669248
Quirole
Posté le 31-10-2008 à 17:17:34  profilanswer
ok je trouverai donc une utilité à un de mes anciens ventilos.
ceci dit je vois que les Gainward sont pas chères et on les dit silencieuses aussi
enfin je crois qu'il est urgent d'attendre.. les promos de noel..
Message édité par Quirole le 31-10-2008 à 18:01:08
n°6669360
benjounou
Posté le 31-10-2008 à 18:19:09  profilanswer
j'ai un sli de carte basique
max stable sous 3d mark 06 : 735/1870/1100
avec mon q6600 @ 3ghz je fait 16020
en jeux je met 720/1840/1070
n°6669601
Quirole
Posté le 31-10-2008 à 20:07:05  profilanswer
arf! vivement Noel!
n°6675081
xCt
Posté le 03-11-2008 à 22:28:39  profilanswer
ma carte est entrain de mourir je crois :/
je viens de virer les pilotes, passé un coup de ccleaner et j'ai remis les derniers :
résultat 3Dmark05 ( en 1024*768 donc ...)
e2180 @2500mhz
9600gt @ stock
14000pts ?
bon ou pas ?
EDIT : 16000 pts avec le e2180@ 3ghz :) sachant que je laisse tourner l'antivirus comme en temps normal et que j'optimise rien du tout :)
je reboot le pc, je lance aucune appli particuilère et zou le bench :)
Message édité par xCt le 03-11-2008 à 22:59:11
n°6675317
Posté le 04-11-2008 à 00:29:25  answer
Il faut comparer directement ton score sur le site de FutureMark
+ rapide & efficace que de demander ici
De +, 3DM05 se fait vieux :/!
n°6675391
benjounou
Posté le 04-11-2008 à 03:36:26  profilanswer
avec les dernier driver beta (180.43) j'obtiend de tés bon résultat sous vantage :9647 pts
avec q6600 a 3ghz
je crois que je gagne 600 ou 700 pts par rapport au 178.24
tu les a testé bierman ? tu doit faire dans les 10000 puisque sur ton screen tu fait 9266 avec le q6600 à 3.4 avec d'ancien drivers je suppose
http://img146.imageshack.us/img146/8936/sanstitrebs5.th.jpghttp://img146.imageshack.us/images/thpix.gif
n°6676012
Posté le 04-11-2008 à 14:03:28  answer
Tout est sur mon screen et est conforme à mon Profil...
Je n'ai pas testé ces pilotes beta :spamafote:
J'attends qu'ils passent en WHQL ;)
Sur le screen on voit la version du pilote 178.24 et les shaders sont @1850 MHz :jap:
n°6676439
benjounou
Posté le 04-11-2008 à 16:55:08  profilanswer
oki merci , j'avais bien vu...
c' étais juste pour savoir si tu avais testé les beta....
 :)  :lol:
n°6676669
Quirole
Posté le 04-11-2008 à 18:22:02  profilanswer
hello je voudrais un conseil pour mon achat:
je cherche une 9600 en double slot qui expulse tout son air chaud vers l'exterieur comme une 8800GTS (because je vx pas transformer mon µATX en four...)
cela existe-t-il ?
n°6676763
Posté le 04-11-2008 à 18:57:19  answer
EN9600GT MATRIX/HTDI/512M
http://www.asus.com/999/images/news/20080626/20080626-a-1.jpg
n°6676988
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 04-11-2008 à 20:12:20  profilanswer
Bierman, toi qui utilise expertool, utilises tu le mode power saving ?
C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête !!!
n°6677034
Posté le 04-11-2008 à 20:26:32  answer
Ah non, il y a tromperie (sur la marchandise :d) là!!!
J'ai flashé les cartes et donc les o/c sont fixés ;)...
n°6680500
Quirole
Posté le 06-11-2008 à 15:43:53  profilanswer
merci Bierman pour m'indiquer la version "Matrix" chez Asus. 150€ qd meme, on en trouve des "simples" neuves pour 90€ : double slot, double prix... et en guettant les promos, je peux toucher une 8800 GTS pour le meme prix... dilemme dilemme,
et je pense qu s'il y avait un autre modèle tu me l'aurais dit?? hein?
et le dollar qui remonte, les prix baissent pas, sur ebay les occases sont au même prix que le neuf (et ça part!!! à croire que les acheteurs de ebay ne se renseignet pas sur le prix du neuf...)
...je pensais que les cartes baissaient de moitié chaque semaine et qui qu'il y en avaient des nouvelles tous les mois  :pfff:  lol  (nan jdéconne..mais c'est presque ça..)
Message édité par Quirole le 06-11-2008 à 15:45:15
n°6680508
sasuke256
Posté le 06-11-2008 à 15:48:00  profilanswer
svp j'ai besoin d'un avis pour changer ma Radeon HD3650 512Mo DDR-2
on me propose une Geforce 9600 GT avec 1024Mo de DDR-2 (pas ddr-3 parce que la ou j'habite il ne vende meme pas de 9600 je suis tombé sur ce modèle par hasard) on m'a dit que c'est de la DDR-2 cadencée a 500Mhz ca veut dire 1GHz en réel (DDR car ma radeon a de la DDR-2 @ 625MHz)? et est ce que la 9600GT 1Go DDR2 est meilleure que ma HD3650? si oui de combien? merci pour vos reponse...
n°6680570
crazytiti
Posté le 06-11-2008 à 16:41:21  profilanswer
alors la 9600GT "normale" est en ddr3 900mhz (soit 1800mhz) et la on t'en propose uen avec de la ddr2 @ 500 (soit 1000mhz)...
bon la 9600GT "normale" vaut une HD3850 - 3870 (soit carrément mieux que la 3650) mais la avec la ram diminué de presque la moitié je sais aps trop.
tu pourrait avoir la fréquence du gpu aussi comme ça je downclocke ma carte et je te dit ce que sa donne dans les jeux ?
n°6680579
sasuke256
Posté le 06-11-2008 à 16:49:00  profilanswer
tout de suite je vais chez le revendeur et je lui demande...et merci..@ tout de suite
n°6680583
sasuke256
Posté le 06-11-2008 à 16:54:03  profilanswer
vitesse du GPU 650MHz..
n°6680615
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-11-2008 à 17:15:40  profilanswer
est ce qu il y en a parmis vous qui WC une 9600GT :D
point de vue temps c est bien?
l Asus avec le ventilo et coque Nvidia c est bien une carte de référence?
merci a vous ;)
n°6680623
benjounou
Posté le 06-11-2008 à 17:23:52  profilanswer
prend pas avec ddr2
tu va avoir une bande passante trop faible et ça va limiter ton gpu
n°6680636
sasuke256
Posté le 06-11-2008 à 17:30:38  profilanswer
y'a DDR-2 et rien d'autre si non je change pas de carte a moins de prendre une 8600 GT...je vis en tunisie y'a que de la DDR-2
sli avec 9600 gtMeilleur carte graphique: 8800 GT ou 9600 GT ???
Qui préférer pour jouer sous Vista: NVIDIA ou ATI ?[TOPIC UNIQUE] P5K et BIOS
8800 GS 384mo VS XFX 9600 gt 512les carte nvidia quadro
Panneau de configuration Nvidia ? (SLI)ventilateur nVidia GeForce 7950 GT : mort
[CLOTURE]Problème d'installation nvidia 8800 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nvidia 9600 GT
