Auteur | Sujet : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - |
Publicité | Posté le 29-03-2015 à 17:49:11 |
Space Profil: Maux des rateurs | Franchement te prends pas la tète entre 1354mhz et 1367mhz , en jeu on perçoit que dalle niveau différence , sur un jeu cela revient à avoir 101 fps au lieu de 100 fps... je dis pas t'aurais une différence de 200 mhz... --------------- Ma cinémathèque |
jeffk Fluent in shitposting | Ok |
Space Profil: Maux des rateurs | si ta carte n'est pas oc , tu devrais directement la passer à ~1450 mhz voir plus si elle encaisse... --------------- Ma cinémathèque |
Space Profil: Maux des rateurs | Cela ne t'empèche pas d'oc une carte déja oc
waylan |
La régul fera en sorte que la carte ne dépasse pas 80. --------------- Parrainage Star Citizen : STAR-P644-LXV7 |
jeffk Fluent in shitposting | C'est dommage le Tjmax c'est pas 98° ? Message cité 1 fois Message édité par jeffk le 29-03-2015 à 20:03:17 |
waylan | Non ce n'est pas dommage, quel intérêt de laisser monter une carte plus haut si c'est pour perdre en performance ?
Publicité | Posté le 29-03-2015 à 21:24:14 |
tu peux aller au dela de 80° en refaisant la courbe mais plus la carte montera haut en température , plus tu baisseras en fréquence et ~80° est la température à laquelle la perte en fréquence commencera à ètre plus importante... --------------- Ma cinémathèque |
jeffk Fluent in shitposting | Non mais je veux dire, que ça ventile plus pour garder toujours la frequence max.
Marc Super AdministrateurChasseur de joce & sly |
--------------- Moi, j'aime pas les signatures |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
Message édité par MEI le 30-03-2015 à 12:49:26 --------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
stardrawer Jaronaute | Merci mei --------------- Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish] |
sentex | Une question bête: |
davids |
It_Connexion |
waylan |
Profil supprimé | Posté le 31-03-2015 à 12:28:48 Psychologiquement je l'ai eu a 215 |
aster Chaotic Neutral |
waylan |
ganon304 | Hello ! j'ai un sli de 670 2go mais étant en 1444p et voulant en finir avec le sli une 980 4go s'impose mais une version ti va arriver vous pensez ? --------------- Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
- gab |
--------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
It_Connexion |
Profil supprimé | Posté le 31-03-2015 à 13:28:33
Sinon je pense que oui voire peut être une GTX990 une espèce de titan x castré Message édité par Profil supprimé le 31-03-2015 à 13:29:29 |
cyberfred |
Message édité par cyberfred le 31-03-2015 à 14:00:09 |
- gab | Ok, donc assez light en fin de compte l'AAx2 est vraiment utile en plus du DSR ? Message cité 1 fois Message édité par - gab le 31-03-2015 à 14:13:36 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
enidehalas | C'est pas un peu beaucoup mieux sans DSR, mais avec de meilleures textures + ENB ?
Message cité 1 fois Message édité par enidehalas le 31-03-2015 à 14:16:54 |
je rajoute toujours aussi du aa2x avec du DSR4x , je perçois la différence entre du DSR4x noaa et DSR4x AA2X
- gab |
- gab |
enidehalas |
bah si mais cela passe mieux avec un SLI de 970 puis cela dépend des titres , faut pas mettre du DSR4x AA2x avec AC Unity par exemple mème avec un SLI de 980 c'est trop juste
sat 08 Team Haque-Barre |
--------------- Deuzepassimaldéjà. |
Profil supprimé | Posté le 31-03-2015 à 19:03:42 Je lui rachète 220 et il gagne 5, c'est une affaire Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 31-03-2015 à 19:03:55 |
ol1v1er |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentrée | DVI-D sur Nvidia GTX750 |
Installation de GPU AMD et Nvidia | GTX 760 seulement 100FPS |
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ? | [Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI |
Soucis : plus d'affichage GTX 770 | GTX 750 TI |
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000 en test | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 - |
