5429 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  223  224  225  ..  695  696  697  698  699  700
[Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
n°9309739
Lestanquet
Posté le 26-10-2014 à 12:12:04  profilanswer
ol1v1er a écrit :
Avec le bundle de la Strix il y a un adaptateur 8 pins ?
Il me semble avoir lu que non :??:
Visiblement non. Mais tu n'as pas le petit pin qui balade à côté de ton 6 pins ?
Message édité par Lestanquet le 26-10-2014 à 12:12:55
n°9309743
ol1v1er
Posté le 26-10-2014 à 12:18:36  profilanswer
Le 8 pin est utilisé par l'atx 12v
http://img.hexus.net/v2/motherboards/intel/Z68/ASUSPROV/BoardB.jpg
Plus qu'a acheter un adaptateur :o
Message édité par ol1v1er le 26-10-2014 à 13:10:07
n°9309765
ol1v1er
Posté le 26-10-2014 à 12:37:51  profilanswer
J'ai mis le 4 pin sur le 8 pin sur l'atx 12v ça fonctionne, je me retrouve donc maintenant avec un 8 pin libre.
Reste à voir comment se comporte le cpu à 4.7Ghz avec seulement le 4pins :o
Message édité par ol1v1er le 26-10-2014 à 13:09:57
n°9309766
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 26-10-2014 à 12:38:03  profilanswer
8-pin ATX 12V c'est pas pareil que 8-pin PCIe  :non:
The 8 pin PCI Express and the EPS 8 pin 12 volt connectors are polarized differently so you won't be able to plug one kind of cable into the other kind of connector.
http://www.playtool.com/pages/psuc [...] .html#eps8
n°9309767
Fly2thesky
Posté le 26-10-2014 à 12:38:11  profilanswer
Dugom a écrit :
Je joue en 1080p 3D. Et je veux pas descendre en dessous de 30fps. Faut pas déconner !
Wait :o
avec la 3D de nvidia on peut jouer en 1080p 3D  à 60 fps ?
Je croyais qu'en HDMI c'était  720p   60hz  et  1080p 24hz ? :o
y'a une astuce ou t'es en 3D active ?
n°9309781
Acyd59
Posté le 26-10-2014 à 12:53:16  profilanswer
en 3D vision, c'est 120/2, soit 60 fps en 1080p. Je ne pense pas que Dugom parlait de la 3D en HDMI, où ce sont biens les limitations que tu as précisées.
J'ai craqué pour la GTX 970 MSI gaming 4g. Vivement la réception, je vais être comme un gosse
Message édité par Acyd59 le 26-10-2014 à 12:55:08
Gamertag : Acyd59
n°9309790
ol1v1er
Posté le 26-10-2014 à 13:08:34  profilanswer
Ce ne serait de toute façon pas rentré :o
Donc commande d'un adaptateur, molex vers 8 pin Pci-E
Invite_Surprise  :jap:
Message édité par ol1v1er le 26-10-2014 à 13:09:31
n°9309799
chris_teuf​er
Posté le 26-10-2014 à 13:21:24  profilanswer
Ma Zotac sera livrée le 30 novembre seulement!
Ils abusent chez RDC...
 :cry:
n°9309800
Acyd59
Posté le 26-10-2014 à 13:24:21  profilanswer
Carte achetée chez LDLC; j'espère la recevoir plus rapidement parce que je n'aurais pas la patience jusqu'au 30 novembre. Mais je n'ai jamais été déçu par les délais de livraison de LDLC, bien au contraire. J'ai hâte de voir ce que donneront les derniers jeux bien lourds en 3D avec cette carte
Gamertag : Acyd59
n°9309802
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 13:28:37  profilanswer
En active ouai, FullHD 3D via le DVI Dual Link MDR. Ecran avec entrée 120hz en 1080p, donc avec lunettes active 60hz par oeil en 3D.
http://s17.postimg.org/607zlyyhb/NVIDIA_Ge_Force_GTX_980_IO_ports.png
Acyd59 a écrit :
en 3D vision, c'est 120/2, soit 60 fps en 1080p. Je ne pense pas que Dugom ne parlait pas de la 3D en HDMI, où ce sont biens les limitations que tu as précisées.
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 13:39:23
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°9309831
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-10-2014 à 14:04:40  profilanswer
calagan57 a écrit :
Bon j'ai essayé d'extraire le bios mais GPUZ me mets un vieux message d'erreur "BIOS reading not supported on this device"
J'ai pourtant la version 0.8.0 d'installée... :(
une idée?
merci!  :hello:
désactive ton tweaker si tu en as installé un.
Si tu n'arrive toujours pas à l'extraire , tu t'en fous vu que les bios d'origine sont tous présent sur Techpowerup ;)
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=
Message édité par Space le 26-10-2014 à 14:05:46
n°9309845
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 26-10-2014 à 14:22:37  profilanswer
Le bundle est inexistant avec la strix. juste le cd de drivers et le manuel rapide d'installation.
n°9309856
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 26-10-2014 à 14:36:05  profilanswer
Dugom a écrit :
Il faut que le nom de ton BIOS en .rom ne soit pas trop long.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8653060
Pour flasher:
Redémarrez le PC avec la clé USB branchée.
Tapotez la touche "F8" ou "F11" pendant le démarrage.
Sélectionnez votre USB.
Tapez "dir" (sans les guillements), puis appuyez sur la touche "Entrée", afin de voir les fichiers présents.
Si besoin taper:
"nvflash --protectoff" (toujours sans les guillemets)
Afin de désactiver la protection d'écriture.
Puis tapez: "nvflash.exe xxxx.rom" ("xxxx" étant le nom de votre .rom)
Il est aussi possible que le clavier passe en QZERTY, tapez alors:
"nvflqsh.exe xxxx:ro," (toujours sans les guillemets)
Puis tapez "Y"
Attendez la fin (10sec environ).
Appuyez sur CTRL+ALT+SUPPR pour redémarrer l'ordinateur normalement.
C'est tout pareil que kepler quoi. Y'a juste l'éditeur qui diffère, sans ça c'est du kif kif, n'est-ce pas ?
n°9309865
synefil
Enjoy life
Posté le 26-10-2014 à 14:49:26  profilanswer
Bonsoir,
Je pense à un watercooling pour une GTX 980.
Est-ce que l'un d'entres-vous a mis une GTX 980 sous flotte ?
Quel modèle ? Celui de référence peut convenir ?
PNY ou Zotac, tous les mêmes ?
Quel bakplate, quelle pompe ou quel AIO avez-vous choisi ?
VRM and RAM sont également sous eau ?
Merci :jap: :jap: :jap:
Message édité par synefil le 26-10-2014 à 15:35:30
n°9309868
Lestanquet
Posté le 26-10-2014 à 14:55:33  profilanswer
Non je te parle de ça : http://www.mechbgon.com/build/8-pin_pcie.jpg
n°9309875
nazme06
Posté le 26-10-2014 à 15:06:34  profilanswer
synefil a écrit :
Bonsoir,
je compte la passer sous flotte donc modèle de ref pny prit , et je mettrai surement ce waterblock http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11990.html
n°9309877
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 26-10-2014 à 15:09:17  profilanswer
je deviens fou, j'ai un des logo de ma giga qui clignote, j'avais lu que c'était dans geforce experience, mais c'est juste indiqué "pret" impossible de modifier le truc ...
A base de popopop
n°9309880
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 15:17:17  profilanswer
Oui, rien ne change depuis des années, juste des mises à jour de version.
n°9309883
nikko02
Posté le 26-10-2014 à 15:23:15  profilanswer
synefil a écrit :
Bonsoir,
Hello 980 pny design de réf waterblock ek et watercooling,
H220x +un rad 360 ,  ça roxe dans le silence, 1546/2053 stable in game et ça consomme rien bref :love:  enfin une carte digne de remplacer ma 7970 de feu,  la bakplate est fourni avec les pcb de référence  ;)
Message édité par nikko02 le 26-10-2014 à 15:30:12
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9309884
ol1v1er
Posté le 26-10-2014 à 15:24:04  profilanswer
J'ai regardé tous les câbles, je n'ai pas ce câble.
C'est surement la version de la S-12 juste après la mienne qui a ce petit rajout.
J'ai commandé un adaptateur.
Message édité par ol1v1er le 26-10-2014 à 15:27:07
n°9309895
synefil
Enjoy life
Posté le 26-10-2014 à 15:43:35  profilanswer
Est-ce que tu as aussi pris le dissipateur pour la mémoire et les VRM :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12089.html
Quel radiateur as-tu prévu ?
3 ventilos de 120mm  :ouch:
Ça doit tourner au ralenti  :love:
Mais faut la place  :whistle:
n°9309899
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 26-10-2014 à 15:50:48  profilanswer
j'ai essayé en désactivant MSI AB ça change rien... bon j'ai récup celui de ton lien  :jap:
Bon maintenant je dois faire quoi pour pouvoir augmenter le voltage au max (j'suis en WC) histoire de monter la bête au max stable  :jap:
merci à vous! :hello:
Waterbox
n°9309910
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 16:07:06  profilanswer
calagan57 a écrit :
merci pour l'explication  :jap:
Mais alors ça sert à quoi les bios modifiés avec le TDP au max?  :??:
Dugom a écrit :
À rien du tout, tant que l'on ne peut pas dépasser 1,3 volt. Sauf si ta carte est buguée et dépasse les 100% de TDP, encore que auquel cas tu peux augmenter le TDP sans modifier le BIOS via un RivaTunerLike. Normalement +10 à +22% en fonction des BIOS de carte. Moi je dépasse pas 80% en jeu...
Les RivaTunerLike modifient le BIOS des cartes graphiques à la volée, avec la marge définie par le constructeur de la carte, changer le BIOS permet simplement de modifier ces marges du constructeur. Par exemple mettre 1,5 volt maxi, un TDP à 200% et supprimer le Boost automatique qui throttle et mettre une valeur de base fixe, qui restera réglable dans un RivaTunerLike.
raiton30 a écrit :
1,5v :lol:
T'as cru que t'avais une evga Kingpin avec un étage custom et du ln2 ? :D
tu ira jamais au dessus de 1,3v avec ta carte.
Voilà c'est fait, tu peux rigoler tant que tu veux, avec mes 1,5V, MBT peut maintenant monter à 1.6V.
http://s22.postimg.org/xfp5bhb7l/Maxwell_1_6_V.png
MBT v1.31:
http://www.mediafire.com/download/ [...] _v1.31.exe
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 16:15:27
n°9309913
Posté le 26-10-2014 à 16:07:45  answer
t'en fait pas pour l'atx 4 pins
un nehalem OC autrement plus gourmand s'en contente
alors un Sandy  :whistle:
n°9309933
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 26-10-2014 à 16:19:06  profilanswer
MBT v1.31:
Dugom fais nous STP un tuto comme le superbe que tu avais fait pour kleper  [:fegafobobos:2] . J'avais modifié mes 680 sans problème  :jap:
Waterbox
n°9309939
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 16:22:55  profilanswer
Pour les interéssés: (Attention, je ne prends absolument aucune responsabilité, c'est à vos risques et péril...)
Maxwell II Bios Tweaker v1.3 (MBT):
http://www.mediafire.com/download/ [...] weaker.exe
Maxwell II Bios Tweaker v1.31 (MBT): Nouveau !
GPU-Z v0.8:
http://www.mediafire.com/download/ [...] .0.8.0.exe
Nvflash v5.165: (Marche pour MS-DOS)
http://www.mediafire.com/download/ [...] ash5165.7z
Sinon le 5.190 pour Windows, mais il faut desinstaller la carte graphique dans le panneau de périphérique avant de flasher:
http://www.mediafire.com/download/ [...] 90.0.1.exe
Nvflash v5.196: Nouveau ! (Plus besoin de certification BIOS !)
http://www.mediafire.com/download/ [...] v5.196.zip
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 16:35:01
n°9309952
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 16:31:52  profilanswer
Ouai ça va venir. Mais pas trop le temps là! Le tuto Kepler doit déjà bien t'aiguiller.
Je veux pas faire ça à la rache.
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 16:33:41
n°9309953
Lestanquet
Posté le 26-10-2014 à 16:32:18  profilanswer
Toujours pas de bios pour la msi ? :D
Pour régler le souci des ventilos :o
n°9309980
nikko02
Posté le 26-10-2014 à 16:59:18  profilanswer
C est  mon  waterblock il refroidi  déjà les vrms au max... 3 ventilos.... Non  5  ventilos.....
Message édité par nikko02 le 26-10-2014 à 17:00:44
n°9309999
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 17:28:07  profilanswer
Avant-goût:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9309976
n°9310214
tidus9999
Posté le 26-10-2014 à 21:15:19  profilanswer
Salut j'ai une petite question peut t’ont brancher 4 écrans sur une seul gtx 980 ? J'ai actuellement un sli de 780 sous water mais vue que je ne joue plus trop et pour mon confort j'ai envie de me prendre une 980 de chez giga avec le WF3 et pk pas part la suite une tree screen d'écrans 4K. seulement j'ai aussi ma télé de brancher dessus donc faut que la carte gère 4 écrans en simultanée.
Asus p9x79e-WS | i7 3930k | SSD ROG RAIDR Express 240 Go | SSD 1To crucial | HDD 3To Seagate Barracuda | Avexir core série Bleu 32Go PC 19200 C10 | Evga nvidia geforce gtx 1070 acx | Asus Xonar essence STX | Watercooling intégral | corsair RM 1000 | Corsa
n°9310222
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 26-10-2014 à 21:24:49  profilanswer
Ca gère 4 écrans depuis les Kepler GTX600.
Si tu laisses les écrans 4k sur les ports DP et la TV HD (enfin pas du 4k quoi) sur le port HDMI ça devrait passer.
Je t'invite cela dit à regarder le manuel de la carte qui t'intéresse, parce qu'il peut y avoir des surprises selon les extravagances des constructeurs...
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°9310305
Dugom
Posté le 26-10-2014 à 22:19:58  profilanswer
Le HDMI des 970 et 980 est un 2.0, donc ça devrait passer du 5K (5120 x 3200 pixels) @ 60 Hz, un câble HDMI High Speed à 10€ suffit, inutile de mettre plus chère si vous dépassez pas 3 mètres de longueur, car en numérique le signal ne se dégrade pas, c'est soit ça bug soit ça bug pas).
http://s30.postimg.org/9pfjxpqrl/4_K_nvidia_panel.png
À vérifier si ça marche sur 4 écrans en même temps en 4K...
Message édité par Dugom le 26-10-2014 à 22:31:21
n°9310369
Prophet_ch
Posté le 27-10-2014 à 00:02:55  profilanswer
Ma GTX970 atteint sous Afterburner la "Power limit" d'environ 110 à 121% lorsque 3dmark tourne.
Est-ce que la carte est donc limitée par la puissance consommée en watts déjà ? (étant donné que la limite max de power est de 120% sous afterburner)
Je suis étonné si oui car ma carte n'est que légèrement o/c à +150mhz GPU (boost à environ 1450mhz effectif et voltage de base à 1.20v) et +150mhz ram.
Si c'est le cas, comment vous faites pour o/c + haut ?
Message édité par Prophet_ch le 27-10-2014 à 00:15:06
n°9310372
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 27-10-2014 à 00:06:48  profilanswer
aucune de ces 900 ne sont win8 boot machin chose compliant? :o
Message édité par multivitamine le 27-10-2014 à 00:07:43
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°9310388
serthus
Posté le 27-10-2014 à 00:48:06  profilanswer
Bon, c'est du gpu laptop, mais du maxwell donc je pense que ca a sa place ici.
Digital foundry ont fait un joli comparo 980M/970/680/780.
La 980m tient tête à la 780, ce qui est déjà un exploit, surtout avec un tdp de 85w.
Mais surtout au vu des specs de la carte, je vois bien nvidia en faire la future 960. Je link pour donner un avant gout.
http://www.eurogamer.net/articles/ [...] 80m-review
Vivement les vbios unlock qu'on puisses overclocker tout ca gaiement  [:flagadadim]
n°9310395
Dugom
Posté le 27-10-2014 à 01:21:58  profilanswer
Euh, ya tout ce qu'il faut:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9309976  :D
Quand tu atteins le TDM max, la carte throttle = baisse de voltage et fréquence. Après franchement en Bench, on s'en cogne un peu, à moins que tu cherches à faire un score.
Par contre en jeu ça throttle ?
Message édité par Dugom le 27-10-2014 à 01:33:01
n°9310399
serthus
Posté le 27-10-2014 à 01:38:05  profilanswer
Pas sur GPU laptop. Faut réécrire une bonne partie du vbios ( gestion de l'alim et des tensions totalement différente des CG desktop, vcore locked et OC stock limité a +135mhz ) , et y a en gros qu'un seul mec qui le fait. c'est de lui que viennent tout les vbios unlock des GPU portables des 7 dernières années.
Message édité par serthus le 27-10-2014 à 01:46:08
n°9310400
Dugom
Posté le 27-10-2014 à 01:54:34  profilanswer
J'aime beaucoup les images infrarouges !
980 Ref 78°
http://s23.postimg.org/duk943f6v/980_Reference_back.jpg
980 MSI G4G 82°
http://s23.postimg.org/rka6z5cx3/980_MSI_Gaming_4_G_back.jpg
980 Palil SJS 83°
http://s23.postimg.org/mbf619uhz/980_Palit_Super_Jet_Stream_back.jpg
980 Asus Strix 93°
http://s23.postimg.org/3yj64g9ev/980_Asus_STRIX_back.jpg
970 Palit JS 102°
http://s23.postimg.org/idrwbv7on/970_Palit_Jet_Stream_back.jpg
De face:
970 Gigabyte GG1 57°
http://s15.postimg.org/6d73gfxmv/970_Gigabyte_Gaming_G1_front.jpg
970 Asus Strix 61°
http://s15.postimg.org/9hmcqz3t3/970_Asus_STRIX_1.jpg
970 Palit JS 65°
http://s15.postimg.org/5medanv9j/970_Palit_Jet_Stream_front.jpg
970 Galax EXOCG 80°
http://s15.postimg.org/o776vh62v/970_Galax_EXOC_Gaming_front.jpg
980 MSI G4G 60°
http://s15.postimg.org/hi0nfgkqv/980_MSI_Gaming_4_G_front.jpg
980 Ref 64°
http://s15.postimg.org/imupku77r/980_Reference_front.jpg
970 Zotac AO 66°
http://s15.postimg.org/kfxm95sef/980_Zotac_AMP_Omega_front.jpg
980 Gigabyte G1 67°
http://s15.postimg.org/ujmc5b953/980_Gigabyte_Gaming_G1_front.jpg
980 Asus Strix 72°
http://s15.postimg.org/5p2ub8oav/980_Asus_STRIX_front.jpg
980 Palit SJS 75°
http://s15.postimg.org/omigohs07/980_Palit_Super_Jet_Stream_front.jpg
Message édité par Dugom le 27-10-2014 à 03:03:07
n°9310436
silv3rm@n
Posté le 27-10-2014 à 05:41:55  profilanswer
y a deja des bios custom sur overclock.net
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°9310469
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 27-10-2014 à 08:34:09  profilanswer
Re tour sur mes 2* GTX970 Giga, elles ont toutesl es deux du coil whine, mais rien de dramatique, je ferai avec
j'ai tourné une journée avec chacune des 2 cartes à 1500/8000 sans aucun soucis ingame, température max de 61°
hier je les ai monté en SLI et j'ai de gros ralentissements et des gros plantages, même à fréquences stocks, bref le SLI c'est pas vraiment que du bonheur :pt1cable:
A base de popopop
[HFR] Actu : GTX 800 Gaming G1 pour Gigabyte à la rentréeDVI-D sur Nvidia GTX750
Installation de GPU AMD et NvidiaGTX 760 seulement 100FPS
GTX 780 TI + alim 650W - suffisante ?[Résolu] Pc qui reboot avec GX 780 TI
Soucis : plus d'affichage GTX 770GTX 750 TI
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX Titan Z : la carte graphique à 3000€ en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GTX 970 & 980 - Maxwell GM204 -
