4441 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  358  359  360  361  362  363
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
n°7593973
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 16:25:28  profilanswer
Pour le même prix (199€), j'ai eu ma Gigabyte qui est plus silencieuse et mieux refroidi.  (et elle a un rad sur les vrm contrairement a la Gainward)
La Gainward a ce prix n'a aucun intérêt pour moi...
Le seul avantage qu'elle a c'est qu'elle est plus courte, mais j'ai un grand boîtier. (qui est un inconvénient en cas de watercooling car design diffèrent, donc waterblock spécifique)
C'était pas une attaque sur la marque si c'est ce que tu as pensé.  :jap:
PS : Du coup pour lui trouver un radiateur, ça risque d'être plus dur.  :(
Message édité par dackone le 01-10-2010 à 16:28:45
n°7593980
Posté le 01-10-2010 à 16:31:37  answer
ah ok
par contre j'ai un problème : le bureau sort des limites de l'écran :(
avec ma 5770 j'avais ce problème mais aussi un superbe CCC pour tout régler mais là je suis un peu perdu :(
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2010 à 16:31:58
n°7593984
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 16:34:11  profilanswer
Et bien la tu as le panneau de config nVidia. :D
Clic droit sur ton bureau > Panneau de configuration NVIDIA.
n°7593988
Posté le 01-10-2010 à 16:36:19  answer
oui mais j'arrive à rien la dedans, y'a régler la taille et la position du bureau mais ça fait changer la réso :'(
edit : bah j'ai baissé un peu la réso :o
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2010 à 16:37:48
n°7593992
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 01-10-2010 à 16:38:16  profilanswer
[:vince_astuce]
Panneau de configuration nVidia - Affichage - Régler la taille et la position du bureau - Redimensionner le bureau
C'est bizarre quand même, c'est pas un réglage de ton écran ?
n°7593998
Posté le 01-10-2010 à 16:45:52  answer
oui --> ça touche à la résolution, je me retrouve avec 1842*1044 au lieu de 1920*1080 :o
n°7594014
Invite_Sur​prise
Posté le 01-10-2010 à 16:57:42  profilanswer
C'est pas normal ... En 1920X1080 ton bureau déborde ? T'as pas une fonction Auto sur ton écran ou ça a rien à voir ?
n°7594019
Posté le 01-10-2010 à 17:06:54  answer
c'est bon j'ai trouvé
 [:aaaaze:1]
c'était bien un réglage de mon écran  [:prozac]
merci :D
n°7594025
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 17:11:11  profilanswer
n°7594114
Logain
El Mandragore
Posté le 01-10-2010 à 18:33:54  profilanswer
MantaFahrer a écrit :
Ton alim ne peut fournir que la puissance pour laquelle elle est dimensionnée. Il ne faut pas prendre la puissance globale mais les puissances disponibles sur chaque tension, sachant que l'écrasante majorité de la conso se fait sur le 12V. Si tu as plusieurs rails 12V (i. e. ton alim fournit 2 fois 20A soit 40A au total) tu doir répartir la charge sur les deux rails: si tu en surcharges un, l'alim va avoir un souci...
Le cas des alims Heden Advance qui a valu un procès à CanardPC est que la puissance globale annoncée ne correspondait pas à ce que l'alim pouvait fournir, mais surtout, une alim correcte se coupe en cas de surcharge, alors que les alims incriminées n'avaient pas de dispositif de protection et partaient en fumée, entraînant dans la mort les composants alimentés.
En faisant simple:
- si tu as une alim "merdique", elle ne tiendra pas la charge annoncée et risque fort de griller ta machine, donc CM, CG, CPU, etc HS
- si tu as une alim normale, elle tiendra la charge, selon son efficacité elle tirera plus ou moins à la prise => voir les certifs type 80+
Une alim au rendement de 80% tire 100W à la prise pour fournir 80W. vu que tu ne paies pas l'électricité, le coût ne te concerne pas, simplement les watts "perdus" se dissipent en chaleur, et chauffe => ventilation => bruit.
Version courte: oui tu vas faire tourner le compteur et avoir un peu de bruit et de chauffe, rien de plus dramatique i j'en crois les avis donnés ici sur ton alim  ;)
Ok merci pour toutes ces precisions :)
Mais bon le bruit n'est pas un facteur determinant pour moi, j'ai deja un ordinateur un peu bruyant mais couvert par la musique continue quand il est allume.
Donc je vais me jeter a l'eau avec cette magnifique carte :D
Sinon une recommandation pour un modele qui roxx ? (en 1gigot bien sur)
Perso je pensais partir sur le modele de chez MSI avec le cyclone
n°7594115
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 18:34:58  profilanswer
MSI Cyclone ou Gigabyte OC pour la gamme approchant les 200€. :)
n°7594143
Nauhar
Et hop TT
Posté le 01-10-2010 à 18:51:28  profilanswer
dackone a écrit :
Oh la vache...
Après, ça arrive a toute les cartes, mais j'espère vraiment passer au travers...  :o
Elle avait combien de temps ?
Tu en as eu plusieurs je crois, et c'est la seule que tu veux garder qui te lâche... c'est petit.  :pt1cable:
Edit : Elle avait mangé beaucoup d'OC ?
2 semaine que je l'ai monte 5 jours.
Nan c'est la seule :(
Ouais quand meme je l'ai pas trop ménagé mais elle est jamais monté en temps :sweat:
Je negocie avec evga pour qu'ils me renboursent les frais d'envois vers l'allemagne pq 17€ apres avoir payé la carte 247 out faut pas abuse non plus :koala:
Message édité par Nauhar le 01-10-2010 à 18:51:54
n°7594167
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 19:07:49  profilanswer
Pas de bol, c'est là que tu vas voir si le SAV d'EVGA est aussi bien qu'on le dit.... en espérant que ça ne traine pas trop pour toi.
PS : Je vais aller bruler un cierge... la mienne est poussé a 900MHz régulièrement. :D (mais elle a jamais dépassé 75 degrés et encore, juste sous FurMark pour tester pendant 20mn...)
Message édité par dackone le 01-10-2010 à 19:31:47
n°7594235
Dugom
Posté le 01-10-2010 à 19:46:33  profilanswer
Mega recap
Test Ht4u.net (allemand traduit par Google)
Cartes GTX460 téstées: Gainward GS 1Go, MSI Cyclone 1Go et 768Mo, MSI Hawk 1Go, Gigabyte 1Go, Zotac 1Go, Zotac AMP! 1Go, PoV 768 Mo et Sparkle 1Go (ya plein d'autres pages intéressantes) :
Températures:
http://translate.google.fr/transla [...] =&ie=UTF-8
Bruits:
Sur ce test, la GIGA 1Go et les deux MSI 1Go sont les meilleurs, sur certaine application les MSI font un peu plus de bruit que la Gigabyte en charge, mais chauffe aussi moins. Les cartes de référence nVidia, comme la Sparkle 1Go, sont les moins bruyantes en charge, mais manquent par contre cruellement de rad sur leurs VRM surtout si vous OC en boostant le voltage. Attention, le rajout de rad fait perdre la garantie constructeur. Les Gainward ont le gros avantage d'être plus courte et d'avoir les prises de courant 2x 6pins placées différemment, permettant ainsi de prendre bien moin de place dans vos boitiers.
Test Tom's Hardware (anglais)
Cartes GTX460 1Go téstées: Cyclone, ECS, Asus, Palit, Sparkle, Giga, EVGA, Zotac :
Performances, températures, consommations :
http://www.tomshardware.com/review [...] 14-18.html
Toutes les cartes ont la même puce graphique et les mêmes mémoires Samsung HC-05, donc l'OC maxi sera sensiblement partout pareil avec les mêmes voltages (au niveau performance de jeu, pas en bruit/temp). Par contre, elles ne sont pas toutes réglées pareil en Vcore d'origine, sans parler des bridages firmware type Gainward/Palit. (Bien que l'OC reste du hasard, les GTX460 tiennent presque toutes 800/1600/2000, sans toucher aux voltages.)
Bien prendre 1Go, pas 768Mo car si vos jeux ont plus de 768Mo de donnés à passer par la CG ça va ramer à mort même overcloké à 3000Mhz... Et par les temps qui courent 768Mo c'est un peu léger. Je rappelle également que le SLI ne double pas la mémoire.
Metro 2033: 874Mo d'utilisés (en Haut et filtres mini)
Bad Company 2: 703Mo (tout à fond, sans filtres)
Variant en fonction de la qualité graphique demandée.
Fréquences OC d'usine des GTX460 1Go: CORE / SHADER / MEMORY (Les voltages peuvent varier)
EVGA FTW:
850/1700/2000  ?V
Galaxy SOC / KFA² LTD OC:
810/1600/2000  ?V
Gainward GLH / Palit SP:
800/1600/2000 1,025V
MSI Hawk:
780/1560/1800  1,038V
Asus TOP:
775/1550/2000  1,010V
PNY OC
765/1530/2050  ?V
ECS B:
765/1530/1850  ?V
EVGA SC:
763/1526/1900  ?V
Zotac AMP!:
756/1512/1900  1,037V
Inno3D OC:
750/1500/1900  ?V
Axle AC:
743/1486/1800  ?V
MSI Cyclone:
726/1451/1800  0.987V
EVGA OC:
720/1440/1800  ?V
Gigabyte OC
715/1430/1800  1,006V
Galaxy GC / KFA² EX OC:
700/1400/1848  ?V
Sparkle OC
700/1400/1800  1,020V
Gainward GS / Palit S:
700/1400/1800  1,034V
Fréquences perso (via BIOS débridé):
MSI Hawk en AirCooling: 1001/2002/2450  1,168V
Gigabyte OC en WaterCooling: 1000/2000/2000  1,185V
MSI Cyclone en WaterCooling: 1000/2000/2000  1,190V
Sparkle OC en AirCooling: 950/1900/2150  1,162V
Gainward GS en AirCooling: 950/1900/2100  1,175V
Mon tuto de flashage, avec tous les logiciels et le BIOS pour la Sparkle 1Go débloquée à 1,212V et 100%:
http://www.mediafire.com/?aocb371b1853btp
Attention, si vous renvoyez la carte avec un autre BIOS que l'original = Perte de garantie
Ça peut aussi aider d'autre possesseur de nVidia: J'ai mis des liens pour les BIOS de GTX 480 470 465 460 et 450 de toutes marques. À partager sans modération.
Rads 1Go:
PoV / PNY / Zotac / EVGA / Sparkle (Reference)
Rad VRM: Non
http://img812.imageshack.us/img812/5425/rfrence.th.jpg
Club / KFA² SLI / Inno3D OC:
Rad VRM: Non
http://img411.imageshack.us/img411/1544/ce9ps6veuji1.th.jpg
Gainward GS / Gainward GLH:
Rad VRM: Non
http://img10.imageshack.us/img10/7030/tunong.th.jpg
Zotac / Twintech / EVGA (External Exhaust ou Blower)
Rad VRM: Non
http://img812.imageshack.us/img812/9550/66229381.th.jpg
Zotac Amp!
Rad VRM: Oui
http://img39.imageshack.us/img39/9637/amph.th.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/208/boardbig2.th.jpg
MSI Cyclone
Rad VRM: Non
http://img97.imageshack.us/img97/4158/cyclonek.th.jpg
Gigabyte
Rad VRM: Oui
http://img291.imageshack.us/img291/2303/gigan.th.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/1560/boardbig1.th.jpg
MSI Hawk
Rad VRM: Non
http://img801.imageshack.us/img801/9265/hawke.th.jpg
Asus Top
Rad VRM: Oui
http://img821.imageshack.us/img821/4615/26143305408l1.th.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/7202/26143305859l1.th.jpg
ECS B: Triple Slot !
Rad VRM: Non
http://img255.imageshack.us/img255/4284/ecsq.th.jpg
Axle AC: Triple Slot !
Rad VRM: Oui
http://img822.imageshack.us/img822/605/cooler21.th.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/9819/cooler31.th.jpg
Éviter également le système de ventirad "External Exhaust / Blower" très bruyant et peu efficace, type Twintech/EVGA/Zotac sur leur modèle 1Go. (Pour être sûre, allez sur le site constructeur)
Ventirad de référence :
http://img816.imageshack.us/img816/9475/gtx46021.th.jpg
Ventirad "EE" très bruyant:
http://img695.imageshack.us/img695/6259/460ee1.th.jpg
Attention aux cartes Sparkle, ne pas se fier aux photos, voir/demander la référence !!!
La carte Réf 2 a un ventirad très bruyant, ultra simplifié sans cuivre ni heatpipe et avec une coque en plastique vraiment bon marché...
Réf 1: SXX4601024D5SNM
http://www.sparkle-usa.com/product [...] 37&seq=128
Réf 2: SXX4601024D5UNM
http://www.sparkle-usa.com/product [...] 37&seq=129
Le prix de vente ne veut pas dire que la carte est meilleure:
http://img84.imageshack.us/img84/9779/gtxf.png
http://www.i-comparateur.com/searc [...] 1&s=1&x=20
Message édité par Dugom le 02-10-2010 à 14:55:24
n°7594250
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 01-10-2010 à 19:55:27  profilanswer
[:domo-kun]  [:sysman:3] [:4lkaline]  [:dboss77]   [:warkcolor]
n°7594276
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 20:12:47  profilanswer
n°7594296
MantaFahre​r
Blaireau exporté
Posté le 01-10-2010 à 20:26:42  profilanswer
La gigabyte est testée et approuvée par ce topic, il y a moins de MSI, si je reçoit la mienne demain je pourrai te donner un avis (sinon je mets le feu à la ville. Ou alors juste au bureau de poste. Ou alors j'attends lundi chez moi plutôt qu'en cellule).
n°7594336
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 01-10-2010 à 20:59:28  profilanswer
Photales :D :
http://img178.imageshack.us/img178/9601/dsc03794w.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/5390/dsc03795x.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/6707/dsc03796m.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/6050/dsc03797w.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/1407/dsc03799w.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/9259/dsc03800j.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/8417/dsc03801p.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/1676/dsc03802zn.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/2672/dsc03803l.jpg
[MOD]White Feezer
n°7594360
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 21:15:50  profilanswer
Rapport d'OC dans 10mn !
Sinon : [:adrien monk]
Message édité par dackone le 01-10-2010 à 21:16:23
n°7594386
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-10-2010 à 21:53:18  profilanswer
Bonne idée!!!je compte en faire un SLI (je n'ai finalement pas succombé hier...) j'attends de voir ca avec impatience... Car après avoir pas mal écumé pas mal de sites et autres benchmarks cette Gigabyte est le meilleur modèle (rapport prix, silence, performance)... J'espère après pouvoir me poser qques mois sans trop perdre dessus avant pourquoi pas prendre une des nouvelles ATI (non là je rigole c'est de la folie ce qu'on peut claquer ds cette mer... de matériel)
Message édité par moujet le 01-10-2010 à 21:55:57
n°7594397
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-10-2010 à 22:02:51  profilanswer
Elles sont longues tes dix minutes!!! Tu Oc avec quoi???
n°7594413
vipspike
The Last....
Posté le 01-10-2010 à 22:16:30  profilanswer
quelle qu'un ici a la gtx 460 768mo de chez gainward ?
http://www.grosbill.com/4-gainward [...] que-nvidia
pour avoir un avis pour sa nuisance sonore surtout et aussi un avis perso :jap:
n°7594421
BonOeil
Bouh !!
Posté le 01-10-2010 à 22:25:20  profilanswer
Je pose mon [:drapal] pour un éventuel SLI de GTX460 [:nashtbg]
Message édité par BonOeil le 01-10-2010 à 22:50:55
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7594431
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-10-2010 à 22:38:55  profilanswer
Je trouve les temps un peu hautes... ma HD 5870 Vapor X arrive "péniblement" à 65° degrés après de fortes sollicitation (1H30 de jeux)...
En plus je vois que tu es sur une table de test et l'espace entre tes cartes est plutôt bon!
Les miennes seraient vraiment limite collées (carte micro Atx ASUS Maximus III). Tiens personne n'aurait monté un SLI avec une carte mère en micro Atx par hasard? Les températures sont elles raisonnables?
n°7594437
vanquishV1​2
Posté le 01-10-2010 à 22:42:59  profilanswer
139 € [:dipterolyse]
Pas cher ! [:clooney44]
n°7594439
Wilfried28​_2
Posté le 01-10-2010 à 22:44:53  profilanswer
_yakine_ a écrit :
ENFIN !! Mon Sli de Giga tient  les 860 / 2000 => 78° celle du haut 73° celle du bas[:juanmartin:4]
  ( et au passage mon I5 les 4ghz  [:never let me down] )
http://img180.imageshack.us/img180 [...] itrese.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/5770/sdc11004.jpg
78°C c'est beaucoup quand meme je suis à 800/2000 bon je suis pas en SLI mais son ventilo reste à 40% et GPU à 58°C a fond sous CUDA (Folding@Home) !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7594443
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 22:47:23  profilanswer
Non, c'est raisonnable, il doit parler sous Furmark/Kombustor, en jeu elle taperons surement 10 degrés de moins.
Et elles ont un bon OC là. :D
Après, j'augmenterais les ventilos aussi, ce que je fais déjà sur une seule carte.  :lol:
Le SLI en micro Atx perso, j'y penserais même pas.  :D
Edit : _yakine_ tu as un mp.  :whistle:
Message édité par dackone le 01-10-2010 à 22:59:18
n°7594451
vanquishV1​2
Posté le 01-10-2010 à 22:56:52  profilanswer
Presque 80° + 73 + un CPU o/c à 4Ghz... J'espère que le boitier est bien ventilé! [:msaint]
Message édité par vanquishV12 le 01-10-2010 à 22:57:19
n°7594463
0b1
There's good in him
Posté le 01-10-2010 à 23:08:40  profilanswer
moujet a écrit :
Ca a l'air d'être une table de test... Open Air quoi...
Sur la première photale oui, mais pas sur la seconde  :non:
n°7594464
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 23:08:58  profilanswer
Sur la 2ème photo, la config est dans son boitier. :)
n°7594466
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-10-2010 à 23:10:06  profilanswer
J'ai un boitier très bien ventilé (C'est un V8 GT401 d'Invasion Labs) pour ma part je suis toujours tenté par ce SLI... sur Micro Atx
Ou dois je me résigner à garder ma HD 5870 qui est très bonne je ne m'en plaind pas du tout...
Message édité par moujet le 01-10-2010 à 23:11:22
n°7594467
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-10-2010 à 23:10:26  profilanswer
Ouaih j'ai vu après j'ai viré mon commentaire ^^
n°7594468
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 01-10-2010 à 23:11:07  profilanswer
Déjà qu'elle est bridée avec mon C2D tu crois pas que je vais m'emmerder à l'OC Inutilement pour le moment  :D
[MOD]White Feezer
n°7594470
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-10-2010 à 23:12:37  profilanswer
C'est un Intel E6XXX ton Cpu c'est ca? ou un E8XXX
n°7594471
0b1
There's good in him
Posté le 01-10-2010 à 23:13:53  profilanswer
 [:haha grillaid]
n°7594473
vanquishV1​2
Posté le 01-10-2010 à 23:14:46  profilanswer
Oui et sans ventilo sur le back  :whistle:
n°7594474
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-10-2010 à 23:17:44  profilanswer
Je sais j'ai vu (bis lol)
n°7594477
Alien-Tige​r
GRAWWWWWWWWWR !
Posté le 01-10-2010 à 23:18:47  profilanswer
un E6400, c'est un E6xxx comme son nom l'indique, un Conroe, une daube de 2006 si tu préfères.
Je l'ai poussé à 3.2Ghz mais ça suffit pas, c'toujours aussi daubé  :o
[MOD]White Feezer
n°7594478
_yakine_
Posté le 01-10-2010 à 23:18:51  profilanswer
t'as tout dit  [:souk]
je n'avais pas finit mon montage, yen a un a présent pas d'inquiétude  :jap:
ET ces temps sont pas celle prise sur table de test hein, mais dans le boitier, de plus en jeu et non en torture test, celle du haut ne dépasse pas 74°, faut pas abuser j'suis pas en water et c'est du sli  :pt1cable:
Message édité par _yakine_ le 01-10-2010 à 23:21:02
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4761_1.htm
n°7594484
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 01-10-2010 à 23:25:29  profilanswer
 :sweat:  :lol:
[:aganemnon]
n°7594500
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-10-2010 à 23:43:30  profilanswer
J'ai la nostalgie de mon Conroe E6300 là lol Premier CPU doué pour le multitâche je monte encore des bécanes orientée bureautique avec très très bien pour ca!
Bon je comprends que tu sois CPU limited du coup... J'avais un E8200  avant mon I5 je l'ai poussé raisonnablement à 3,20 en aircooling et je pouvais encore largement OC... il doit se trouver à moins de 70 euros désormais si ta CM gère le FSB (je me souviens plus le 13xx il me semble?)
Pour info je formate une machine en  P4 (skt 478) ce WE dans le genre daube (que j'ai actualisé tiens mais c tjs CPU limited avec une AGP HD - j'ai testé Call Of 4 dessus mdr) c'est pô mal non plus lol
Message édité par moujet le 02-10-2010 à 00:25:39
Nvidia GF2 MX400GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré
L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le topArtefact CG geforce 8600 GS 512 MB
[Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200pb demarrage windows avec geforce 8400GS
[Topic Unique] Le Lian li pc-V354question désinstallation driver Nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104)
