2114 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked
n°2450508
Dugom
Posté le 04-11-2014 à 17:08:54  profilanswer
calagan57 a écrit :
Concrètement si j'ai un OC valide à 1500MHZ, que dois je modifier dans le bios pour :
-débloquer la tension à 1.3V
-avoir un boost à 1500MHz
-mettre la fréquence mémoire à la valeur d'OC validé
Augmente dans le Voltages Table, les 3 premières lignes à environ 1,3V, car je ne sais pas lesquelles sont utiles, donc dans le doute les 3.
Ensuite dans Common click sur "GPU Clock Offset +13Mhz" jusqu'à obtenir environ 1500Mhz dans la case Boost Clock.
Dans la case Memory Clock, mets la valeur que tu veux pour tes mémoires. La valeur MBT est la valeur qui sera affichée dans ton RivaTunerLike (RTL).
Valeur MBT/RTL 3505 = 7010Mhz réels comme notés dans les Tests / Reviews / Sites.
Je ne sais pas si tu veux modifier les valeurs de throttle, si c'est la cas il faudra modifier les voltages de cran 1 par 1.
Attention, cela reste des logiciels non officiels, en Beta, fait par un/des fans.
Allez pas niquer vos cartes avec des tensions trop hautes pas adaptées à vos matériels et refroidissements.
GTX 980 MSI Gaming 4G HS:
http://s4.postimg.org/mi5hxgoj1/50 [...] G_2699.jpg
Message édité par Dugom le 04-11-2014 à 18:14:05
Mes vidéos et mire 3D: https://www.youtube.com/user/DugomYT/videos          Patchs pour jouer en 3D: http://helixmod.blogspot.fr/
n°2450509
Dugom
Posté le 04-11-2014 à 19:06:04  profilanswer
La consommation de courant est linéaire avec les fréquences GPU mais est exponentielle avec le voltage !
Exemple:
Avec un réglage à 185W augmenter la fréquence GPU de 5% montera la consommation à environ 195W (185*1.05) mais augmenter le voltage de 5% montera la conso à environ 204W (185*1.05^2). Augmenter la fréquence et le voltage en même temps fera donc monter la consommation à environ 215W.
Message édité par Dugom le 17-06-2015 à 18:51:21
n°2450510
quentincc
It's all ogre now
Posté le 04-11-2014 à 19:27:05  profilanswer
On peut mettre la vitesse de ventilo a 110% et changer le rpm de 3000 a 3300 ou juste changer les rpm pour avoir des ventilo "plus puissant", si on met le TDP et le power target a 500w y'a pas de problème ; sa va pas utilisé le plus de jus possible jusqu’à 500w si y'a pas de gros OC?
Je cherche un bios de Zotac 970 qui n'a pas la certification AMP! pour tester un truc au niveau de l'OC sur ces cartes la, apparemment le système OC+ empêche au autre logiciel que firestorm d'avoir les bonnes valeurs de tension (effective et pour OV aussi), faudrait aussi tester de OC sans connecter le câble a l'OC+ et flasher un bios toujours sans le câble, sinon tu pense que envoyer des bios de AMP! pourrais permettre au créateur de MBT pour le modifier et permettre au autre soft que firestorm d'OC? Parce qu’apparemment même GPU-Z serais a la ramasse avec le bios des AMP! pour indiquer le voltage (il m'indique 1.2V en charge que j'OC a +38mv avec afterburner ou que je mette 1.26V avec firestorm)
Mon topic d'achat/vente :)
n°2450511
Dugom
Posté le 04-11-2014 à 19:42:49  profilanswer
Les pourcentages, c'est juste pour l'affichage dans les RTL, on s'en cogne un peu.
Tu peux mettre 500W, ça ne changera pas la consommation, par contre tu n'auras plus de sécurité jusqu'à 500W, donc si tu mets une haute fréquence et un haut voltage la carte va pomper sans limite et griller.
Donc prudence. Je ne sais pas combien de Watt ta carte peut engloutir sainement.
BIOS ZOTAC 970:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=
Message édité par Dugom le 04-11-2014 à 19:53:19
n°2450512
WizardPC
Posté le 05-11-2014 à 09:28:18  profilanswer
Tu m'as mis la pression à sortir ton tuto du coup j'ai acheté une 970 :o
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2450513
Dugom
Posté le 05-11-2014 à 13:55:04  profilanswer
Avec le tuto des Kepler déja tu pouvais t'en sortir. (Je t'ai MP.)
Message édité par Dugom le 05-11-2014 à 13:55:48
n°2450514
Dugom
Posté le 05-11-2014 à 16:21:17  profilanswer
1.6V utilisé sous Azote, et ils auraient pu aller plus loin: (Sympa pour découvrir se refroidissement en français !)
http://www.cowcotland.com/articles [...] strix.html
Message édité par Dugom le 05-11-2014 à 16:22:16
n°2450515
supersym
ouh Pinèz
Posté le 06-11-2014 à 09:30:33  profilanswer
une question avant de faire des bétises...
Je préfère oc avec afterburner, mais du coup je suis limité par le thotlle ddu TDP.
Je suis à + 200 pour le GPU et + 200 pour la ram avec le voltage GPU à 1.2 1.25 environ... (dans AB)
Donc si je modifie dans le bios   TDP Def et Max  et le Power Target Def et Max à 250W par exemple ou à 400 W pour être tranquille, je ne devrais plus avoir de throttle ?
Message édité par supersym le 06-11-2014 à 09:31:13
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°2450516
Dugom
Posté le 06-11-2014 à 13:13:36  profilanswer
Voila, mais le Def t'as pas besoin de le modifier en fait ce sera la valeur 100% dans AB. Seule la valeur Max t'intéresse ici. Si tu dépasses 250W, il serait utile d'augmenter le TDP (premiere case du Voltage Table Def et Max en même temps). Évite de monter trop haut en Watt car si tu OC beaucoup t'aura pas de sécurité et donc c'est risqué pour la carte. Essaie avec 285W déjà. Si ça trottle en bench mais pas en jeux, tu t'en fou.
Message édité par Dugom le 06-11-2014 à 13:20:10
n°2450517
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 06-11-2014 à 14:07:10  profilanswer
dugom tu prévois de faire quelle modif sur ta 4G?
je vais probablement virer le boost, monter le tdp à 300w et le vcore à 1.3
n°2450518
supersym
ouh Pinèz
Posté le 06-11-2014 à 14:08:53  profilanswer
Merci ;
Déjà je vais surveiller à 250 W... on verra après si besoin :)
n°2450519
Dugom
Posté le 06-11-2014 à 17:20:48  profilanswer
Chui pas sûr que l'ont puisse virer le boost pour le moment. A tester.
Tant qu'il y a du throttle, je n'envisage pas de monter en tension. Je suis en SLI ça chauffe déjà à plus de 86°C... Je cherche moins la performance que le silence.
Maintenant je vais peut-être modifier les tensions d'une de mes cartes pour avoir un SLI avec les deux mêmes tensions. Car là ça provoque des crashes avec les OC validés en solo.
Faut que je m'en occupe. :D
Si vous arrivez à faire ce que vous voulez, n'hésitez pas à poster votre BIOS et expliquer ce que vous avez obtenu. Ça servira à d'autres.
Message édité par Dugom le 06-11-2014 à 17:24:16
n°2450520
silv3rm@n
Posté le 09-11-2014 à 10:25:45  profilanswer
Salut dugom , tu serais m expliquer comment désactive le boost de la carte.
Sur les 680 a l époque j avais recup le bios de skinet et j avais plus de boost ,si tu sais comment faire je suis preneur .
Bonne journée
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2450521
NODeath
Posté le 09-11-2014 à 14:23:23  profilanswer
Ca change quoi de ne plus avoir de boost ?
Topic [ACH]/[VDS]
n°2450522
Dugom
Posté le 09-11-2014 à 17:56:20  profilanswer
Envoi moi l'ancien bios de la 680 je vais regarder.
Sinon comme ça, à part mettre le boost au niveau du Base/TDP je sais pas. Et encore pas sur que ca marche.
A ne pas avoir de changement de fréquence.
Message édité par Dugom le 09-11-2014 à 17:57:45
n°2450523
goldsun
Posté le 10-11-2014 à 21:13:41  profilanswer
Glop
Message édité par goldsun le 12-11-2014 à 21:35:15
n°2450524
Fris@u
Posté le 10-11-2014 à 21:38:49  profilanswer
Tout est dispo sur overclock.net ;)
http://www.overclock.net/t/1517316 [...] gamestable
Message édité par Fris@u le 10-11-2014 à 21:39:59
n°2450525
alain65
Posté le 11-11-2014 à 10:38:09  profilanswer
Bonjour, je n'arrive pas à extraire le bios de ma MSI GTX 970, GPU-Z (0.8.0) crash puis une pop-up me dit "BIOS Reading not supported on this device", que faire ? j'ai essayé en désinstallant les drivers en premier lieu mais pas mieux...
edit: je viens d'essayer directement avec nvflash, pareil, il plante
Message édité par alain65 le 11-11-2014 à 10:49:12
Mon feedback  - Mes ventes/achats
n°2450526
Dugom
Posté le 11-11-2014 à 11:31:09  profilanswer
Tu as essayé avec --protectoff?
n°2450527
alain65
Posté le 11-11-2014 à 13:51:36  profilanswer
j'utilise nvflash 5.190 et il semble pas connaître cette commande "nvflash --protectoff"
n°2450528
NODeath
Posté le 11-11-2014 à 13:52:23  profilanswer
Quelqu'un à testé le bios NolimitV7 qu'il y a sur overclock.net sur une Gigabyte G1 ? Les fréquences sont boosté de base.
Topic [ACH]/[VDS]
n°2450529
alain65
Posté le 11-11-2014 à 14:02:00  profilanswer
maintenant j'arrive à avoir parfois un message qui dit "unable to unmap adapter"
n°2450530
quentincc
It's all ogre now
Posté le 11-11-2014 à 14:27:19  profilanswer
Je sais pas si vous avez eu le même problème que moi mais en mettant toutes les tensions à 1.35V j'obtiens des fréquence iddle (135mhz) et un voltage de 1.21V mais impossible de forcer les fréquence boost (kboost ne fonctionne pas), même en jeu.
Après faut dire que j'ai un modèle très spécial de 970 : la AMP! Omega avec l'OC + c'est vraiment très spécial.
n°2450531
tom_becket​t
Posté le 12-11-2014 à 08:41:13  profilanswer
Des gens ont déjà testé le bios gamestable v1 Du site overclock pour la msi gaming v4?
Des retours ?
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
n°2450532
elfen8
Posté le 12-11-2014 à 10:57:37  profilanswer
Je suis preneur d'un bon bios pour ma msi 970.
J'ai des problèmes (ventilateurs qui turbine de tps en tps + freeze). J'aimerai changer le bios pour une version non officiel, vérifier si le problème persiste avant un retour au SAV.
J'ai déjà fait un update du bios MSI, pour celui ci :
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 41009.html
Mais le problème persiste.
n°2450533
tom_becket​t
Posté le 12-11-2014 à 11:09:53  profilanswer
J'ai mis le bios pour msi gaming version stable.
Si vous voulez que je lancer un bench, dites moi lequel, je vous posterai cà.
Message édité par tom_beckett le 12-11-2014 à 14:24:02
n°2450534
Fris@u
Posté le 12-11-2014 à 17:21:07  profilanswer
Fait péter un Heaven 4.0 et un 3Dmark 2013 Firestrike
n°2450535
tom_becket​t
Posté le 12-11-2014 à 18:36:50  profilanswer
pas de soucis mais dis moi les réglages de base que tu veux.
Ex la réso, car moi je tourne en 2500x1440
n°2450536
Fris@u
Posté le 12-11-2014 à 18:47:35  profilanswer
n°2450537
tom_becket​t
Posté le 12-11-2014 à 20:45:10  profilanswer
voilà m'sieur, on peut voir que tu es un poil meilleur car ta ram est plus haute que là mienne.
http://www.noelshack.com/2014-46-1 [...] -titre.png
http://www.noelshack.com/2014-46-1 [...] titre2.png
n°2450538
goldsun
Posté le 12-11-2014 à 21:34:53  profilanswer
La ram de la msi à quelles certifications constructeur ? :D
Message édité par goldsun le 12-11-2014 à 21:35:34
n°2450539
Dugom
Posté le 13-11-2014 à 02:57:44  profilanswer
Utilise Nvflash v5.196 sous Windows. Ca ira mieux.
The GDDR5 memory chips are made by Samsung and carry the model number K4G41325FC-HC28. They are specified to run at 1750 MHz (7000 MHz GDDR5 effective).
Normalement c'est les même pour toutes les 970 et 980.
Message édité par Dugom le 13-11-2014 à 03:04:28
n°2450540
elfen8
Posté le 13-11-2014 à 10:25:29  profilanswer
Merci  :jap:
Sa peut régler les problèmes de ventilateur ? ou rien a voir ?
n°2450541
tom_becket​t
Posté le 13-11-2014 à 10:44:24  profilanswer
C'est un bien qui fonctionne chez moi ca coute rien de tenter avant un sav
n°2450542
titikab
So say we all!
Posté le 13-11-2014 à 10:44:31  profilanswer
A mon avis, rien à voir, faut rma la cg.
n°2450543
elfen8
Posté le 13-11-2014 à 10:46:39  profilanswer
Je vais voir. Merci :jap:
n°2450544
supersym
ouh Pinèz
Posté le 13-11-2014 à 11:52:30  profilanswer
salut !
Edité mon bios avec le tdp modifié :)
Pour le sli comment  tu fais ?
J'ai lu qq part mais je retrouve pas ...
l'un après l'autre ?
Pour l'id tu fais avec nvflash --list ou dans gestionnnaire de périphérique ? j'ai un souci d'affichage avec nvflash, j'arrive pas a avoir la fenêtre qui reste sous windows
n°2450545
Dugom
Posté le 13-11-2014 à 22:54:48  profilanswer
Oula, passe par executer.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9310199
Tu rajoutes la commande -i0 pour la carte 1 et -i1 pour la carte 2, ect...
n°2450546
supersym
ouh Pinèz
Posté le 14-11-2014 à 08:35:20  profilanswer
oui en mode administrateur d'ailleurs....sinon la fenêtre Dos se ferme après la commande
ok merci  :)
n°2450547
supersym
ouh Pinèz
Posté le 14-11-2014 à 14:00:53  profilanswer
Salut !
J'ai réussi à flasher mais j'ai un bsod quand je modifie les param avec MSI afterburner.
J'ai uniquement changé les TDP def et max à 300 dans puissance maxi et dans power target
Message édité par supersym le 14-11-2014 à 14:19:42
n°2450548
alain65
Posté le 14-11-2014 à 14:44:50  profilanswer
Pas mieux avec la v5.196, je pense que qqchose sur ma carte mère verrouille l'accès au bios du GPU, j'ai trouvé un cas identique sur un autre forum et la personne a réussi en mettant à jour les drivers de sa carte mère. J'ai essayé ça mais je n'ai pas du trouver le bon driver à mettre à jour...
Comment OC ma GTX 750Ti[MOD] Air BryBry One: montage en cours
Need help pour flash ma 980TI msi golden please !Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ?
[MOD] Carbid 540 / Orange[MOD] white and black blues par nagash modding
[MOD] aegis par nagash moddingBIOS Mod - AMD Fury Full Unlock
Plus de sujets relatifs à : Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked
