Auteur | Sujet : [Topic Unique] Arctic Cooling Hybrid II sur R9 290X watercooling AIO |
neostouve Terrific heavymotor Petrolette | Reprise du message précédent : --------------- I7 8700K @4900 - 16Go DDR4 3000 - SSD m² 970evo 500go - 3 DD 4TO - CM ASUS ROG Z370F - Gtx980ti WC - 35" Acer G-sync - H110I + H80I - Cooler Master 1000w - 8x Corsair LL |
Publicité | Posté le 14-10-2014 à 22:54:27 |
lyonelthebest | mais t'as rien changer la ? --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
beufemisateur | ça marche merci.
Publicité | Posté le 05-05-2015 à 13:59:08 |
lyonelthebest | l'avantage daas ma tour c'est que j'ai aussi un AIO sur mon proco du coup les flux d'air sont pas entraver pour dissiper sur les rad ça chope l'air par le mesh lateral et j'extrait le tout vers l'arrière et le haut. et les dissipateurs gelid ventilées par le petit ventilo du kraken qui tourne en permanence a 100 % et inaudible mes vrm reste au frais je dois monter a 80° grand grand max en bench. et ma carte je l'ai deja vu faire des bonds a 85° mais jamais plus haut Message édité par lyonelthebest le 05-05-2015 à 18:32:24 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
lyonelthebest | ben a sa décharge j'ai pas nettoyer le rad depuis un baille et comme je vais la démonter probablement ce week end ça attendra encore un peu le temps de l'envoyer au nouveau propriétaire ^^ --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
lyonelthebest | prochaine etape le passer sous eau mais en full custom ^^ --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Gg67500 |
--------------- halte là on ne passe pas ! |
el_nono_masquay #Balkany2027 |
J'en suis là
J'ai réussi à pousser le GPU à 1160 mais la VRM1 souffre un peu. Le gain par rapport @stock est vraiment bon, je passe de 1416 à 1499 D'ailleurs au bout d'un moment avec le 4770k @4,2 et la carte qui pompe comme ça, ça crash. Les 550W sont trop tirés dessus. Encore moins d'intérêt. Edit : même là je demande si je devrais pas baisser à 1100 pour être sûr
Un Be Quiet Shadow Rock 2 avec la petite plaque de la mobale collé dessus Message cité 2 fois Message édité par el_nono_masquay le 05-05-2015 à 20:22:56 |
lyonelthebest | je monte aussi a 1160 1500 pour la ram mais je vois aps de gain significatif du coup je laisse la tension @stock et je monte et je suis a 1100/1250 h24 ça me permet d'avoir du 60fps sur tout ce que je joue sans difficulté en HD ça me va bien.
lyonelthebest |
genom urinam non decolor unda | Neo, je te mets la dernière photo que j'ai avec les HB2 pour ton topic, là je suis passé sur les HG10 Message édité par genom le 05-05-2015 à 23:21:30 |
Gg67500 |
trashfrann Maître Poireau | Magnifique le mod Or Message cité 1 fois Message édité par trashfrann le 05-05-2015 à 23:24:43 |
Ca va il maintient bien les T°C du Haswell mais je suis tombé une fois de plus sur une mauvaise puce. Impossible de tirer plus que 4,2ghz à 1,312v en charge (prime95) Là j'attends de voir ce que vont donner les Broadwell pour voir si ça vaut le coup de changer, surtout niveau OC. Message édité par el_nono_masquay le 05-05-2015 à 23:49:27 |
Disons que le H110GT est vraiment très efficace, sachant que la plus part de mes ventios sont en PWM, et que le soft de fan control d'ASROK est vraiment pas mal (pourcentage et vitesse affichés), point négatif malgré cela, il manque la sauvegarde de profils ventilo (je leur ais fait part de mes commentaires à ce sujet). Sinon le silence règne crois mois même avec avec 9 ventilos. Tout est question de réglage et de perception du bruit. Je suis très satisfait, surtout de mon sample 5820k, qui est juste une bombe, un peu moins concernant les profils XMP de la DDR4 qui influent sur le BCLK, ça c'est nul par contre
Très bonne remarque, sur cette carte mère il y a la possibilité de désactiver les ponts PCI-E, malgré cela je n'ai pas réussi à obtenir au minimum du 8x8. Après avoir contacter Asrock, il m'ont bien définis que le CF ne fonctionnerais en 16x8 (5820k, 28 lignes PCIE) que sur le PCIE-1 et PCIE-4 c'est la raison pour laquelle je suis passé sur les HG10, à cause du radskin trop élevé du HB2 pour utiliser le PCIE-1. voilà le résultat : les scores obtenus sur 3d Mark parlent d'eux mêmes je crois Message édité par genom le 09-05-2015 à 11:40:59 |
Moi je les laissent stock pour l'instant, si le besoin se fait sentir je les o/c mais pour ma reso (1600p) je suis a 60+ la plus part du temps, donc ça me va. lis l'article de Damien qui est juste le meilleur sur le sujet, oui je sais c'est assez indigeste non pas taper edit: gg pour ton sample qui à l'air plus docile que les miens Message édité par genom le 07-05-2015 à 22:25:34 |
lyonelthebest | ah ah je comprends pourquoi ça montais mes temps j'avais un bon 5 mm de poussière entre le rad et le ventilo.
genom urinam non decolor unda | le 180 tu l'as collé avec de l’adhésif double face ? ça m'interresse ça, c'est propre en tout cas Message cité 1 fois Message édité par genom le 09-05-2015 à 10:40:07 |
bluedragon38 |
Message cité 2 fois Message édité par bluedragon38 le 09-05-2015 à 10:42:37 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Carte graphique Saphire Rodeon R9 280X | différence entre mes 7970 et r9 280x ??? |
Impossible de connaître type de SATA (II ou III) carte mère Samsung | Remplacer MSI N560GTX-TI Twin Frozr II |
[HFR] Dossier : Comparatif : les Radeon R9 290 et 290X d'AMD, Asus, Gigabyte, HI | urgent Phenom II x4 B93 compatible avec ma board? |
Arctic cooling Extreme IV - HD6970 - HD7970 - R9 280X | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Arctic Cooling Hybrid II sur R9 290X watercooling AIO |
