Auteur | Sujet : [Topic Unique] SLI et CrossFire |
Xantar_Eozenn | Reprise du message précédent :
Message édité par Xantar_Eozenn le 16-01-2013 à 15:47:20 |
Publicité | Posté le 16-01-2013 à 15:45:52 |
qw34fr Il se peut.. | Bon bah c'est bon à savoir sa.
--------------- Que serait la vie sans musique! |
Jubijub Parce que je le VD bien | J'ai une question parce que j'ai jamais monté de CF avant.
--------------- Jubi Photos : Flickr - 500px |
colonel bao Always | Je commence à avoir du swap dans les jeux. --------------- My Feed Back |
david76600 |
colonel bao Always | hitman absolution et bioshock infinite. --------------- My Feed Back |
Space Profil: Maux des rateurs | 1,3 Go cela peut ètre juste sur certains gros titres récents quand tous les détails sont à fond mème sur du simple 1080P
--------------- Ma cinémathèque |
david76600 |
Publicité | Posté le 26-03-2013 à 14:45:11 |
colonel bao Always | sans compter crysis 3 et far cry 3 aussi qui marchent nickel
Message édité par colonel bao le 26-03-2013 à 16:19:23 --------------- My Feed Back |
Space Profil: Maux des rateurs | quand tu mets tous les détails au mini , tu as aussi ces freezes ou pas ? --------------- Ma cinémathèque |
colonel bao Always | Pas essayé car c'est le mal . En "très élevé, ca cahngeaispas grand chose"
Karl Moonferon Ombre pasagère... | Bonjour a tous,
okinawa02 | Oui elles peuvent être mis en SLI, mais étant donné que c'est pas vraiment les mêmes modèles, je crois que ça tournera à la fréquence la plus faible des deux, idem pour la mémoire.
Message cité 2 fois Message édité par okinawa02 le 29-03-2013 à 08:48:06 |
neoulous |
Message cité 1 fois Message édité par neoulous le 29-03-2013 à 09:20:42 |
david76600 |
okinawa02 | Ha mais j'ai pas dit le contraire mais dans son cas ça marchera après oui il peut y avoir quelques soucis
Message cité 1 fois Message édité par okinawa02 le 29-03-2013 à 13:13:27 |
david76600 |
ryanmiller |
Message édité par ryanmiller le 29-03-2013 à 23:34:30 |
colonel bao Always | non, verifie juste ton alimentation c'est tout. Après moi, je prendrais un mono gpu à 300 euros maintenant et la 2e dans 1 an et demi .... --------------- My Feed Back |
- avec un bon boitier pour du SLI aircooling (ce qui est justement le cas de ton boitier) , un SLI de 670 custom ne pose pas de problème
jeanjean15 buy cheap, buy twice |
--------------- mes_feeds |
XJ5 | Tu vas perdre pas mal en perf', port x4 connecté directement au chipset et non au CPU.
Pixel65 |
sicca | ok du coup il suffit d'éteindre le second écran quand je joue ? |
la_taupe myope-la-boum | Je suppose que oui. Le problème est peut-être tout autre, mais c'est facile à tester |
sicca | ok par contre avec MSI Afterburner je ne vois pas le taux d'utilisation de la mémoire ? |
la_taupe myope-la-boum | Il faut activer le bouzin: Settings > Monitoring > cocher 'GPU memory usage' (pour l'ajouter au log) puis la case 'Show in On-Screen Display' (pour voir la valeur en jouant). |
sicca | ok merci |
Asufeld_ins Tamron Addict | dites , y en a qui ont des souci avec les jeu en trifire ?
--------------- [Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop |
dave76 A momentary lapse of reason | Petite question, est il utile de mettre 1 pont ou les 2 quand on a un crossfire?(ce post est il encore d'actualité? http://www.hardware.fr/articles/71 [...] iques.html => ==>lire "Détails pratiques" ( dans le 2ème paragraphe )) Message édité par dave76 le 15-03-2014 à 00:39:45 --------------- Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier! |
Profil supprimé | Posté le 15-03-2014 à 13:43:35 Un seul suffit |
dave76 A momentary lapse of reason | Je pose cette question justement à cause de ce post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3727_1.htm --------------- Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier! |
Publicité | Posté le |
