3812 connectés
  Test ventirad HD5770
n°8591944
paddy67
Guinness Man
Posté le 20-01-2013 à 14:17:44  profilanswer
Comment faire pour tester ce ventirad (connecteur 4 pins) sans carte graphique ?
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/962148IMG6167.jpg[/img]
Mon feedback
n°8592160
Garmonbozi​a
Fire walk with me
Posté le 20-01-2013 à 16:35:31  profilanswer
Bin après tout ce n'est qu'un ventilo, donc branche le sur une des prises fan de la CM et tu verras bien si il tourne.
Si tu veux voir si il module sa vitesse en fonction des tempé ,branche le sur un port 4 pins et  sert toi
d'un soft capable de gérer les ventilo pour lui appliquer différentes vitesses.
LET'S ROCK !!   TUTO:Unlock shaders HD.6950
n°8592185
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-01-2013 à 17:00:23  profilanswer
Hello, sauf que la prise n'est pas compatible, fil noir masse, fil rouge +, fil jaune regule, fil bleue info rotation, tu branche le noir et le rouge soit sur du 5v ou du 12 v max en courant continu, et tu vera si le ventilo tourne.
n°8592304
paddy67
Guinness Man
Posté le 20-01-2013 à 18:17:24  profilanswer
La prise est plus petite que les prises gentil de carte mère
Mon feedback
n°8592334
chriskenob​y
Posté le 20-01-2013 à 18:29:58  profilanswer
c'est bien ce que j'ai dit, donc comme dit plus haut  :o
n°8592385
paddy67
Guinness Man
Posté le 20-01-2013 à 19:01:27  profilanswer
Et je fais comment ? Avec une pile ?
Mon feedback
n°8592425
chriskenob​y
Posté le 20-01-2013 à 19:31:46  profilanswer
si tu n'a rien d'autre, oui une 9v peut le faire.
n°8592492
paddy67
Guinness Man
Posté le 20-01-2013 à 20:44:47  profilanswer
Je l'ai fait avec 4 piles de 1.5v (rien d'autre sous la main), il fonctionne Merci.
Mon feedback
Demonter ventirad HD6770Alim / DDR3 et ventirad
Résultat test 3Dmark 11[HFR] Actu : CES: Ventirad V8 GTS de Cooler Master
Apres odeur de brulé remontage et test OCCT, vos avis SVPQuel ventirad avec tour P193 et ddr3 de 46mm ?
Lot CPU (et ventirad) + CM + RAM pour 250/300€Ventirad AMD Phenom II X 4 965 Black Edition
[HFR] Actu : Test des APU AMD A10-5700 et A8-5500ventirad alpenfohn brocken
Plus de sujets relatifs à : Test ventirad HD5770
