2610 connectés
  Taille mémoire vidéo
n°10123923
lilipinson
milou
Posté le 11-04-2017 à 18:24:37  profilanswer
Bonsoir
Pour du montage clip vidéo est-ce qu'une taille mémoire vidéo de 3 Go suffit ou faut-il du 8 Go ?
Je ne joue pas, c'est  uniquement travaille photo, montage livres et assemblages clips vidéo
n°10123996
lesabreur
Posté le 11-04-2017 à 19:55:03  profilanswer
ça doit suffire (3 GO, une GTX 1060 3 Go?). Pour ton usage c'est le combo proc/RAM qui est primordial.
Suivant les softs utilisés le GPU servira pour encoder ou d'autre tâche mais l'essentiel du projet résidera dans la RAM et non la VRAM.
n°10124323
lilipinson
milou
Posté le 12-04-2017 à 07:36:15  profilanswer
merci lesabreur. Oui c'est GTX 1060
C'est ce modèle   ASUS G11CD-K-FR046T
n°10124379
lesabreur
Posté le 12-04-2017 à 09:19:22  profilanswer
En fait si tu n'avais pas une config "gaming - prête à l'emploi" on t'aurai même conseiller de tester sans carte dédiée (l'encodage vidéo matériel de l'Intel HD du i7 fait ça très bien). Surtout i7 + GTX 1060 3 Go @1400€ c'est excessif.
n°10124395
lilipinson
milou
Posté le 12-04-2017 à 09:37:36  profilanswer
je n'ai rien acheter encore. Si tu avais une proposition, je suis partante. Je préfère avoir la carte dédiée
La seule chose, c'est qu'il faudra que la machine soit montée
Un grand merci à toi
n°10124413
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-04-2017 à 09:55:58  profilanswer
Salut
Tu peux aller sur topachat, le configomatic te permet de mettre les mêmes composants que ce PC asus, tu rajoutes l'option montage et le système d'exploitation dans le configomatic et roule : https://www.topachat.com/pages/configomatic.php
n°10124432
lilipinson
milou
Posté le 12-04-2017 à 10:20:47  profilanswer
ah oui, merci
n°10124443
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-04-2017 à 10:32:33  profilanswer
Reviens avec une config, on te la peaufinera.
n°10124446
lilipinson
milou
Posté le 12-04-2017 à 10:33:22  profilanswer
je ne sais pas pour la carte mère
n°10124516
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-04-2017 à 11:39:34  profilanswer
Il faut la config complète ?
Pour quel budget ?
n°10124519
lilipinson
milou
Posté le 12-04-2017 à 11:42:23  profilanswer
Oui
Dans les 1.500 €
n°10124535
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-04-2017 à 11:55:09  profilanswer
Besoin de windows et de périphériques (écran/clavier/etc...) ?
Besoin du wifi ?
n°10124541
herculanum
Posté le 12-04-2017 à 12:05:52  profilanswer
meme 2 go suffit. je taf sur une bécane qui en a 2 et no problème ...
n°10124600
lilipinson
milou
Posté le 12-04-2017 à 13:28:03  profilanswer
pas écran
clavier, souris et graveur dvd.
Windows 10 et wifi
Message édité par lilipinson le 12-04-2017 à 13:36:30
n°10124627
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-04-2017 à 13:53:12  profilanswer
Un premier jet : https://www.topachat.com/pages/conf [...] 9LHGVu0%3D
Un ryzen 1600 qui sera parfait pour l'utilisation
16Go de ram (pour la fréquence à voir, j'ai mi du 2400Mhz mais y a ptet mieux avec Ryzen)
Un bon ventirad histoire d'avoir du silence.
Une GTX 1050 2Go histoire d'accélerer les rendus, même si on est d'accord que c'est au détriment de la qualité .....
1 gros SSD pour l'OS et les applis que tu utilises, voir les rush et dossiers en cours.
2 HDD : 1 pour le stockage et l'autre pour la sauvegarde du sotckage, car j'imagine que c'est pour un usage pro ou semi pro ?
Un boitier orienté silence
Une bonne alim pour le tout
Montage + installation de l'OS même si tu peux le faire toi même (1 DVD à insérer, 3 clics de souris et tu as windows installé).
Pour le clavier et la souris je passe mon chemin, pis il faut bien laisser un peu de taff aux autres, avec 100€ de rab ils vont se faire plaisir.
n°10124654
lesabreur
Posté le 12-04-2017 à 14:15:24  profilanswer
Pas mal la config d'artouillassse, j'avais idée de proposer Ryzen aussi vu l'usage.
Après là je cherche ce que donne le Wraith Spire qui est le ventirad "stock" sur ce modèle. Il semble pas si dégueux que ça du coup suivant l'envie et les habitudes conseiller un ventirad custom systématiquement pour AMD ne semble plus la règle.
n°10124657
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-04-2017 à 14:17:43  profilanswer
Pour un i5 avec ce budget je conseille aussi un ventirad custom.
n°10124671
lilipinson
milou
Posté le 12-04-2017 à 14:28:30  profilanswer
Je vous remercie beaucoup
Quelle différence de cette configuration avec celle de  l'Ausus (pour que je comprenne un peu !!)
n°10124677
BloodyCarn​age
Posté le 12-04-2017 à 14:39:16  profilanswer
Tu peux même descendre en dessous de 1Go mais en fait, ça dépend de la résolution du bureau (par extension, le nombre d'écrans) et du nombre de fenêtres affichées simultanément. Le fait d'avoir un décodage ou encodage effectué par le GPU met également la VRAM a contribution.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10124706
lesabreur
Posté le 12-04-2017 à 14:56:38  profilanswer
Proc aussi perf voir plus que l'i7 de l'Asus suivant les appli (pour info le processeur Ryzen 5 proposé coûte dans les 250€ - un i7 7700 comme sur l'Asus c'est 350 mini, presque 400€ pour la version débridée "K" que l'on trouve en test). Pour les tests : http://www.hardware.fr/articles/95 [...] -x265.html (regarde les tests qui t'intéressent).
Asus "t'offre" 1 To de stockage + un SSd de 128 Go pour Windows dans ce PC à 1400€. La config' d'artouillassse possède à prix comparable, 1 SSD de 525 Go (sur lequel on installera Windows) et 2 disques durs de 2 To chacun donc rien qu'en terme perfs + stockages tu es largement gagnante à prix identique. On ajoute un boîtier de grande qualité ventilé en silence avec un ventirad pour aussi améliorer le silence de fonctionnement. L'excellente alimentation Seasonic. Le combo boitier/ventirad/alim est imbattable en terme de qualité par rapport à ce que fourni Asus (en étant sévère en économisant 60€ sur l'alim et sur le boitier on serait encore qualitativement très au-dessus de ce qu'Asus offre pour 1400€).
La carte graphique est moins puissante (en terme gaming) mais pour ton usage ça le fait (et comme je l'ai dit avant, une GTX 1060 3 Go dans un PC à 1400€ c'est du vol surtout quand on veut réellement jouer - ce qui n'est pas ton cas).
n°10124740
lilipinson
milou
Posté le 12-04-2017 à 15:46:15  profilanswer
Je vous remercie beaucoup du temps passé pour m'aider et de vos explications
n°10130054
lilipinson
milou
Posté le 19-04-2017 à 13:14:53  profilanswer
Allez, une dernière précision. J'ai modifié la configuration car la précédente était semblable à celle de mon portable
Il me faudrait également la connexion internet où l'a trouve-t-on ? est-ce qu'il y a bien toutes les prises pour imprimante, micro, écran, enceintes ?
https://www.topachat.com/pages/conf [...] kwCGgKY%3D
Vaut-il mieux commander à LDLC ?
Merci beaucoup
Message édité par lilipinson le 19-04-2017 à 13:41:06
n°10130273
lesabreur
Posté le 19-04-2017 à 17:36:40  profilanswer
Merci beaucoup
Tu avais quoi comme portable? Pour atteindre le niveau de perfs d'un Ryzen ou d'un i7 il devait valoir un bras...
Sinon :
-internet tu le veux comment? En filaire toutes les carte-mères ont un port ethernet, si tu veux du sans-fil il faut une carte
-sauf si tu as une imprimante en port série tu as tous les ports usb nécessaires.
-pour le micro il y a les prises à l'arrière de la carte-mère avec celles des enceintes et le rappel à l'avant (micro/casque)
-pour l'écran la carte graphique a 1 DVI-D/3 DP/1 HDMI ce qui implique qu'un écran VGA ne se branche pas nativement.
Sinon tu as revu ton budget à la hausse? Bon la GTX 1060 "Gaming de la mort qui tue" à 326€ quant une GTX 1060 6 Go KFA2 est à 225 (100€ de moins!!!) et qu'a 357€ tu as une GTX 1070 : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02455.html qui en puissance brute explose la 1060 (et a 8 Go de VRAM, mais pour avoir de la VRAM à moins cher une carte AMD RX 480 est un peut plus économique)...
Pour ton usage une GTX 1050 suffit, à la limite une GTX 1050Ti pour ses 4 Go de VRAM. Sinon niveau RAM je mettrait 2 X 8 Go plutôt que 4 x 4 Go. Suivant la taille des tes projets un passage à 32 Go pourrait être nécessaire.
n°10130321
lilipinson
milou
Posté le 19-04-2017 à 18:39:38  profilanswer
Voici mon portable  Asus ROG GL753VD-GC148T 17.3"
n°10130380
lesabreur
Posté le 19-04-2017 à 19:47:53  profilanswer
Cette machine i7 7700HQ est adaptée à ce que tu veux faire (avec une carte graphique un poil élevée pour l'usage qui n'est pas gaming - l'i7 7700HQ est un poil moins perf que le 7700 "bureau" car il tourne moins vite pour moins chauffer). Du coup tu veux passer sur desktop?
n°10130389
lilipinson
milou
Posté le 19-04-2017 à 19:58:41  profilanswer
oui, j'ai besoin d'un pc bureau
n°10130418
lesabreur
Posté le 19-04-2017 à 20:48:29  profilanswer
Du coup tu as un écran avec?
n°10130420
lilipinson
milou
Posté le 19-04-2017 à 20:49:59  profilanswer
non écran sera en plus
PC Crash puis plus de signal vidéoAvis config Traitement Photo/video + gaming ( + Questions ) 1500/1700€
Taille du boitier suffisante pour ces composants ?Quadro P2000 vs Quadro P4000 pour de la photo/vidéo?
Fréquence core et mémoire ne change pas au reposBesoin d'aide pour choisir une mémoire adapte a mon pc
Seasonic, coil whine de malade (vidéo)Aide pour config montage vidéo
Nouvelle config' --> pas de signal vidéoAvis Boitier très grande taille
Plus de sujets relatifs à : Taille mémoire vidéo
