3008 connectés
  Fréquence core et mémoire ne change pas au repos
n°10116292
hohenn
Posté le 03-04-2017 à 03:04:37  profilanswer
Bonjours, j'ai une Zotac 1080 amp extreme est les fréquences ne descende pas en idle, je m'explique en jeu (cs:go) j'ai 1700mhz core, 5400mhz mémore, 30% GPU load, sur le bureau j'ai 1329mhz core, 5400mhz! mem et 2% GPU load.
Les fréquence sont censés descendre non ? pour éviter l'usure et la chauffe.
j'ai cherché un peut et j'ai rien trouvé donc es que quelqu'un à une solution ? merci
n°10116403
zonka
x58 forever!
Posté le 03-04-2017 à 10:36:38  profilanswer
Hello.
Tu es en double écran ?
Tu es allé voir la gestion des performances de la carte dans le panneau NVIDIA ?
Sinon ça n'use pas ta carte, c'est strictement sans conséquences
Message édité par zonka le 03-04-2017 à 10:37:17
n°10116407
Alpine-V12
Posté le 03-04-2017 à 10:41:24  profilanswer
+1 VDD
- Mode performance activé dans le Panneau de configuration Nvidia
- Multi affichage
- Affichage(s) à 144Hz [ mais c'est résolu ça avec les nouveaux drivers ? ]
- Soft tiers qui utilise le GPU [ Mining par exemple]
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10116783
hohenn
Posté le 03-04-2017 à 16:36:05  profilanswer
donc oui double screen le principale en 144hz,
dans nvidia c'est en "laisser l'appli 3d prendre la décision" et le mode d'alimentation est sur "une puissance optimisé" si je change quelque réglage rien ne change,
les drivers j'essaye de les réinstallés ?
et en soft tiers rien ne tourne sur afterburner l'utilisation GPU varie entre 0 et 2%
mais c'est pas trop grave du coup si c'est sans conséquences, ça me fait juste chier de voir des fréquences élevé alors que je regarde une série ou que sa télécharge toute la nuit
Message édité par hohenn le 03-04-2017 à 16:40:56
n°10116960
zonka
x58 forever!
Posté le 03-04-2017 à 19:16:10  profilanswer
Essaie en simple écran pour voir.
C'est assez classique en double écran
n°10117005
hohenn
Posté le 03-04-2017 à 19:49:36  profilanswer
Je comprend pas j'avais déjà essayé hier sans résultat mais la sa fonctionne 316mhz core et 400mhz mémoire je perd 10° nikel. Merci !
n°10117062
zonka
x58 forever!
Posté le 03-04-2017 à 20:43:10  profilanswer
Et c'est malheureusement comme ça depuis longtemps, enfin surtout si les écrans ont une résolution ou un taux de rafraîchissement différent :(
Besoin d'aide pour choisir une mémoire adapte a mon pc[HFR] Dossier : Influence de la DDR4 sur Ryzen 7 1800X et Core i7-6900K
Fréquence Asus GTX 1070 Strix en repos élevée[stabilité GPU] Frequence origine
Fréquence barrettes ram différente !?!avis sur changement de CM + proc + mémoire
I7 7700K core voltage 1.312memoire carte graphique
Mémoire ram utilisé entre 90% et 100%
Plus de sujets relatifs à : Fréquence core et mémoire ne change pas au repos
