2601 connectés
  RTX 3080 Ti Suprim X Score Timespy et vous ?
n°11013949
curtisdodo
Posté le 14-06-2021 à 16:39:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai fait l’acquisition d’une RTX 3080 Ti MSI SUPRIM X, j’ai réglé le curseur sur OC.
J’ai mis en performances optimales Windows 10, et dans le panneau Nvidia j’ai mis performance maximale dans consommation.
Rien en arrière plan + gsync désactiver.
Mon score graphic sur Timespy est de 19760. Est ce normale ? J’ai cru comprendre sur pas mal de tests sur cette cartes qu’elle était au dessus d’une 3090 FE.
Composants :
5900x stock
Alimentation 850w Rog Thor
64Gb de ram DDR4 16-16-16-35 3600mhz
SSD 1 To NVME gen4
refroidi dans un H510 + KRAKEN Z63
Si vous savez si ma carte fonctionne bien ou pas si le score est normal .. merci
Message édité par curtisdodo le 14-06-2021 à 16:56:21
n°11013966
nrks27
Posté le 14-06-2021 à 16:58:59  profilanswer
c'est très bien 19760 en score graphic, je suppose que 3dMark Time spy n'affiche pas encore la partie de comparaison avec les config similaire à la tienne ? sinon tu saurais directement ou tu te situe
n°11013983
damiou_03
Posté le 14-06-2021 à 17:21:31  profilanswer
C'est une erreur, elle n'est pas au-dessus de la 3090. Elle est un peu en-dessous mais c'est tellement proche que parfois avec la marge d'erreur, elle peut passer devant sur un test.
Edit : mais ne te prends pas la tête, ton score est bon.
Message édité par damiou_03 le 14-06-2021 à 17:23:13
n°11014037
heldenvont​eufel
Willkommen zu meinem Hölle
Posté le 14-06-2021 à 19:46:59  profilanswer
J'ai cette carte depuis vendredi, et une des premières choses que j'ai faite est de me faire un petit bench de derrière les fagots , perso je crois que je dépassais ce score, mais bon j'ai un x5950 , le score dont tu parles est ton score globale ou simplement celui de ta carte ?
n°11014044
nrks27
Posté le 14-06-2021 à 19:57:28  profilanswer
il parle du score graphique, le score global est plus bas
n°11016085
heldenvont​eufel
Posté le 18-06-2021 à 21:44:41  profilanswer
perso 19922 donc son score est normal https://prnt.sc/15u82fl
n°11017504
cyberfred
Posté le 22-06-2021 à 15:44:15  profilanswer
score tout à fait normal pour la 3080 Ti suprimX (à quelques points prés suivant les conf)
pour info ma 3090Fe tape 19800 tout rond  au gpu score timespy et 21k une fois o/c   (+114%  +80/+800 sous MSI AB)
Message édité par cyberfred le 22-06-2021 à 15:44:28
n°11017553
heldenvont​eufel
Posté le 22-06-2021 à 17:39:31  profilanswer
J'ai testé avec la V sync et je ne sais pas si j'étais en mode oc donc, mais la différence doit être insignifiante
n°11017733
mister_dad​y
Posté le 22-06-2021 à 23:01:08  profilanswer
curtisdodo a écrit :
Bonjour à tous,
Composants :
5900x stock
SSD 1 To NVME gen4
Bonjour à toi ,
J'ai en ma possession une 3090 suprim X, et je suis a 21.960 Points sur Time spy , et 52.584 points sur firestrike sous air, et oc,  si ça peut te servir
Vivement que je passe tout sous eau, j'ai si hâte
n°11019018
sirphenix
Warming is coming
Posté le 26-06-2021 à 19:18:33  profilanswer
mister_dady a écrit :
Bonjour à toi ,
39 890 score firestrike avec une 3070 non OC non UV
Juste 30 % de plus pour la 3090 je suis surpris.
Après sur Time spy l'écart est sans doute plus conséquent mais avec Windows 7 je peux pas bench ☺️
n°11019026
cyberfred
Posté le 26-06-2021 à 19:52:14  profilanswer
@sirphenix : son score est bon sous Firestrike (même très bon  ,ma 3090 Fe tape tout juste 50k au gpu score)
et mon ex 2080 Ti faisait du 38k sur ce test.
mais bon Firestrike 'normal' c'est bof bof  avec ce genre de carte, je ne fais quasi plus de test avec ce bench , pas forcément représentatif (il vaut mieux partir sur du timespy :jap:)
Message édité par cyberfred le 26-06-2021 à 19:55:21
n°11019086
sirphenix
Warming is coming
Posté le 27-06-2021 à 10:06:23  profilanswer
Je rectifie c'etait 31000 sous firestrike. Je me suis mal souvenu. Ce qui me paraît plus cohérent du rapport entre 3070 et 3090  :jap:
Les 39k c'était pour 3 mark 11
n°11019181
cyberfred
Posté le 27-06-2021 à 20:07:27  profilanswer
oki du coup c'est moi qui suis étonné car il me semblait que les 3070 faisait plus sur Firestrike au gpu score.
après comme je te disais , sur les cartes récentes , le test Firestrike "normal" n'est pas forcément représentatif.
Message édité par cyberfred le 27-06-2021 à 20:08:40
RDR2/3080 TI SUPRIMDROP PNY Carte graphique RTX 3060 XLR8 Gaming à seulement 699€
3080 TI suprim 3 connecteurs 8 pins
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080 Ti Suprim X Score Timespy et vous ?
