2627 connectés
  3080 TI suprim 3 connecteurs 8 pins
n°11013021
heldenvont​eufel
Willkommen zu meinem Hölle
Posté le 11-06-2021 à 19:01:41  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'acquérir la 3080 TI suprim, j'ai une alimentation XFX (marque de seasonic) 1000 80 platinium qui possède de connecteurs de 8 pins, ben comme le dit le titre il me faut 3 connecteurs de 8 pins, je cherchais donc un adaptateur pouvant me rajouter les 8 pins manquant , je pensais donc a un adaptateur en Y , mais certains disent sur les topic que les adaptateurs en Y font perdre de la puissance , ps j'ai mon alimentation depuis 2016 , franchement elle est géniale (qualité seasonic et prix à l'époque en adéquation 220 euros)
Donc ma question est, un adaptateur en Y ferait t-il perdre de la puissance? Si non lequel me conseillez-vous , et si oui comment faire.
Merci d'avance à ceux qui m'éclaireront
n°11013027
Scrabble
Posté le 11-06-2021 à 19:11:09  profilanswer
Bonsoir,
Tu peut sans problème utiliser un adaptateur 6 => 8 pour une des trois entrées 8 pins :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00088749.html
Si tu as déjà un adaptateur en Y fourni avec la CG, c'est encore mieux
Message édité par Scrabble le 11-06-2021 à 19:12:21
n°11013042
heldenvont​eufel
Posté le 11-06-2021 à 19:24:30  profilanswer
Scrabble a écrit :
Bonsoir,
Bonsoir,
D'abord merci pour ta réponse et ton aide, ben euh non pour le prix prohibitif de la carte aucun adaptateur, un comble :-( Je vais donc m'en procurer un dés demain, oui carte reçue aujourd'hui frustrant de ne pouvoir la tester
n°11013049
heldenvont​eufel
Posté le 11-06-2021 à 19:33:09  profilanswer
Faute de frappe, en fait le possède deux connecteurs de 8 pins, et j'ai besoin de 3 connecteurs de 8 pins, d'où ma question si je peux me procurer un connecteur en Y deux fois 8 pins que je brancherais sur un de mes deux connecteurs 8 pins pour obtenir 3 connecteurs de 8 pins comme l'exige la carte
n°11013053
Scrabble
Posté le 11-06-2021 à 19:42:39  profilanswer
Ah non, ça c'est pas bien. Mais un adaptateur 6 vers 8 sur une des trois entrées ,c'est OK
n°11013054
jazz9
Posté le 11-06-2021 à 19:45:48  profilanswer
T'as que 2x8pins sur une alim 1000W??
C'est quoi la ref exacte?
n°11013064
cyberfred
Posté le 11-06-2021 à 19:52:57  profilanswer
j'allais poser la même question que jazz9 , c'est quel modèle d'alim exactement ? j'avais une seasonic de 2013 avec  4 connecteurs pci-e 8 pins (6+2) déjà à l'époque sur du 750W.
j'imagine mal une alim de 2016 1000W n'avoir que 2x8pins  :??:
edit : exemple ici d'une XFX 1000 (mais je ne sais pas si tu as le même modèle)
https://www.amazon.fr/XFX-P1-1000-B [...] B0067G6PA0
si c'est le cas il y a 6 connecteurs  pci-e 8 broches dessus , tu es sûr que tu as besoin d'un cable en Y en plus ?
Message édité par cyberfred le 11-06-2021 à 19:58:19
n°11013067
Pachparla
ou par ici.
Posté le 11-06-2021 à 19:58:23  profilanswer
Ah bon, Seasonic a racheté XFX ?  :o
Avec un bloc/conception Seasonic plutôt :)
n°11013069
disabled 9​3
Posté le 11-06-2021 à 20:00:08  profilanswer
Tu as 6 ou 8 sorties 8pins pour CPU/PCIE sur une 1000W
Message édité par disabled 93 le 11-06-2021 à 20:02:13
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11013079
heldenvont​eufel
Posté le 11-06-2021 à 20:15:41  profilanswer
Même si ce n'est pas le sujet comme je le précisais cette alimentation vient de seasonic et n'est absolument pas une sorte de plagiat no-name lis ça
La XFX Pro mesure 150 x 180 x 86 mm, une taille qui est tout à fait logique à la vue des caractéristiques du bloc, à savoir 1000 watts et Full-modulaire. Le poids du bloc est enregistré pour 2133 g sur notre balance. Du coté présentation, nous n'avons rien à dire ou redire de ce bloc, qui présente très bien et qui s'offre en plus une vraie personnalité. Nous avons, en effet, un bloc avec des formes assez spécifiques et des grilles qui lui sont propres. Bref, c'est vraiment, vraiment pas mal.
Sur le dessus, on retrouve la grille et un ventilateur de 135 mm est présent sous cette dernière ; il est de type semi-passif. A l'arrière, nous avons à une grille aux trous carrés pour évacuer l'air chaud, mais aussi le Power On ou encore le AC-IN. On remarque aussi la présence d'un logo de la marque. Sur les cotés, nous avons des autocollants de bon ton et dans l'esprit du bloc. A l'avant, nous avons les connecteurs pour les câbles modulaires et le sélecteur pour le mode de fonctionnement du ventilateur, normal ou Hybrid. Parlons des câbles ; ces derniers sont donc tous modulaires et le traitement est de type gaine nylon et gaine thermo collée
Coté bundle, nous avons trouvé dans la boite : notice, cordon PSU et visserie.
Les spécifications techniques du bloc sont les suivantes : 1000 Watts qui sont accompagnés d'un rail de 3.3 Volts de 25 Ampères, d'un 5 volts de 25 Ampères, et d'un rail 12 volts de 83 A pour une puissance max de 996 watts sur le rail 12 volts. Le bloc est certifié 80 Plus Platinum et nous avons les condensateurs japonais et les OVP/UVP/OCP/OPP/OTP et SCP. Sachez que le bloc provient de chez Seasonic.
Au niveau des connecteurs, on retrouve, sur différents brins d'environ 60 cm à 105 cm :
n°11013081
heldenvont​eufel
Posté le 11-06-2021 à 20:17:01  profilanswer
n°11013083
heldenvont​eufel
Posté le 11-06-2021 à 20:20:34  profilanswer
Désolé, erreur de pseudo lors de ma réponse précédente , ben en fait je voulais voir si il était possible de fonctionner avec un adaptateur en Y car sortir mon alim étant donné l'agencement de mon boitier c'est une horreur
n°11013086
jazz9
Posté le 11-06-2021 à 20:30:40  profilanswer
C'est celle-là?
https://www.box.co.uk/XFX-ProSeries [...] 55841.html
Si oui,
Connectors
8 x 6+2-Pin-PCIe
J'ai vu une autre Pro en 1050W avec 6x6+2
De toutes façons c'est quasi impossible que t'en aies que deux
Edit: ah je viens de voir le message du dessus...
Message édité par jazz9 le 11-06-2021 à 20:33:07
n°11013087
cyberfred
Posté le 11-06-2021 à 20:30:42  profilanswer
ok je comprends mieux pourquoi tu posais la question maintenant ;)
mais du coup , tu n'as quand même pas moyen d'aller chercher une autre cable pci-e 8 pins dessus , c'est si ch.. que ça sur ton boitier ?
n°11013089
heldenvont​eufel
Posté le 11-06-2021 à 20:31:42  profilanswer
Bonsoir, oui j'ai ce modèle, ps vraiment une bonne alim , donc globalement il me faudra sortir l'alim pour y accéder , pour une adaptateur en Y je comptais en brancher un directement sur un des des adaptateurs 8 broches et ainsi avoir 3 connecteurs accessibles 8 broches au lieu de deux
n°11013090
cyberfred
Posté le 11-06-2021 à 20:34:27  profilanswer
je vois effectivement ce que tu voulais faire mais pas sûr que ce soit une bonne idée pour alimenter une carte comme la 3080 Ti SuprimX.
Honnêtement , essaye vraiment de brancher un autre cable pci-e qui vient de ton alim , et puis , tu feras un peu de ménage comme ça dans le boitier concernant le cable management ;)
Message édité par cyberfred le 11-06-2021 à 20:35:00
n°11013091
heldenvont​eufel
Posté le 11-06-2021 à 20:35:22  profilanswer
jazz9 a écrit :
C'est celle-là?
Si oui,
Connectors
8 x 6+2-Pin-PCIe
Bonsoir, oui c'est celle là, en fait j'en ai que deux de branchés, pour accéder aux autres je vais devoir sortir l'alim donc démonter une grande partie de ma tour (ps je ne savais pas qu'il y avaient 6 possibilités de brancher plusieurs connecteurs et donc avoir le nombre voulu de connecteurs 8 pins, merci
n°11013095
heldenvont​eufel
Posté le 11-06-2021 à 20:37:56  profilanswer
Oui, c'est ce que mentionnent plusieurs topics, ça fonctionne un adaptateur en Y mais c'est pas le mieux, surtout que j'ai aussi un x5950 en CPU qui bouffe assez ...
n°11013155
heldenvont​eufel
Posté le 11-06-2021 à 22:25:49  profilanswer
Un énorme merci à vous et une énorme galère pour sortir mon alim de mon boitier, carte installée à présent grâce à vous et vos conseils pertinents je n'ai plus qu'à me faire plaisir :-)
n°11013171
cyberfred
Posté le 11-06-2021 à 22:52:48  profilanswer
voilà , et maintenant tu es sûr qu'elle est parfaitement alimentée , profite bien de ton joli monstre ;)
Message édité par cyberfred le 11-06-2021 à 22:53:09
n°11013180
heldenvont​eufel
Posté le 11-06-2021 à 23:06:09  profilanswer
Merci à toi et agréable fin de soirée :-)
n°11013413
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-06-2021 à 17:18:01  profilanswer
Oui, et  ? :D
n°11013596
heldenvont​eufel
Posté le 13-06-2021 à 15:24:11  profilanswer
Tu affirmais que les XFX n'avaient à voir avec les Seasonic que le style de conception (genre le mec croit avoir une alim émise par seasonic mais en gros noob il se fout dedans ) Donc bien que je ne prête en général pas attention à ce genre de remarques qui ne servent à rien et sans rapport avec mon topic j'ai pris le temps de te montrer que tu avais tort, que mon alim provient effectivement de Seasonic, sur ce bon dimanche
n°11013782
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-06-2021 à 08:54:56  profilanswer
Tu te méprend complétement, je n'ai jamais affirmé ça, et il est entendu que c'est un bloc de conception Seasonic (et provient donc bien de chez eux  :o ), il me semblé avoir était suffisament succin pour que ce soit clair, mais de la façon dont tu le disais la marque XFX était passé sous propriété Seasonic, je te recite: «j'ai une alimentation XFX (marque de seasonic
Bon sang, je n'aurais pas cru qu'une petite rectification comme ça entraine une incompréhension pareille !  :lol:
Message édité par Pachparla le 14-06-2021 à 09:01:08
n°11013889
heldenvont​eufel
Posté le 14-06-2021 à 14:50:15  profilanswer
euh oui marque de seasonic du fait que ça soit fabriqué par eux , ça me parait sans aucune nuance non ?
n°11014006
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-06-2021 à 18:25:34  profilanswer
Et non, XFX avant tout est une marque de carte graphique, qu'ils aient délégué la fabrication de leur alimentations à Seasonic n'en fait pas leur propriété, moi je vois la nuance  :D
n°11014113
jazz9
Posté le 15-06-2021 à 02:10:17  profilanswer
Corsair utilise aussi une plateforme Seasonic pour la AX850 par exemple, ça n'en fait pas une marque de Seasonic pour autant.
Ya plein d'OEM côté alims (Seasonic, CWT, FSP, Super Flower, HEC, Flextronics etc)
n°11016079
heldenvont​eufel
Posté le 18-06-2021 à 21:26:23  profilanswer
Bonsoir, ben oui, mais là il n'est pas stipulé façon seasonic , mais que l'alim provient directement de seasonic, pas la même chose, mais je donnais ce détail du fait XFX n'étant pas spécialement connu, ça aurait pu passé pour du no name , alors qu'en fait le prix est le même qu'une seasonic de la même catégorie , je crois que je l'ai prise à 220 euros en 2016 , et qu'elle tourne toujours comme une horloge Suisse depuis presque 6 ans/ Pour ce qui est des corsair perso j'en ai eu une, (la 750) même si il y a toujours des mauvaises séries au bout de 2 ans elle ne supportait plus les applis ou les jeux gourmands
[ECH] 3090 contre 3070,3070ti,3080,6800,6800XTRTX 2080 TI LIGHTNING Z
Alim 850w suffisante pour 3080 Ti Suprim + 5900x ?PB FPS RTX 3080 Gigabyte turbo edition
Config Gamer 4K autour d'une RTX 3080Rtx 3080 Température mémoire
Plus de sujets relatifs à : 3080 TI suprim 3 connecteurs 8 pins
