2741 connectés
  Ma ram de la cg
Ma ram de la cg
n°8023745
nayz1
Posté le 27-08-2011 à 14:09:51  profilanswer
Bonjour, j'ai un soucis, donc voilà j'ai deux barrettes de ram de 2go, donc 4Go de ram, mais j'ai une carte graphique 1Go de ram qui est donc censé me donner 1go de ram, mais le problème c'est que ça ne m'affiche que 4go de ram dans le panneau de configuration, et ça me dit 3.25go utilisable.
Alors que sur mon ancien pc ma carte graphique affichés les 512mo de ram quelle donnée ><
Comment réglé ce problème ?
n°8023756
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2011 à 14:19:25  profilanswer
houlalala.... on va reprendre.
-> la RAM de la carte graphique ne s'additionne d'aucune manière à la RAM du systeme...elle est dédiée à la carte graphique...c'est fou hein?
-> 4 Go de RAM installés et 3.25 Go de visibles : tu es évidemment sous un systeme d'exploitation 32 bits qui n'accepte que ... 3.25 Go de mémoire.Pour utiliser plus, il te faut (re)installer un systeme 64 bits.
Message édité par zonka le 27-08-2011 à 14:19:56
n°8023761
nayz1
Posté le 27-08-2011 à 14:28:52  profilanswer
En gros même si j'ai 8go je ne pourrais utiliser que 3.25Go ?
n°8023765
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-08-2011 à 14:34:34  profilanswer
Tant que tu auras un système 32 bits oui.
n°8023769
nayz1
Posté le 27-08-2011 à 14:36:51  profilanswer
Voilà, merci je télécharge un système 64bits puis j'installe dans le choix ou je fais un windows.old , merci :)
Message édité par nayz1 le 27-08-2011 à 14:37:16
n°8023773
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2011 à 14:40:42  profilanswer
nayz1 a écrit :
Voilà, merci je télécharge j'achète de ce pas chez mon gentil revendeur local un système 64bits puis j'installe dans le choix ou je fais un windows.old , merci :)
Tu dois réinstaller à zero,donc tout perdre sur ta partition C:
Les windows.old etc a part perdre de la place et faire du bourrier, pas d'interet.
Message édité par zonka le 27-08-2011 à 14:41:21
n°8023775
nayz1
Posté le 27-08-2011 à 14:41:36  profilanswer
Je désinstallerais le windows.old, je sais le faire et je récupèrerais l'espace complet de mon ordinateur ^^
Ma config:  CORSAIR CX 430W | AMD ATHLON II X4 965 3.5Ghz | 2x4 GO DE RAM G.SKILL 1333MHZ DDR3  | DD 1T700 |CARTE GRAPHIQUE HIS RADEON 6850 ICEQX TURBO | MOBO M68MT-S2P
  Ma ram de la cg
Ma config, Potable or not potable ?Ma configuration, besoin d'avis de professionnel! 2000Euro
Ma vieille Carte Graphique est HS et je voudrais la changer =/Ma carte graphique a-t-elle physx?
Ma config et problème dans jeuxMa config chez DELL à moins de 1000 euros, bonne affaire ou non?
Ma première config "gamer"Ma config à vérifier
Ma config finaleMa future config 1100€ >
Plus de sujets relatifs à : Ma ram de la cg
