3138 connectés
  1080TI FE soucis de puissance/temperature
Que faire de cette 1080ti FE ?
n°10248750
crakote
Posté le 10-10-2017 à 14:28:31  profilanswer
Bonjour a tous,
Alors avant tout, voici ma config :
- Intel Core i7-7700K
- MSI Z270 SLI PLUS
- DDR4 HyperX Savage Black, 4 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 13
- Samsung Série 960 EVO, 500 Go, M.2 (Type 2280)
- Western Digital WD Blue, 1 To
- NZXT Kraken X52
- Corsair Carbide Clear 400C
- MSI GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition, 11 Go
- Corsair RM850i, 850W
Mon problème étant cette carte graphique, elle me paraît très faiblarde due au fait qu'elle chauffe vite pour pas grand-chose et donc se bride elle-même.
Dans un premier temps, je suis-je dans le vrai ? Ou ça pourrait être autre chose ?
Ensuite, je vous ai mis un sondage sur ce qui pourrait être le mieux pour moi (toujours si je suis dans le vrai  :na: )
Cordialement,
Message édité par crakote le 10-10-2017 à 14:31:24
n°10248850
crakote
Posté le 10-10-2017 à 17:23:04  profilanswer
:whistle:
n°10248856
reflex69
Posté le 10-10-2017 à 17:39:56  profilanswer
Il faudrait nous donner plus de détails sur les températures, fréquences et résultats benchmark.
Sinon ça va être compliqué de répondre car c'est normal qu'une FE monte rapidement à 84°c sa limite stock, puis baisse sa puissance pour ne pas dépasser cette limite.
n°10249110
crakote
Posté le 11-10-2017 à 08:39:26  profilanswer
Et bien c'est simplement ça oui, elle monte a sa limite très vite, puis se bride pour ne pas la dépasser
n°10249115
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-10-2017 à 08:51:53  profilanswer
Salut
Soit tu la revends, soit tu la watercoole ou tu mets un ventirad classique en perdant la garantie, ça me semble plus performant pour refroidir également les étages d'alim de la carte. D'autre part tu n'auras pas de problème de fuite de liquide ou de casse de la pompe en restant sur du aircooling.
n°10266609
crakote
Posté le 03-11-2017 à 10:48:09  profilanswer
Salut, qu'est-ce que tu appel un "ventirad classique" ? C'est possible de changer la systeme de refroidissement de la carte sans passer par un block pour WC ?
n°10266620
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-11-2017 à 10:57:58  profilanswer
Après avoir un peu cherché j'ai pas trouvé le moindre ventirad pour 1080Ti, y a ptet pas le choix de la passer sous water.
n°10266625
kabyll
Posté le 03-11-2017 à 11:06:22  profilanswer
Question, ce serait pas le radiateur du wc derriere la façade qui lui envoit de l'air chaud?
n°10269867
crakote
Posté le 07-11-2017 à 13:56:25  profilanswer
Salut, je ne pense pas que le radiateur du WC soit en cause, mon pc est monté tel que :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=25882859pc.png
Avec en noir le NZXT pour le CPU,
En rouge le CPU
En vert la CG
En Bleu l'alim
n°10269918
guigotech
Posté le 07-11-2017 à 14:36:49  profilanswer
Non mais globalement c'est quoi le problème ?
t'es a 10 fps dans un jeu ? tu fais pas les scores escomptés sur 3dmark&co ?
n°10269922
crakote
Posté le 07-11-2017 à 14:39:38  profilanswer
Le problème c'est que dès que je lance quelque chose qui ce sert de la CG, Shadow of War par exemple (en medium, 1440p) je ne tiens pas les 60FPS et la carte monte directement a ça limite de 84°C
n°10269999
guigotech
Posté le 07-11-2017 à 16:04:59  profilanswer
Si la carte est encore sous garantie, fait la changer, effectivement il y a un problème.
n°10270023
Revere
Posté le 07-11-2017 à 16:40:42  profilanswer
Quelqu'un va surement pouvoir t'aider avec ton profil de ventilation, si ça se trouve il est dégueu.
n°10270032
Mitch2Pain
Posté le 07-11-2017 à 16:51:25  profilanswer
Soucis pour faire fonctionner une CG (prob de compatibilité ???)Température SSD anormale
temperatureProblème de température après montage
Chambre crous qui ne délivre pas assez de puissance à l'alimentation ?Pic de Température du processeur
température 7700ktempérature et config
Conseil Achat carte graphique gtx 1080tiSoucis Samsung Magician et 960 EVO
Plus de sujets relatifs à : 1080TI FE soucis de puissance/temperature
