3288 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Soucis HD7970 Vapor-X
n°8518911
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 19-11-2012 à 13:16:52  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
http://www.hardocp.com/article/201 [...] ard_review
The problem with this, is that Single-Link DVI connectors can only carry 1920x1200 resolution. There is no Dual-Link DVI connector or HDMI connector on the MSI
manoraz> je raconte juste ce que l'on voit un peu partout
apres ils ont peut etre changer la carte entre temps ;)
ca reste une bonne carte malgres tout, juste a faire en sorte que l'information soit bonne
Please note that both DVI ports are single link, which means they only support up to 2048x1536. To run 2560x1440 or 2560x1600, or anything using 120 Hz, you must either have a monitor with DisplayPort input or buy an active DisplayPort to dual-link DVI adapter. These retail around $100, and I had major problems getting dual link DVI via adapter to work on the HD 7970 Lightning. I ended up buying four adapters total over the course of two weeks, and only the final one gave me a somewhat satisfying experience. Nevertheless, even with the "best" adapter I still experienced intermittent black screens or "link failures". These could be fixed by closing the game using ALT+F4 or CTRL+ALT+DEL and task manager. I asked the adapter manufacturers for firmware updates, but my adapters already had the latest firmware.
Given this nightmarish experience I strongly recommend to not use the HD 7970 Lightning with a dual link DVI monitor. Either buy a native DisplayPort monitor or buy a different graphics card.
Je suis d'accord avec toi, chose que j'ai du mal à expliquer ici même avec des preuves  :pfff:
Fin du H/S
Je suis néerlandophone une fois
n°8518929
kusanagibz​h
Posté le 19-11-2012 à 13:30:16  profilanswer
de toute façon elle est commandée, arrêtez vos engueulades les mecs ça saoule là passez à autre chose vous ruinez le topic.
+1 alein merci de ton soutien lol
n°8519037
Posté le 19-11-2012 à 15:08:32  answer
alein a écrit :
ça fait 11 pages que ça dure ^^
cela deviens lassant a la longue  :heink:
n°8519048
Posté le 19-11-2012 à 15:26:26  answer
j'en ai surtout parlé en détails du dvi  dual link il y a 4 ou 5  pages
concernant la msi , mais aussi des déboires que je rencontre avec la asus dcu et sa sortie dvi foireuse
il semblerait que ça soit passé inaperçu :/
pour résumer les défaut et qualité de ces deux modèles ( en 7970 je précise )  :
Msi lgt :    les +     super carte( pcb custom de qualité ) , bon refroisissement , voltage débloqué et pas trop encombrante
               les -      elle se fait entendre en charge , et pas de DVI dual link
Asus dcu :  les +     super carte ( pcb custom de qualité ) , excellent refroidissement et silencieuse
                les -      voltage bloqué à 1.175v ( apparemment même pour le TOP depuis les derniers bios )  , très encombrante , et il y a bien un dual DVI mais il partage ses ressources avec un dp
donc pour celui qui à un écran avec une entrée dp , pas de soucis à ce niveau là avec aucune des deux cartes
pour l'oc , les limitations sur la asus ( ça me fout un peu les boules d'ailleurs ) ne permette qu'un oc modéré : 1180 mhtz pour le gpu dans mon cas
alors que la msi , sera plus appropriée aux gros overclocking
n°8519080
manoraz
Posté le 19-11-2012 à 16:03:16  profilanswer
concernant la asus matrix platinium tu penses que c'est le même problème pour le dual DVI ? perso je ne pense pas car dans le descriptif de la carte (du moins chez RDC) on a bien : "1x Dual-link DVI-D natif"
Message édité par manoraz le 19-11-2012 à 16:06:01
Mon FeedBack !
n°8519086
Posté le 19-11-2012 à 16:07:36  answer
c'est comme pour la dcu , le dernier dp partages les mêmes ressources que le dual dvi
, maintenant , pour savoir , si la matrix rencontre les même soucis que la mienne , seul un possesseur de cette carte pourra répondre :/
mais il y a un risque en effet
n°8519115
manoraz
Posté le 19-11-2012 à 16:30:37  profilanswer
Tu n'as pas un dual bios comme sur la matrix ?
voilà ce qu'ils disent pour la matrix : Display connectivity options include two DVI ports and four DisplayPorts. You may use all outputs at the same time. Using the dual BIOS feature allows you to switch the output configuration between 1x dual-link DVI and 1x single-link DVI with fewer DP ports, or 2x single-Link DVI with all DP ports enabled.
Apparemment si je comprends bien ressources partagées entre le dvi-d et le dp
Message édité par manoraz le 19-11-2012 à 16:32:30
Mon FeedBack !
n°8519122
Posté le 19-11-2012 à 16:33:23  answer
c'est ça :)
le premier activant le 120 htz sur un  dvi , mais désactivant un dp
le second limitant le dvi à 60 mais activant le 4e dp
le hic c'est qu'en 120 htz par le dvi , t'as des micro sauts d'images de temps en temps  ( au départ je pensais que c'était mon modèle qui avait un défaut , mais j'ai pu constater que la plupart des cartes étaient touchées )
Message édité par Profil supprimé le 19-11-2012 à 16:36:37
n°8519123
manoraz
Posté le 19-11-2012 à 16:35:23  profilanswer
ok, merci pour cette info.
Donc aucun soucis pour utiliser la matrix sur un écran 120Hz avec le dvi-dual. Par contre ça devient un soucis si on veut passer en eyeinfinity6 par exemple (si j'ai bien compris)
Message édité par manoraz le 19-11-2012 à 16:37:27
Mon FeedBack !
n°8519129
manoraz
Posté le 19-11-2012 à 16:38:32  profilanswer
En effet là c'est plus ennuyeux :(
Mon FeedBack !
n°8519163
Posté le 19-11-2012 à 17:02:42  answer
de toute façon la matrix , c'est pas fait pour jouer
c'est fait pour battre des record à 3d mou sous LN2  :lol:
n°8519177
manoraz
Posté le 19-11-2012 à 17:12:00  profilanswer
c'est vrai mais je viens de l'avoir pour 350€ alors j'allais pas y cracher dessus. Je dois la recevoir fin de semaine prochaine. Comme j'ai aussi un benq XL2420T qui va arriver, d'où ma question pour le 120Hz via le dvi.
Mon FeedBack !
n°8519193
Posté le 19-11-2012 à 17:24:35  answer
à 350 € ça vaut le coup en effet
pour le dvi , faut espérer qu'ils ont corrigé le tir :/
n°8519220
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-11-2012 à 17:59:31  profilanswer
350 euro la matrix tu peux meme te permettre l'adaptateur au pire, c'est une affaire
n°8519225
Posté le 19-11-2012 à 18:02:58  answer
c'est exactement ce que je me disais
enfin 100 boules l'adaptateur , ça pique un peu quand même
et puis sur de telle cartes , il ne devrait pas y avoir de genre de soucis ,
je suis très déçu de la part d'asus sur ce coup là
n°8519265
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-11-2012 à 18:39:40  profilanswer
surtout pour de cg de ce rang, je suis tout a fait d'accord avec toi
surtout que le 120Hz passe de plus en plus chez les joueur
n°8519300
fugazi2
Posté le 19-11-2012 à 19:06:45  profilanswer
Heu sans revenir sur le HS du 120Hz j'ai une 680GTX MSI Lightning et elle a bien 2 ports dual DVI et je confirme que je l'ai testé sur un écran 120Hz et qu'il n'y a aucun problème
J'ai testé la 7970 MSI lightning sur la config d'un collègue chez qui il a été impossible de faire tourner son écran en 120Hz et après plusieurs recherche  ormis les DP il est impossible de sortir du 120Hz sur les ports DVI qui sont single, chose qui m'est apparu aberrant sur une carte à plus de 500€ :jap:
Désolé pour ce nouveau post mais en lisant certaines réponses je n'étais pas sur que je m'étais bien exprimé.
Sinon 7970 matrix  :ouch:  c'est claire que tu as pris du très lourd :D je ne sais pas pour la matrix mais la 7970 ligthning était vraiment très bruyante en charge même sans OC (mon collègue n'a pas joué avec les fréquences )........mais préfère ma 680 GTX   pas taper je sors..... :whistle:
Message édité par fugazi2 le 19-11-2012 à 19:07:48
Mon FeedBack
n°8519577
kusanagibz​h
Posté le 19-11-2012 à 22:11:22  profilanswer
je vais prendre le temps de tout lire mais déjà chuckmaurice (collègue breton) merci de ton intervention intelligente et utile ça commençait à manquer sur ce topic ;)
Message édité par kusanagibzh le 19-11-2012 à 22:12:22
n°8519752
bky
Viva hardWare :p
Posté le 20-11-2012 à 01:47:21  profilanswer
J'ai reçu ma nouvelle tour, avec la sapphire hd 7970 GHz édition vapor-x et pour le moment c'est une merveille :) j'ai tester que cs go, demain je test sleeping dog mais pour le moment super silencieuse :)
Ps : lors du montage matériel.net ont du changer de carte graphique (la même) comme elle avait un soucis :)
n°8519875
kusanagibz​h
Posté le 20-11-2012 à 10:15:36  profilanswer
donc ça montre bien que la carte est issue d'une série touchée de plein de soucis, je serais toi je testerai comme moi 24h sous furmark, occt, divers benchmark. Vérifie le nombre d'erreur sous OCCT, au départ ma carte fonctionnait à merveille comme la tienne jusqu'à ce qu'elle merde complètement au bout de 24 heures donc soit méfiant et teste la bien sous toute les coutures.
Message édité par kusanagibzh le 20-11-2012 à 10:21:07
n°8520224
kusanagibz​h
Posté le 20-11-2012 à 15:20:36  profilanswer
j'ai une question les gars (pour les connaisseurs) :
je n'ai pas encore reçu ma MSI 7970 lightning mais je voulais savoir, est-ce une ghz edition "réelle" à savoir un GPU sélectionné pour cette fréquence, je suppose qu'à l'heure ou je commande ça doit être le cas, le process de fabrication étant bien roddé, la plupart des GPU de cette architecture doivent être de qualité... Mais je me pose toute de même la question, elle n'est pas estampillée "ghz edition"
edit : je pense avoir ma réponse, il semble qu'il s'agisse d'un tahiti XT1 et non un XT2, pas de boost donc pour cette carte et la fréquence mémoire est à 1400 mhz contre 1500 pour la ghz edition, enfin en pratique ce son des fréquences qui devraient être atteinte assez facilement...
Message édité par kusanagibzh le 20-11-2012 à 15:26:54
n°8520236
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-11-2012 à 15:28:48  profilanswer
tu as trouvé la reponse tout seul ;)
n°8520242
kusanagibz​h
Posté le 20-11-2012 à 15:34:54  profilanswer
voilà, mais bon ça ne change pas grand chose entre un XT1 sélectionné pour ses perfs et un XT2 qui n'est que le résultat d'un rodage de la chaine de prod (en gros un XT1 avec juste la fonction boost ajoutée...) en gros c'est les même puces avec la fonction boost en plus, qui n'est qu'un maigre argument marketing qui ne sert à rien, l'intérêt d'avoir 50 mhz de plus en charge sachant qu'au final le pallier des 1 ghz n'est jamais actif du fait que la carte s'underclocke quand pas de besoin et s'overclocke en cas de besoin mais à 1050 mhz ? Moi je dis aucun, autant avoir un bon XT1 à 1070 qu'on fout à 1150/1600 en espérant bien entendu un bon modèle mais ça c'est une autre histoire ;)
Autre question, impact de la fréquence de la ram de la carte niveau perfs ? Entre 1400 et 1500 il y a une différence notable ou pas ?
Message édité par kusanagibzh le 20-11-2012 à 15:36:09
n°8521742
kusanagibz​h
Posté le 21-11-2012 à 20:05:04  profilanswer
MSI 7970 lightning reçue ce midi, mais je ne pourrai la tester que demain, je vous tiens au courant.
RDC me rembourse les frais de port, mais je n'ai pas encore eu l'aval du SAV (qui n'a pas encore regardé la vapor-X) pour qu'il me confirme le remboursement mais ça ne devrait pas poser de PB...
n°8522071
kadashx
Posté le 22-11-2012 à 07:57:06  profilanswer
Pfiou ça à foutu la mmerde cette histoire de dvi ...
Pour info je crois qu il existe une technique pour forcer le 120 hz avec le dvi de la lightning ....
n°8522394
manoraz
Posté le 22-11-2012 à 13:38:59  profilanswer
J'ai reçu ma matrix7970 Platinium; pfiouuu c'est un monstre.
J'attends de recevoir maintenant mon écran 120Hz (début semaine prochaine) pour monter tout ça. J'espère ne pas rencontrer de soucis avec le dvi pour passer en 120Hz. Au pire il y a un connecteur displayport sur l'écran donc pas soucis pour le 120Hz si ça passe pas en dvi.
Message édité par manoraz le 22-11-2012 à 13:40:01
Mon FeedBack !
n°8524505
kusanagibz​h
Posté le 24-11-2012 à 11:34:33  profilanswer
je te souhaite d'être aussi satisfait que moi avec ma lightning ;)
n°8538469
jejeou
Posté le 05-12-2012 à 23:34:01  profilanswer
Bonjoir,
Petit déterrage de ce topic.
J'ai une config toute récente qui date de moins d'un mois, et j'ai choisi pour la partie graphique la Sapphire HD7970 3Go Vapor-X Ghz Edition...
Je suis assez content des perfs en général, je met tout mes jeux à genoux (hitman, far cry 3, sleeping dogs, bf3, borderlands 2, etc.), par contre mes oreilles n'apprécie pas du tout le bazar que fait cette CG en charge. Sous Windows ça va, elle sait se faire discrète, par contre, dés que je lance une application 3D, je ne vous dis pas le bordel que ça fait...
En IDLE ventilo à 25% 36°
En BURN ventilo qui monte à facile 60-65% (autant dire, bruyante..) et la température qui oscille entre 60 et 70°, en testant de mettre le ventilo à 30%, je pourrai faire griller des saucisses à 80°  :pt1cable:
(tout ça logé dans un Corsair Obsidian 550D, changement des ventilo d'ici peu)
Je voulais opté pour des boules Quies mais ça aide pas d'être en "no sound" dans les jeux  :pfff:; j'ai donc suivi attentivement ce topic à rebondissements très attentivement pour me rendre à l'évidence et me dire que c'est pas un modèle de silence cette CG, certes, mais cela vaut-il vraiment la peine de l'a renvoyer en SAV et est-ce que ça sera accepté sans mal ? J'aurai une HD5850 de dépannage au cas où.. Mais je suis pas un modèle de patience.
Celle qui sorte du lot si j'ai bien compris sont les ASUS DCUII, ASUS Matrix et MSI Lightning (qui irait bien avec ma Z77 Mpower!)
Si j'entreprends les démarches administratives pour un retour SAV, pourrai-je avoir le fameux numéro de tel de RdC et peut être quelques conseils... Vite fait..
Merci d'avance  :D
P.S.: Pas de coil whine.
Message édité par jejeou le 06-12-2012 à 00:17:08
n°8538474
bky
Viva hardWare :p
Posté le 05-12-2012 à 23:39:41  profilanswer
Moi je n'ai aucun soucis de bruit avec ma vapor-x mais après je sais pas si elle est à fond comme prévu, Côme sur cs go tout à fond en 1024x... J'ai entre 200 et 300 de fps en ce jeux c'est normal? Après 120fps suffisent mais je sais pas si sa veut dire Kelke chose
n°8538513
jejeou
Posté le 06-12-2012 à 00:21:41  profilanswer
L'oeil humain ne voit de toutes façons plus la différence au delà de 60 fps, juste une impression de fluidité quand c'est plus élevé sauf avec un écran 120 voir 144 Hz où la fréquence d'affichage suit le nombre d'FPS avec la synchro verticale activée.
Si tu ne veux pas autant de fps, tu actives la synchronisation verticale et le tour est joué  :D
Lance un "vrai" jeu pour voir si ta CG braille comme les autres ou non...
Message édité par jejeou le 06-12-2012 à 02:08:36
n°8538673
bky
Viva hardWare :p
Posté le 06-12-2012 à 09:38:17  profilanswer
J'ai tester bf3, sleeping dog et hitman absolute en high et aucun bruit pour ma part :) j'ai un écran benq xl2420t
n°8538793
Florent007
Posté le 06-12-2012 à 11:42:44  profilanswer
Façon je compte toujours partir sur l'ASUS en 7970 ! J'ai juste mis ça de coté en attendant de voir si pour Noël il y allait avoir des offres sympa ! :)
BFV / STRAVA
n°8538819
jejeou
Posté le 06-12-2012 à 11:57:28  profilanswer
Tu pars sur la DCUII ou la Matrix Florent ?
n°8538826
Florent007
Posté le 06-12-2012 à 12:04:38  profilanswer
Ah mince j'ai répondu à l'arrache sans avoir vu ton post plus haut ! lol
La DCUII je pense !
Sinon pour ta carte, bein tu devrais peu être appeler avant, je vais te mp le numéro ! Car de ce que j'ai lu, pour le bruit ça fonctionne pas....
Il est clair que pour moi le bruit qu'elle faisait était juste invivable, et je parle pas du coil whine, lui encore pire, mais juste des fans !
Comme je l'avait dit, ma femme qui passe dans le couloir qui longe mon bureau alors que j'avais juste Diablo3 de lancé et qui me lance "Tin le bordel qu'il fait ton PC" alors qu'elle était pas dans la piece lol......
Message édité par Florent007 le 06-12-2012 à 12:06:03
BFV / STRAVA
n°8540779
jejeou
Posté le 07-12-2012 à 20:29:02  profilanswer
Merci pour ta réponse et pour le numéro de tel.
Pour moi le bruit que fait cette carte est juste pas envisageable (ventilo 60% en jeu..) , donc j'ai appelé RdC, et j'ai remis ma HD5850 (design de réf.) et pas un bruit ( ventilo ~30% en jeu), c'est reposant  :sweat:
RdC a refusé de faire un avoir, mais c'est compréhensible vu que le délai de rétractation est dépassé.
Je reviendrai donner des nouvelles, j'espère juste que ça ne va pas prendre énormément de temps parce que lorsqu'on goûte à la puissance d'une HD7970, difficile de revenir en arrière  :cry:
n°8540956
Florent007
Posté le 07-12-2012 à 22:56:18  profilanswer
Tu l'as renvoyé pour le bruit ? ils vont te refuser le motif et te facturer le SAV je pense.....
Sinon je me suis dit j'attends Noël et les offres moi, et hop elle vient d'augmenter niveau prix... lol....
BFV / STRAVA
n°8541178
freebaseur
Posté le 08-12-2012 à 09:46:22  profilanswer
12 pages sur ces HD7970, mais rien vu de concret contre les modèles Gigabyte (GHZ ou non). Les prix où celles-ci sont vendues, doivent-ils nous mettre la puce à l'oreille ? Pas forcément.
Mais je partirais bien quand même également sur une DirectCU II par sécurité. Mais à cause de sa backplate, je ne suis pas sur de pouvoir la monter sur le 1er port PCI-E de ma Maximus V Gene, à cause du rad, un Thermalright Macho Rev.A.
Si quelqu'un a une info à ce sujet, ça m'aiderait grandement.
Message édité par freebaseur le 08-12-2012 à 09:51:06
n°8541416
Posté le 08-12-2012 à 13:51:43  answer
freebaseur a écrit :
le blackplate fait qu'elle dépasse d'un demi cm à peu près à toi de voir si tu as la place
pour les gigabytes , non en effet les retours sont plutôt bons malgré quelques rares cas de coil whine ( plus rare que chez saphire )
pas bruyante et bien refroidies
le hic c'est que les modèles d'entrée de gamme sont bloquée au niveau de la tension GPU et c'est donc assez limitant en oc
mais bon c'est aussi le cas de la ASUS dcu donc à relativiser surtout quand on voit la différence de prix
n°8542037
freebaseur
Posté le 08-12-2012 à 22:46:11  profilanswer
Chuckmaurice, penses-tu pouvoir être plus précis sur la cote ? Car j'ai 4.5mm d'espace, donc entre le dessous du PCB de la carte graphique et le ventirad (épaisseur du PCB non-comprise bien sur).
Que ça passe ou non, ça risque de se jouer à un poil de c**.
Pour les Gigabyte, c'est l'impression que j'ai aussi. Mais une fois que tu t'es mis en tête de prendre une Asus, difficile de faire marche arrière.  :love: Si bien que si la 7970 DirectCU II ne passe pas, je risque d'hésiter entre la 7950 DirectCU II et la 7970 Windforce.
Et sinon qu'est-ce que tu appelles "modèles d'entrée de gamme" ?? ...bloquée au niveau de la tension GPU.
n°8542117
Posté le 09-12-2012 à 00:54:02  answer
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
c'est le test HFR de la asus dcu
il y a une ou deux photo pour illustrer
je peux pas to donner la mesure exacte , je suis équipé comme un manche chez moi , je peux que te donner une mesure aproximative :/
lorsque je parlais de modèles " entrée de gamme "  , c'est vrai que c'était pas de terme idéal , enfin c'était pour différencier les modèle utilisant des PCB ref et ceux utilisant des PCB  custom ou retravaillé
la gigabyte windforce3 de base par exemple utilise un PCB proche de celui de ref et la tension Gpu est bloqué vers le haut , ce qui limitera l'oc ,
d'ailleurs si l'oc est un de tes critères de choix sache que la Asus Dcu , malgré son dising retravaillé et étudié pour ça , ne permet pas elle non plus d'augmenter le voltage GPU
n°8542197
freebaseur
Posté le 09-12-2012 à 07:03:56  profilanswer
Dommage pour les cotes. Va te falloir demander un réglet au Père Noël, indispensable ! :D
Mais si tu me dis environ 5mm, je vais continuer d'essayer de me renseigner. Car à vu de nez, sur les photos j'imaginais bien dans les 6 ou 7mm, donc peu d'espoir, mais en fin de compte y a plus de chance que je le pensais pour qu'elle passe.
Ce soir, je viens d'ailleurs de me rendre compte que je pouvais pas fermer mon autre boitier, un NZXT Source 210 Elite, à cause d'un simple rad Cooler Master Hyper 212 Plus. Manque à tout juste 2mm !! :fou: Bon, je devrais réussir à trouver une solution, mais 2mm en commun entre une backplate de 7970 et un big ventirad, c'est une autre histoire. Et devoir charcuter à la cisaille mon nouveau Macho, ne m'enchante guère...
Merci également pour les précisions à propos de la tension des GPU. Je n'était pas au courant. Mais c'est dingue cet histoire, une 7970 DirectCU II TOP limitée en OC car pas suffisamment "customisée". :o
Si on veut modifier la tension GPU, quelles cartes doit-on choisir alors ?? Asus Matrix et MSI Lightning j'imagine, peut-être la Windforce GHz Edition OC (R797TO) ??? La liste de ces cartes ne doit pas être très longue...
Soucis sur config neuve -HELP-Soucis de mémoire vive / Memtest
[HFR] Actu : Les Seasonic X-Series évoluent (encore!)DD externe gros soucis
HD7950 Vapor-X ou HD7950 FleX ?Asus GTX670 DCII Vs Sapphire HD7970
Asus GTX 680 ou 7970 Ghz VAPOR-X ?petit soucis ventillateur cpu
Plus de sujets relatifs à : Soucis HD7970 Vapor-X
