2840 connectés
  sapphire 7970 de base ou ghz ?
n°8438414
Nunu07
Posté le 04-09-2012 à 15:46:19  profilanswer
Salut à tous ! Je regarde du coté des radeon 7970 je suis attiré par ces deux cartes :
- http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ogs-PC.htm
la ghz justifie la différence de prix ? selon moi le premier modèle peut atteindre les meme perfs avec un léger oc non ? et tant que j'y suis, j'ai entendu parler de carte sapphire qui siffles, mythe ou réalité ?
j'ai également zieuté du coté des gtx 670 mais bon... moué bof par rapport aux 7970 il me semble
Message édité par Nunu07 le 04-09-2012 à 15:47:52
n°8438418
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-09-2012 à 15:51:07  profilanswer
la normal, tu l'o/c, et t'as gagné 50 euro
il y a des modele ou les vrm gresille, "siffle", realité, apres ben... au petit bohneur la chance
mais ca n'est pas que sapphire
Message édité par uNReaLx77 le 04-09-2012 à 15:52:57
n°8438461
ledouin
Posté le 04-09-2012 à 16:18:46  profilanswer
+1, la normal
C'est la même puce entre les deux, juste les frequences change.
quand a la 670, a part si t'es pro Nvidia, aucun intéret par rapport a une 7970, plus puissante, qui s'oc mieux
n°8438499
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-09-2012 à 16:44:35  profilanswer
ledouin a écrit :
+1, la normal
les 670 s'oc tres bien et en fonction des jeu peut etre superieur a une Ghz edition, et il y a d'autre fonction discutable, si on ne parle pas de physX, de 3d,  la 7970 reste plus equilibré niveau perf quoi qu'il en soit, et c'est un tres bon choix
en reponse a un PRO AMD :D
n°8438509
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 16:59:42  profilanswer
50€, ça fait cher pour 50MHz et deux autocollants ...
Donc go pour la normale.
n°8438526
ledouin
Posté le 04-09-2012 à 17:06:59  profilanswer
Oui bon, pardon, tu peux partir sur une 670 pour Physx (et encore un fois la 3D marche bien chez ATI aussi) et quelque jeux optimisé NVidia.  ;)
n°8438540
Nunu07
Posté le 04-09-2012 à 17:14:46  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides ;) pardonnez la confrontation nvidia/ati j'veux pas de guéguerre  :lol:
sinon je ne ferais pas 3d, j'veux juste jouer en 1920*1080, filtres and co a fond et pourvoir compter sur cette carte pour les futurs sorties... après on s'y perd rapidement et je sais pas trop ce qui se fait de mieux en mono gpu à l'heure actuelle... certains benchs situent la 7970 au dessus de la 670, d'autres l'inverse... a priori la 7970 ghz semble envoyer du lourd, je pense donc partir sur le modèle "de base" et faire un ptit oc a 1050 mhz gpu et 1500 mhz ram... ça doit passer tranquille via ccc
n°8438550
GohanSSj2
Posté le 04-09-2012 à 17:20:22  profilanswer
Comme je l'ai signalé dans un autre topic, regarde du coté de la 7950. Ton portefeuille te remerciera et tu ne perdras pas beaucoup en perf.
n°8438565
ledouin
Posté le 04-09-2012 à 17:32:03  profilanswer
+1.
Avec presque 100 € de différence, la 7950 est super rentable par rapport a une 7970.
J'ai les deux, est une fois OC, la 7950 deboite.
bon moi c'est eccetionnel, je la fait tourner a 1280, mais tous le monde la fait tourner a 1200 sans problème, et franchement avant d'avoir un jeu en 1920*1080 qui la fait ramer, il va s'en passer du temps.
A moins de 300€, c'est THE Carte. (et qu'on en me mette pas la 660ti en face siou plai  :wahoo: )
n°8438573
Nunu07
Posté le 04-09-2012 à 17:36:55  profilanswer
effectivement la 7950 semble intéressante j'avais pas vu qu'elle était à ce prix ... d'après ce que j'ai vu la 7870 serait elle aussi suffisante... j'ai du mal à évaluer la différence de perfs entre ces 3 cartes
n°8439160
ledouin
Posté le 04-09-2012 à 23:30:44  profilanswer
Oui certe la 7870 est suffisante, maintenant
moi j'ai fait le choix d'une 7950 parce que faut voir, les bench ou on voit la 7870 proche de la 7950 ont été fait alors qu'elle tournait a 800... a 1200/1250 c'est une autre affaire
La 7870 malgres un bon overclock, 1250 par exemple, comme elle tourne a 1000 a la base, en OC elle est très en dessous d'une 7950 OC
De plus la 7950 a 3Go alors que la 7870 n'en a que 2
La j'ai assuré mon achat pour 2/3 an au moins, ce qui ne serait pas le cas avec une 7870
Apres la différence entre une 7970 et une 7950, ça doit être du 5% une fois les deux a la même fréquence.
n°8439253
350mhz
Posté le 05-09-2012 à 01:45:52  profilanswer
Les sifflements sont courants sur le matos informatique surtout au niveau de l'alim, de la carte mère et de la carte graphique. Si ça arrive pas de panique, regarder où se trouvent les bobines sur la carte, et met un peu de super glue (colle cyanoacrylate) sur les spires, ça devrait calmer les vibrations  :)
n°8439277
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-09-2012 à 02:58:19  profilanswer
sur les vrm ca marche aussi ? parce que se sont eux qui siflent en general...
n°8439279
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 05-09-2012 à 03:06:59  profilanswer
Les bobines sont rarement à l'air libre et accessibles de nos jours :/
n°8439283
350mhz
Posté le 05-09-2012 à 03:14:14  profilanswer
J'en ai jamais entendu siffler (ça me parait bizarre pour un composant type transistor  :??: ) mais si c'est le cas je déconseille, ces trucs chauffent pas mal et y mettre de la colle va les faire chauffer encore plus
n°8439287
350mhz
Posté le 05-09-2012 à 03:20:11  profilanswer
Ouep des fois il faut décoller un peu si y'a une enveloppe plastique. Après l'avantage de la super glue c'est qu'elle presque liquide comme de l'eau, c'est super pratique à appliquer car ça se glisse partout même à travers un petit trou  ;)
n°8439333
GohanSSj2
Posté le 05-09-2012 à 08:56:50  profilanswer
Pour ma part j'ai sauté le pas.
J'ai commandé sur RDC une 7950 FLEX avec 4 jeux pour 287€ frais de ports gratuits en relais colis (j'avais 15€ de reduc pour "ma fidélité et ma dernière commande" )
J'essayerai de vous donner mes impressions. Bon comme je suis avec une 4890 2Go, je pense que cela va grandement me changer la vie.
+1 !!!
A moins que tu trouves une 7870 à moins de 200€, je pense aussi que la 7950 est le meilleur compromis perf/prix, avec une capacité d'OC trés importante. Après faut relativiser, avoir 120 ou 150 fps dans un jeu ça ne change rien. Le principal c'est qu'il soit fluide en detail max. La 7870 peut sans doute répondre à ce critère, mais la pour 40€ de plus en moyenne tu peux viser la longévité (pour preuve avec ma 4890 !!!!)
Message édité par GohanSSj2 le 05-09-2012 à 08:57:17
n°8439569
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 05-09-2012 à 13:30:22  profilanswer
Vous êtes bizarre quand même, le mec demande un conseil sur 2 7970, et vous êtes limite là à lui proposer une 7870.
Quand on a l'argent pourquoi prendre moins bien? et une 7970 OC détruit une 7950, et pour le long terme c'est encore mieux que les autres CG.
Pour ma part, fin novembre je prends la sapphire toxic edition 7970, je me fiche du prix, ce que je vois est qu'elle déchire tout.
n°8439600
ledouin
Posté le 05-09-2012 à 14:00:05  profilanswer
Ben c'est en toute connaissance de cause que je me permet de lui conseiller une 7950.
J'ai les 2, je les OC toute les deux, elle arrive sensiblement a la même fréquence, 1250 pour la 7970 et 1280 pour la 7950.
Malgres ce que tu crois a même fréquence une 7970 Oc ne "detruit" pas une 7950 Oc, juste 5% de perf en plus
A ce compte là, rien ne sert de prendre une 7970
n°8439628
GohanSSj2
Posté le 05-09-2012 à 14:24:58  profilanswer
Et puis bon, c'est l'auteur du post qui parle de 7870. Comme il pose la question on ne fait que lui répondre.
C'est un raisonnement qui se defend mais qui n'est pas valable sur une 7970 je pense. Soit on pense à son portefeuille et, comme le dis ledouin, on sacrifie 5% de perf max en économisant 100€ (au minimum !!), soit on se moque réellement du prix et on part sur une GTX690 ou la future 7990.
Il est vrai que l'on s'ecarte de la question si on parle d'autre chose que les deux 7970 qu'il propose mais la 7950 est trop souvent oubliée dans les suggestion de config alors qu'elle est maintenant tout à fait compétitive (ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois).
Message édité par GohanSSj2 le 05-09-2012 à 14:25:47
radeon hd 7970 ghz edition cpu limitedSapphire HD4850 ... des stries à l'écran
Driver/démarrage qui saute sur Sapphire Radeon 7850 HD 2Go OCSapphire 7870, oui mais laquelle?
reference Sapphire Radeon HD7870CFx Msi lightning 7970 & PCI-E 8X
[Résolu]OC Sapphire radeon 7850 Impossiblezotac 670 vs gigabyte hd 7970
Plus de sujets relatifs à : sapphire 7970 de base ou ghz ?
