775 connectés
   Sapphire r9 390, driver crash et température élevé
n°9587626
lucassou
Posté le 20-08-2015 à 12:05:09  profilanswer
Hello, ma gtx 680 étant morte j'ai décidé de la remplacer par une sapphire r9 390 nitro tri-x, j'ai deux soucis, le premier, il m'est arrivé plusieurs fois que mon pc freeze, une fois dans gta 5 après 5 minutes de jeu et l'autre fois simplement sur mon bureau. Quand je vais dans l'observateur d'événement je vois assez souvent que le driver ati a crash sans raison (ce qui provoque certainement ces freezes). La version actuelle est 15.17, je suis le seul avec ce problème? Le deuxième problème est que cette carte graphique ne descend pas en dessous des 50°C au REPOS, ce que je trouve assez élevé c'est un défault de la carte ou juste sapphire qui a décidé que ce n'était pas nécessaire de descendre en dessous? Merci
n°9587781
kimujix
Posté le 20-08-2015 à 14:03:52  profilanswer
La température est normale, la carte coupe ses ventilos en idle, aucun problème de ce côté là. Sinon pour les crashs désactive l'ULPS pour voir si ça change quelque chose (ça peut se faire avec Afterburner, TriXX ou directement dans le registre). Il y a aussi un bug reconnu avec Firefox si tu as l'accélération matérielle activée.
Message édité par kimujix le 20-08-2015 à 14:04:12
n°9587800
lucassou
Posté le 20-08-2015 à 14:14:49  profilanswer
Ok merci je vais tester ça en rentrant à la maison :) , je n'utilise pas firefox donc le problème ne vient pas de là.
n°9588683
lucassou
Posté le 21-08-2015 à 09:54:05  profilanswer
J'ai testé et je n'ai pas eu d'autre crash ça a donc l'air de marcher merci
Frequence GPU Boost trop élevée sur une GTX980 TI ?Definir niveau ventilation avec dangerosité de température
Problème température Core 2500W pour une r9 390?
Chauffe Asus r9 390XRadeon R9 295 X2 - 8 Go / Bonne solution ?
r9 290x = ecran noir et blanc en display ( et couleur en hdmi )crash pc depuis changement de ram ( écran bleu )
Carte graphique R9 390 MSI
Plus de sujets relatifs à : Sapphire r9 390, driver crash et température élevé
