2962 connectés
  Carte graphique R9 390 MSI
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9576734
Posté le 07-08-2015 à 22:56:10  answer
J'ai acheté il y a peut de temps une nouvelle carte graphique, la R9 390 MSI de chez AMD.
Je suis rester chez AMD car avant la nouvelle CG j'avais une AMD 7870.
Le problème, c'est que depuis que j'ai fais le changement de carte graphique et installer les new pilotes, quand je vais sur GTA V, je commence à jouer, puis parfois le jeux ce coup, ça peut être 10-20-50min sans problème, puis pouf, le jeux crash.
Je comprend pas trop où et le problème, car avec ma AMD 7870, je pouvais jouer en élever-medium avec 60 fps tranquillement.
Est-ce que le problème peut venir d'une surchauffe de la CG ? car j'ai l'impression que quand je met un gros ventilateur( une tour ) sur le pc en enlevant le cache, le jeux tient mieux.
Je ne pense pas que cela vienne de ma config ^^( elle doit pouvoir largement faire tourné GTA 5 en extrême 60 FPS http://www.gta5-pc.fr/configuration-pc-gta-5/
Ma config: proc - i7-5820k      Radiateur pour processeur Cooler Master Hyper 212 EVO
          Carte M - X99S Gaming 7 MSI
          Carte G - R9 390 AMD  http://www.grosbill.com/4-msi_amd_ [...] _graphique
          Barettes de ram DDR4 4x2  crucial
          Boitier pc - http://www.ldlc.com/fiche/PB00116073.html   j'ai enlever les 2 ventilateur sur la façade car le ventilateur du proc prends de la place ^^
Si vous voulez plus de détails dites le moi !
Merci de bien vouloir m'aider :)  :love:  :love:
Posté le 07-08-2015 à 22:56:10  profilanswer
n°9576783
kimujix
Posté le 08-08-2015 à 00:27:20  profilanswer
Oh une belle tour Advance. :D
Sinon quelle est la marque et le modèle de ton alimentation et quels drivers utilises-tu? Les ventilos latéraux de ta tour fonctionnent?
Tu peux aussi essayer de voir sa température pendant que tu joues en utilisant un programme comme MSI Afterburner. Et c'est juste le jeu qui crash ou bien le PC?
Message édité par kimujix le 08-08-2015 à 00:29:53
n°9576786
Zurkum
Posté le 08-08-2015 à 00:37:53  profilanswer
La R9 390 c'est 300watts je pense plutôt qu'à une surchauffe qu'autre chose , si en ouvrant le panneau c'est mieux je pense que c'est ça.
n°9576787
Posté le 08-08-2015 à 00:41:57  answer
J'ai une CX 750w de chez corsair
n°9576788
Posté le 08-08-2015 à 00:42:48  answer
Il y a que le jeu qui crash
n°9576790
kimujix
Posté le 08-08-2015 à 00:45:30  profilanswer
Surchauffe ou bien alim, son CPU est un i7-5820k, ça consomme plus qu'un i7 Haswell alors couplé à une R9 390 ça peut monter assez haut.
Et si on en croit le test de la 390X sur HFR, les MSI chauffent beaucoup: leur R9 390X est montée à 89°C!
Edit: bon ben vu ton alim c'est plutôt une surchauffe ou un souci de stabilité du jeu/driver. Surveille les températures en jeu avec Afterburner. Et tu as d'autres jeux qui plantent comme ça?
Message édité par kimujix le 08-08-2015 à 00:47:06
n°9576791
Posté le 08-08-2015 à 00:47:33  answer
J'ai pas la R9 390X j'ai la R9 390
Mais je pense que le problème c'est que ma carte graphique ne peut pas tournée a pleine puissance, car l'alim ne suis pas
n°9576792
Posté le 08-08-2015 à 00:48:50  answer
ARK, en qualité Epic, et batman, en qualité ulta avec un stream en HD
n°9576793
kimujix
Posté le 08-08-2015 à 00:49:38  profilanswer
Théoriquement ton alim doit suffire. Elle a quel age? Ton PC est overclocké?
n°9576794
Posté le 08-08-2015 à 00:52:34  answer
J'aime pas overclocké, donc non le pc n'est pas overclocké, et mon alim ? Acheté en début d'année
Posté le 08-08-2015 à 00:52:34  profilanswer
n°9576798
Posté le 08-08-2015 à 00:58:33  answer
J'ai aussi de temps en temps un message, quand le jeu plante , qui dit que le pilote d'affichage amd ne répondait plus et a été récupéré
n°9576799
Posté le 08-08-2015 à 01:02:51  answer
J'ai fais un petit test avec Afterburner, ma carte G va facilement dans les 80-85° :(
n°9576801
kimujix
Posté le 08-08-2015 à 01:06:15  profilanswer
C'est chaud mais pas assez pour la faire planter normalement. Tu as essayé de désinstaller les drivers avec DDU et de les remettre?
n°9576804
Posté le 08-08-2015 à 01:14:53  answer
Je suis de retour, donc la je pense que je n'est plus de pilote pour ma carte graphique ?
n°9576806
Posté le 08-08-2015 à 01:15:52  answer
Ta un site en particulier ? ou je vais sur le site amd ?
n°9576812
Posté le 08-08-2015 à 01:22:38  answer
n°9576815
kimujix
Posté le 08-08-2015 à 01:29:36  profilanswer
C'est bon c'est les derniers, tu as fait un nettoyage avec DDU et tu les as remis? Le truc c'est qu'une cg n'est pas sensée planter à 85° même si c'est chaud. Par contre en chauffant comme ça elle te réchauffe aussi tout le boitier. Faudrait voir si le CPU n'a pas trop chaud à cause d'elle. D'autant que tu dis que ça plante moins avec le boitier ouvert.
Message édité par kimujix le 08-08-2015 à 01:30:18
n°9576816
Posté le 08-08-2015 à 01:32:02  answer
Ta un logiciel pour le température du CPU ?
n°9576817
Posté le 08-08-2015 à 01:38:35  answer
La CG va dans les 90° si je laisse le programme tournée KOMBUSTOR
n°9576819
Posté le 08-08-2015 à 01:39:36  answer
Avec le boitier ouvert ! Si je remet le cache, je pense que j'ai le gros radiateur pour cette hiver :o
Avec le programme elle ne dépasse pas les 95°, je voudrais savoir comment faire pour pas quelle dépasse les 80°
C'est possible ?
Car Si en - de 10min elle monte a 94°, ça donne quoi, boitier fermé, avec le jeux graphisme a fond, pendant 5 heures ??
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2015 à 01:49:20
n°9576821
kimujix
Posté le 08-08-2015 à 01:47:21  profilanswer
Et elle plante si tu la laisses tourner comme ça pendant 15-20 min sous Kombustor?
n°9576824
Posté le 08-08-2015 à 01:50:06  answer
Non, elle se stabilise dans les 93-94°, mais c'est énorme non ?
n°9576834
kimujix
Posté le 08-08-2015 à 02:16:17  profilanswer
Oui c'est vraiment beaucoup surtout si c'est avec le boitier ouvert! Il fait chaud chez toi? A titre de comparaison, il fait 29-30° chez moi et ma R9 390 (Sapphire Nitro) se stabilise à 79° sous Kombustor avec les ventilos à 63%.
Si ta cg ne plante pas à plus de 90° je pense quand même qu'elle rend probablement le reste de ta config relativement instable. Surtout avec le boitier fermé, ça veut dire qu'elle rejette tout cet air brûlant à l'intérieur et ton CPU et d'autres composants doivent en souffrir.
Si tu es encore dans la période de rétractation (14 jours après l'achat sur internet) je pense que tu devrais la renvoyer. Après tu prends soit une R9 390 de Sapphire soit une bonne GTX 970 (cette fois les MSI sont bien, c'est sur les R9 390(X) qu'elles ont du mal avec les températures).
Avant de la renvoyer tu pourrais faire un dernier test, avec OCCT. Tu fais le test "Power Supply", ça va faire travailler ton CPU et ta CG en même temps. Fais-le boitier ouvert pendant un moment, et si ça plante pas essaies boitier fermé.
n°9576836
Gg67500
Posté le 08-08-2015 à 02:18:43  profilanswer
Non sérieusement msi  privilégie le silence au détriment de la °c  j'ai remarqué sa sur mes 280x ...
Fait toi une courbe de ventilation perso  sur afterburner  ou quand tu joue calle ta CG  à 60-70% (le ventilo hein :o)  sa devrais allez bien mieux niveau temps
halte là on ne passe pas !
n°9576837
Posté le 08-08-2015 à 02:19:08  answer
Les 14 jours sont passés :(, je vais faire le test, mais pk elle monte si haut en température ?? y'a t'il un moyen de la refroidir efficacement ?
n°9576838
Posté le 08-08-2015 à 02:19:36  answer
Et comment tu règle les ventiloS de ta CG ?
n°9576839
Gg67500
Posté le 08-08-2015 à 02:20:02  profilanswer
Oui comme dit courbe de ventilation perso,  Ou  plus simple quand t'ouvre un jeux,  juste avant tu fou le ventilo de ta carte à 60-70% ces ce que je fait quand j'ouvre gta  and CO :)
n°9576840
Gg67500
Posté le 08-08-2015 à 02:20:26  profilanswer
Avec msi  afterburner
n°9576842
kimujix
Posté le 08-08-2015 à 02:22:24  profilanswer
MSI Afterburner te permet de créer des courbes de ventilations personnalisées. Mais franchement là avec ta carte qui monte à 95° en auto je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Elle doit faire pas mal de bruit d'ailleurs non?
Tu as acheté ta carte chez quel vendeur?
n°9576843
Posté le 08-08-2015 à 02:23:48  answer
Presque pas de bruit ! on l'entend a peine, je les acheter ici http://www.grosbill.com/4-msi_amd_ [...] _graphique
n°9576844
Posté le 08-08-2015 à 02:25:42  answer
Le proc ne dépasse pas les 70°
n°9576846
Gg67500
Posté le 08-08-2015 à 02:27:26  profilanswer
Non justement msi ... Laisse la carte monter en temps pour la stabilisé silencieusement à 95°c ....
Ces bête mais ces la logique pour être les plus silencieux :o
Test avec le ventilo à 70% tu verra bien la diff ou pas...
Exemple tout pareil : en auto  une 280x la courbe origine laisse le tout monter à 85-90 avec le ventilo à.... 35-38%  ....
Message édité par Gg67500 le 08-08-2015 à 02:28:44
n°9576849
kimujix
Posté le 08-08-2015 à 02:31:35  profilanswer
Bizarre, les MSI sont silencieuses en général mais à 95° le ventilo devrait quand même pas mal turbiner... Regarde à combien ils tournent avec Afterburner quand tu la fais chauffer avec Kombustor.
C'est indiqué là:
http://tof.canardpc.com/preview2/c15c5bb4-ae8b-4449-ba09-7d2ea4870184.jpg
Ah ok ils se font pas chier chez MSI pour réduire les nuisances sonores, ils laissent cramer le GPU.  :lol:
Message édité par kimujix le 08-08-2015 à 02:34:06
n°9576850
Posté le 08-08-2015 à 02:35:13  answer
Avec le Ventilo a 100% elle se stabilise a 91°
:bounce: :bounce:
n°9576852
Gg67500
Posté le 08-08-2015 à 02:37:15  profilanswer
Sois tu vie à Djibouti  :o sois ta carte à un sérieux problème de patte  thermique...  Le twinfroz V  et pas degueux pour refroidir donc....
n°9576853
Posté le 08-08-2015 à 02:38:08  answer
Je voudrais bloquer la puissance de ma CG a 50% donc 4G de memoir au lieu de 8, c'est possible ? GTA ne me demande que 2.5 G
n°9576855
Posté le 08-08-2015 à 02:39:18  answer
Tjr a moi qu'il arrive des couilles de ce genre --"
n°9576856
Gg67500
Posté le 08-08-2015 à 02:39:45  profilanswer
Sa changera rien....
Tu peux baisser les fréquence mais ces pas. Normal qu'elle chauffe autant...  Je parit  sur un montage foireux eu constructeur :o ou une. Mauvaise patte thermique
n°9576857
Posté le 08-08-2015 à 02:40:07  answer
j’économise 3 mois pour me l'acheter et voila :'(, je suis un peut dessus de AMD et MSI sur ce coups la :fou: :fou: :fou: :fou:
n°9576858
kimujix
Posté le 08-08-2015 à 02:40:33  profilanswer
Ok à moins qu'il fasse 45° chez toi je pense qu'on peut dire que ta carte a un souci. Parce que 91° boitier ouvert avec les ventilos à 100% c'est pas normal.
Je pense que tu devrais voir avec Grosbill micro pour te faire rembourser. Expliques-leur bien que tu as des températures anormales, même avec le boitier ouvert et la ventilation de la carte poussée au max. Je pense que le mieux c'est d'en changer pour une GTX 970 ou une R9 390 Sapphire. Au pire si ils ne veulent pas essaies au moins de te la faire échanger contre une autre parce que la tienne a l'air de franchement déconner. Mais théoriquement avec un produit défectueux comme celui-là ils devraient au minimum te proposer un avoir ou échange standard.
Message édité par kimujix le 08-08-2015 à 02:43:05
 Page :   1  2
Page Précédente
conseil d'achat pour carte graphiqueIl manque un câble d'alimentation PCI-Express pour ma carte !
instalation carte graphique all in onecarte mère 1151 avec 2 ports m.2 et 10 sata?
Meilleur processeur pour carte mere msi K9A2 platinum ms-7376 V1Quelle carte graphique pour budget 50-80€ ?
Température r9 390.
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique R9 390 MSI
