1560 connectés
  Frequence GPU Boost trop élevée sur une GTX980 TI ?
n°9585009
jango14
Posté le 17-08-2015 à 19:30:13  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une carte EVGA GTX 980Ti SC+ et il m'arrive parfois que le driver nvidia plante lorsque je quitte un jeu ou lors d'un rechargement de partie.
Je me suis donc penché du coté de la fréquence de la carte (celle ci étant overclockée d'usine) et lorsque je regarde la fréquence en GPU Boost via GPU-Z, celui ci affiche 1190 Mhz.
Jusqu'ici cela parait normal , c'est bien la spécification de base de cette carte. Mais lorsque je joue , et que je regarde via l'onglet Sensors (toujours de GPU-Z), le GPU Clock monte jusqu'a 1320 Mhz !  :heink:
La temperature est a 83°c max (alors que je vois un TMax a 75°c dans les review sur le net)
Est-ce normal ?  :??:  serait-ce la source de mon problème ? ou est-ce que ca pourrait venir d'autre part (je suis sous windows 10)
Merci d'avance !  :jap:
Message édité par jango14 le 17-08-2015 à 19:32:20
n°9585024
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 17-08-2015 à 20:01:54  profilanswer
le 1190 mhz d'usine c'est un chiffre donner par les constructeur( MSI, saphire, gygabite etc...) apré chaque carte peu monter plus haut 1300 1200 1400 etc.. estime toi heureux tu es tomber sur un bon modèle ,1320MHZ c pas mal.
Après la température pas d'inquiétude 83°C rien d'alarmant. les 75° donner dans les review c'est une estimation de base sur 1190MHZ  , tu peu faire une courbe de ventilation avec MSI afterburner par exemple et avec ce meme logiciel tu peu baisser le frequence de la carte graphique qui réduira la chauffe. une 980 TI bloqué à 1200 MHZ avale tout les jeux sans broncher
n°9585502
stalwart
Posté le 18-08-2015 à 11:36:13  profilanswer
J'avais le même soucis que toi, mais sur une 980 et pas OC.
J'avais touché un peu MSI afterburner, je ne sais pas si ça avait eu une coïncidence, mais j'avais régulièrement des plantages de pilote. Très gênant. J'ai recherché des solutions, visiblement il n'y a pas de solution miracle. Il peut avoir pleins de causes.
Ce que j'ai, c'est uniquement désinstaller MSI afterburner, quelques jours plus tard, plus aucun soucis. Ensuite je l'ai réinstaller pour voir si c'était réellement ça le problème. Bah non...
J'ai même poussé ma 980 à plus de 200mhz et 500 la mémoire. Stable de chez stable...
Plusieurs heures sur des jeux très gourmand.
Je viens de me rappeler que ce soucis était arrivé pendant la canicule... Mon Gpu montait à 81°. Mais je ne sais toujours pas avec exactitude d'ou était venu ce soucis.
n°9586036
jango14
Posté le 18-08-2015 à 19:01:36  profilanswer
Ok , merci pour vos réponses ! cela me rassure de voir que le GPU clock est normal ! Je vais voir si c'est a cause de la canicule (il a fait chaud par ici aussi), je vous tiens au courant si je trouve la cause !
Garder sa config ou Skylake ? GTX 980 Ti + I5 4570 ?GTX 780 TI HS
Cartes PCI-e serrées contre GPU, problème?Boot_DEVICE_LED nouveau GPU
Peut on mettre une GTX970 avec une GTX980Fréquence DDR4... Soucis/question...
Fréquence DDR4... Soucis/question...[Résolu] Remplacer NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
fréquence ou quantité ?Quelle frequence sur I5 4690k et I5 4690 ?
Plus de sujets relatifs à : Frequence GPU Boost trop élevée sur une GTX980 TI ?
