1307 connectés
  Sapphire HD 5670 512 Mo + Deux moniteurs
n°7899645
MXLi1
Posté le 13-05-2011 à 11:47:53  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage l'achat d'une config' hardware.fr chez LDLC : ma dernière fabrication maison date de plus de 5 ans, et j'ai un peu la flegme de composer moi même la nouvelle... La carte graphique choisie pour le modèle qui m'intéresse (http://www.ldlc.com/fiche/PB00099291.html) est une Sapphire Radeon HD 5670 512 Mo (je ne joue pas, le pc permettra surtout de travailler en bureautique, de faire un peu de retouches photos, de voir et d'encoder des vidéos de temps en temps).
Elle aurait trois sorties différentes (DL-DVI-I, DP, HDMI) et elle supporterait la technologie ATI Eyefinity. Ma question est la suivante : est-il possible de simplement brancher deux moniteurs sur cette carte graphique pour pouvoir disposer d'un double affichage indépendant, sans avoir à acheter de boitier multi-écrans ou a se lancer dans des configurations compliquées ?
Merci d'avance pour vos réponses
n°7900052
djboobou
Posté le 13-05-2011 à 16:12:52  profilanswer
Oui c'est possible, il te faut 2 écrans, 2 câbles et c'est tout :)
Cela s'appelle le bureau étendu;
http://www.techimo.com/photo/data/3/63518PC090030.JPG
n°7900087
MXLi1
Posté le 13-05-2011 à 16:38:10  profilanswer
Merci pour votre réponse.
Je connais le principe du bureau étendu pour le pratiquer depuis longtemps... mais j'ai toujours eu des cartes graphiques avec deux sorties du même type (2 DVI avec des adaptateurs pour deux moniteurs classiques). Ma question porte sur la possibilité de brancher ainsi deux moniteurs sur deux sorties différentes de la sapphire HD5670 (un sur la DVI, l'autre sur la DP) ? N'y a-t-il pas un risque que chaque prise ne puise fonctionner que séparément (si la DVI fonctionne, la DP ne reçoit pas de signal, et inversement) ?
Message édité par MXLi1 le 13-05-2011 à 16:39:05
n°7900181
djboobou
Posté le 13-05-2011 à 17:36:06  profilanswer
Il me semble que le DP annule la HDMI (en effet il y a une histoire comme ça), car perso j'ai 3 écrans branchés sur ma 5850: 2 en dvi dont 1 adaptateur HDMI/dvi, et un DP. Si j'ai utilisé un adaptateur HDMI/dvi c'est qu'il y avait une raison mais je ne me rappelle plus laquelle :)
Un conseil, ne branche pas ton écran principal sur le DP, perso j'avais fais cela par erreur, mes écrans de boot, bios etc... ne s'affichaient que sur mon 2e écran.
n°7901042
MXLi1
Posté le 14-05-2011 à 14:13:13  profilanswer
Donc d'après toi pas de problème pour brancher deux moniteurs en fonctionnement simultané sur une DVI et une HDMI (avec adapteur éventuel DVI) ? Même avec une 5670 (parce que la 5850 c'est quand même la gamme au dessus) ?
n°7901175
djboobou
Posté le 14-05-2011 à 15:54:46  profilanswer
essaie de trouver une deuxième confirmation, mais pour moi c'est oui.
n°7901187
MXLi1
Posté le 14-05-2011 à 16:05:51  profilanswer
OK. Merci beaucoup! Je verrai éventuellement avec un vendeur LDLC. Si par hasard quelqu'un d'autre passe par ici et utilise une Sapphire HB 5670 avec deux écrans : merci de me confirmer que cela fonctionne bien...
n°7901204
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 14-05-2011 à 16:23:44  profilanswer
une hd5670 peut faire fonctionner 3 écrans en simultané via le eyefinity mais il faut que la cg possède DVI (voir 2) HDMI (pas obligatoire si 2 dvi) et un DP. En gros les modèles avec VGA qui n'ont que 2 autres sorties sont limitées à 2 écrans.
En général une hd5670 a au moins 1 DVI et 1 HDMI que tu peux utiliser en simultané.
Dans tous les cas, tu pourras utiliser au moins jusqu’à 4 écrans (5 si eyefinity possible ;) ) avec cette base car la carte mère a aussi un IGP donc deux sorties vidéos ;) mais pour la carte mère c'esthdmi et vga ou dvi et vga car le 880g ne gère pas la double sortie numérique ;)
http://www.gigabyte.fr/fileupload/product/2/3415/2935.jpg
Feed Ventes
n°7901218
MXLi1
Posté le 14-05-2011 à 16:36:15  profilanswer
Merci pour toutes ces infos ! Je vais donc probablement partir là dessus...
HD 6990 Garantie[VDS] HD 5850
[Config] PC Gamer & Media HD - 800€ environMauvaise manip indexation, HD désactivé ds Win7
[TV] Rediriger le son sur le HDMI de la TV ATI HD 5770 / Windows 7HD 5770 dans Boitier Slim Tour 480 WATT
Freezes, chutes de transfert sur HD TuneHD 6950 Eyefinity Display Port
Nouvelle config : jeu casual et montage HD "familial"Quelle CM socket 775>Sapphire HD radeon 6870
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD 5670 512 Mo + Deux moniteurs
