1473 connectés
  Saccades sur BF3 avec config puissante
n°8112007
RomRom22
Snake
Posté le 08-11-2011 à 19:50:15  profilanswer
Salut à tous
J'ai un problème bizarre... j'ai une config qui tien le coup face à Metro 2033, Crysis et autres jeux assez gourmands, et BF3 me pose pourtant quelques soucis...
Impossible de jouer sans des saccades... elles apparaissent en solo pendant les cinématiques et les logos, et pendant le multi assez aléatoirement.
Donc si vous auriez une solution... merci d'avance.
J'ai une carte graphique Asus GTX 560 TI OC directCU II si ça peut aider.
Merci d'avance de votre aide  :jap:
n°8112042
Posté le 08-11-2011 à 20:28:20  answer
Et le reste de la config? Les paramètres? La résolution?
Juste dire le modèle de la carte ne nous avancera pas, car tu n'auras pas les mêmes possibilités en 1280x1024 qu'en 1920x1080 :) et t'en fais pas que même moi avec mon crossfire de 5870 j'ai des ralentissements de temps à autre donc bon ... l'un dans l'autre ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2011 à 20:28:48
n°8112044
jln2
Posté le 08-11-2011 à 20:28:52  profilanswer
Plus de détail pour ta config ?
n°8112058
RomRom22
Snake
Posté le 08-11-2011 à 20:41:01  profilanswer
résolution: 1920x1080
paramètres: auto ou faible c'est pareil ça lag (mais en ultra ça marche sans aucun soucis (philosphiiie... akounamatata... heam touss touss*) en solo.
le reste de ma config: E8400 OC @ 3.7Ghz
4G RAM corsair (+dissipateurs) DDR3
je sais pas ce que vous voulez savoir d'autres...
n°8112076
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 08-11-2011 à 20:56:10  profilanswer
Il faut un quad pour jouer tranquille à BF3
n°8112083
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 08-11-2011 à 21:00:49  profilanswer
Ca peut paraitre con mais essaie de mettre tes drivers de carte son a jour, j'ai rencontré pas mal de problemes qui leurs sont liés avec bf3.
Sinon, comme le souligne Olive127, les dual core de la générations du tien ont la vie dure avec bf3
edit : d'ailleurs check tous les mises à jour de tous les drivers : ma-config.com est ton ami :p, les derniers drivers Nvidia sont salvateurs ^^
Message édité par -JiM- le 08-11-2011 à 21:02:37
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°8112089
RomRom22
Snake
Posté le 08-11-2011 à 21:05:25  profilanswer
j'ai mis à jour les derniers drivers de nVidia et les autres d'ailleur (sur ttlesdrivers). Donc ça ne viens pas des drivers...
Bon bha à mon anif je vais ptetre avoir un 2500K+,nouvelle CM (logique vous m'direz ^^)+un boitier cooler master scout+une nouvelle alim. J'espère qu'avec ça il tournera xD
n°8112097
Samy19
Hardware always outdated
Posté le 08-11-2011 à 21:11:04  profilanswer
Bizarre...En solo, il tourne bien fluide en 1680x1050 en Normale avec une 4850 et un E8500...D'accord la résolution est plus faible, mais entre une 4850 et une 560-TI (la directCU qui plus est), il y a quand même une bonne marge. Tu peux essayer d'OC un peu, tu verras si ça améliore quelque chose?
FeedBack
n°8112128
RomRom22
Snake
Posté le 08-11-2011 à 21:22:00  profilanswer
j'ai déjà OC (en 3.7Ghz), ma CM veux pas plus
n°8112261
halilolx
Posté le 08-11-2011 à 22:55:43  profilanswer
je pense que si c'est en multijoueurs ton processeur commence à saturer et tu devrais penser à le changer ^^
n°8112673
friteman
Posté le 09-11-2011 à 13:38:46  profilanswer
J'ai un E8400 (@3,5) et j'ai pareil, pas de ralentissement en solo mais des petits lag en multi.
Et je confirme, ces procs ont beaucoup de mal sur BF3 même avec des OC un peu poussé :(
Mes feeds (ancien système)
n°8112683
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-11-2011 à 13:50:23  profilanswer
Je mal threadé, triple/quad obligatoire toussa... :whistle:
Il y a fort à parier qu'un i3 lamine un E8400 même franchement o/c, comme sous quelques autres jeux récents.
n°8112703
halilolx
Posté le 09-11-2011 à 14:09:36  profilanswer
regarde l'utilisation de ta carte graphique et de ton processeur pendant le jeux
celui qui est a 100% tout le temps limite l'autre (si c'est la carte graphique qui est a 100% c'est que ton processeur n'est pas encore a la ramasse).
n°8112706
Graon
Posté le 09-11-2011 à 14:10:59  profilanswer
Encore une ineptie....
n°8112713
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 09-11-2011 à 14:16:40  profilanswer
oui mai fo dire qu'il y 2 map qui son pas optimisé dans bf3 moi aussi j'ai des ralentissement avec mon i5 2500k + 560ti SO gigabyte .
c'est sur que un e8400 est limite même a 4ghz pour se jeux.
n°8112887
friteman
Posté le 09-11-2011 à 17:06:02  profilanswer
Oui enfin l'optimisation générale du multi est peut-être à revoir ... comment c'est possible que cela tire autant sur la gueule des processeurs ? :/
Un prochain patch à venir va peut-être tous nous sauver !
n°8112922
RomRom22
Snake
Posté le 09-11-2011 à 17:38:53  profilanswer
Ouai sur The Witcher 2 un patch a résolu tout le problème (en plus d'avoir tout les DLC gratuits :D )
n°8113084
RomRom22
Snake
Posté le 09-11-2011 à 20:00:31  profilanswer
Mouai donc en gros c'est bien le jeux qui a un problème d'optimisation?
n°8113168
friteman
Posté le 09-11-2011 à 21:06:47  profilanswer
Difficile de savoir si c'est un problème d'optimisation ou une programmation très exigeante... Donc savoir si le patch à venir pour corriger cela est la grande question ;)
n°8113548
Graon
Posté le 10-11-2011 à 10:11:37  profilanswer
Ah enfin....
Le multi n'est pas au point (car le moteur du jeu l'est) et c'est pour ça qu'il faut compenser avec de la puissance CPU. Patientez et vous verrez qu'il amélioreront cela.
n°8113591
olive127
Posté le 10-11-2011 à 10:53:51  profilanswer
Ouais, deja dit, test sur la version solo...
BFBC2: passage d'un core2duo a un quad, j'ai gagne 30 fps.
BF3: a voir, mais je pense qu'un quad ce n'est pas du luxe...pour jouer en multi, hein !
Message édité par olive127 le 10-11-2011 à 10:55:07
n°8116405
RomRom22
Snake
Posté le 12-11-2011 à 22:20:44  profilanswer
Je sais pas, sur le multi c'est super fluide (même en ultra)
n°8487456
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 23-10-2012 à 22:00:56  profilanswer
Non sérieux il faut arrêter de dire n'importe quoi...
E8400 @ 4Ghz / 4Go Ocz 1Ghz / 4890 en ULTRA = 25/30 FPS Stable, en désactivant l'AA et en laissant le reste en ULTRA ca passe chez moi à 35/43 FPS
Et depuis ce matin je suis passé sur une 7870, le résultat : 40/75 FPS en ULTRA + Options de qualité des texture dans le panneau ATI à fond.
Et pour les saccades c'est BF qui déconne, il ne gère pas la syncronisation vérticale corréctement, in suffit de désactiver le v-sync pour suivre l'histoire, Ce jeu est loin d'être abouti...
Message édité par SiZZiGETTE le 23-10-2012 à 23:43:15
n°8487657
j-mi
Posté le 24-10-2012 à 07:22:17  profilanswer
Zoli deterrage... ;)
Y a un topic BF3 si tu veux !  :sol:
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8487735
olive127
Posté le 24-10-2012 à 10:01:00  profilanswer
He bien je confirme ce que je dis: "jouer tranquille" pour moi c'est pas 30-40 fps...mais le double
Et puis j'invente rien, tu vas pas me dire que t'as le même nombre de fps entre un core2duo et quad...
n°8487763
neo673
Posté le 24-10-2012 à 10:41:32  profilanswer
Effectivement pour jouer tranquille à BF3 il faut effectivement un quad et une solide carte graphique...
J'ai dû sacrément OC ma GTX 670 (asus dcu2) pour pouvoir joué convenablement en ultra 1920x1080p à 80fps.
n°8487784
spocki
Posté le 24-10-2012 à 11:00:21  profilanswer
 :jap: je confirme le suis passé d un dual a un quad pour ce jeux , c'est beaucoup plus fluide en multi
Quelle GTX 580 pour Nvelle config GamerUpgrade mini pour BF3 ?
Probleme nouvelle Config . [Résolu]petite config gamers
Aide : config => Dev, Rendu, jeux et media-centerVotre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs !
Config ideale pour I7 2600K et GTX 560tiConseil pour une config, objectif => bf3
Plus de sujets relatifs à : Saccades sur BF3 avec config puissante
