2442 connectés
  [Résolu] Switch BIOS Sapphire 7970 OC
n°8346472
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-06-2012 à 11:11:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Venant de recevoir ma Sapphire Radeon HD 7970 OC ce matin, elle est maintenant fixée et mes drivers installés.
Je sais que cette carte graphique possède ce qui est appelé un Switch BIOS lui permettant de faire passer des fréquences d'usines à celles OC (d'usine également si je ne m'abuse).
Ma question est donc : comment activer cette "option" ? Car j'ai vérifié avec CCC les fréquences actuelles sont les suivantes : 950/1425Mhz.
Merci d'avance ;)
Message édité par PowerFull466 le 31-07-2012 à 15:12:33
En cas d'absence, je ne suis pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, il n'y a personne.
n°8346505
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 13-06-2012 à 11:54:49  profilanswer
Le switch se trouve à côté des connecteurs crossfire.
http://img15.hostingpics.net/pics/833071switch7970.jpg
n°8346511
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-06-2012 à 11:59:16  profilanswer
Ah d'accord merci pour l'info, c'est parti pour la recherche du switch sur la carte alors x)
n°8346525
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-06-2012 à 12:05:17  profilanswer
J'ai donc placé le Switch sur la position 2.
Mais je viens de vérifier dans CCC, les fréquences indiquées sont toujours les mêmes.. (je ne parle pas des fréquences 2D du bureau hein)
Est-ce normal ? Faut-il maintenant que je les augmente manuellement ?
n°8346531
aliss
Posté le 13-06-2012 à 12:07:22  profilanswer
Normalement tu n'as pas à le faire. Essaies de rebooter et si ça n'a aucun effet, réinstalles le CCC.
Message édité par aliss le 13-06-2012 à 12:08:56
n°8346535
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-06-2012 à 12:09:34  profilanswer
Oui je viens de reboot une nouvelle fois (MSI Afterburner me le demandait).
J'ai vérifié, les fréquences détectées sont toujours 950/1425MHz.
Que ce soit sur CCC, Afterburner ou Kombustor.
La réinstallation de CCC changera-t-elle réellement quelque chose ? :s
Message édité par PowerFull466 le 13-06-2012 à 12:09:51
n°8347069
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 13-06-2012 à 19:06:57  profilanswer
Personne ne sait ? :(
n°8348376
bucheron9
I like juice
Posté le 14-06-2012 à 19:55:02  profilanswer
les fq de base sur hd7970 sont 925/1375 si je me trompe pas,donc celle que tu donnes sont deja oc ;)
Listen to the hidden tune
n°8348401
dark ghost
Apokolips
Posté le 14-06-2012 à 20:09:18  profilanswer
Le switch est seulement la pour booter sur un deuxième bios si le premier est foiré...
Tu as effectivement des fréquences OC
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
n°8348423
aliss
Posté le 14-06-2012 à 20:33:22  profilanswer
Si c'est bien la 7970 oc qu'il possède, elle est oc par défaut mais possède des fréquences plus élevées en activant le second bios... :o
The SAPPHIRE HD 7970 OC Edition ships with a raised core clock speed of 950MHz, and 1425MHz for the memory. Its Dual BIOS switch allows users to select the higher performance settings of 1GHz core and 1450MHz memory,
http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=3&leg=0
n°8348426
dark ghost
Apokolips
Posté le 14-06-2012 à 20:35:46  profilanswer
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&gid=3&sgid=1157&pid=1551&psn=&lid=3&leg=0
Message édité par dark ghost le 14-06-2012 à 20:45:51
n°8348439
aliss
Posté le 14-06-2012 à 20:42:42  profilanswer
En l'occurence il n'est pas question de la 7950 que tu link ou alors PowerFull466 s'est trompé.  :D
n°8348448
dark ghost
Apokolips
Posté le 14-06-2012 à 20:46:21  profilanswer
 [:nicoozz]
n°8348467
unified
Posté le 14-06-2012 à 21:01:48  profilanswer
à mon avis, réinstaller le CCC ne changera rien, je pense que les deux BIOS sont identiques (avec les mêmes fréquences) et c'est juste une sécurité qui te permet de ne pas jeter ta carte si tu flashes le mauvais BIOS. Et rien ne t'empêche de télécharger un BIOS avec les fréquences d'origine et le flasher dessus, comme ça tu auras deux BIOS, un avec l'overclocking et le deuxième avec les fréquences normales.
Bonne journée/soirée.
Multimedia, Jeux, Prog 800-850€ & (OC)[GTX 670] Asus DCU II TOP? Gigabyte OC ou attendre la MSI Twin Frozr?
Démarrage avant-bios long P8Z68-V LX[HFR] Actu : Computex: Bientôt la Radeon HD 7970 GHz Edition ?
[HFR] Actu : Computex: Switch PLX PCI Express 3.0 indisponibleProblème démarrage BIOS
compatibilité ivy et vieux bios h77laquelle garder 670 gtx asus dcu2 top ou 7970 amd
Accès au bios de la carte mère shuttle
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Switch BIOS Sapphire 7970 OC
