2695 connectés
  [Résolu] Image ecran PC qui saute sur R9 280X
n°9450185
moongui
Posté le 27-03-2015 à 12:22:59  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai acheté (d'occasion) une carte graphique, une SAPPHIRE R9 280X Tri-X, j'ai branché la carte dans mon PC, connecté le 1er port 8pins avec une câble 6+2 pins de mon alimentation (une BE Quiet ! l8 630W), et le 2nd port 8 pins avec un adaptateur 2 molex vers 8 pins.
J'ai testé de brancher mon écran sur les deux ports DVI et le port HDMI, ainsi que brancher un autre écran, mais le résultat est le même : l'image saute de temps en temps.
J'ai aussi installé les derniers drivers, et même ceux en bêta plus récent, idem.
J'espère être passer à côté de quelque chose, plutôt que de conclure que c'est la CG qui pose problème, et essayer de voir avec le vendeur sur Leboncoin  :sweat: ...
Merci par avance pour votre aide !
Message édité par moongui le 01-09-2015 à 14:04:19
n°9450242
chtit
R-CB5
Posté le 27-03-2015 à 13:25:09  profilanswer
quel est le reste de la config du PC ? reference de tous (carte mere, processeur, alim etc...)
tu n'avais pas de 2eme connecteur PCI-e 6+2pin disponnible sur l'alim ?
mon topic de ventes
n°9450268
moongui
Posté le 27-03-2015 à 13:57:52  profilanswer
J'ai un deuxième câble 6+2 pins oui, mais je pense que c'est seulement pour une deuxième carte graphique non ?
J'ai cette alimentation (une Be Quiet Pure Power L8 630W), j'ai utilisé le slot vert : http://img.hexus.net/v2/psu/bequiet/PP630/PSUb.jpg
Pour le reste de la config :
Intel Core i7-4770K avec un Cooler Master Hyper 212 EVO
Gskill Ares, 2 x 4 Go, PC3-17000 CAS 9
Carte mère Gigabyte Z87-D3HP
SSD SanDisk Ultra plus 256Go
Le tout dans une boitier Corsaire Carbide 200R, ventilé par plusieurs ventilateurs Be Quiet Silent Wings 2 PWM.
Message édité par moongui le 27-03-2015 à 13:58:37
n°9450276
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-03-2015 à 14:08:29  profilanswer
Tu peux brancher direct les 2 connecteurs d'alim sans adaptateur, c'est prévu pour.
Pour l'image qui saute ça ne résoudra pas forcément le souci, mais tu peux tenter après mise en route du pilote d'éteindre puis allumer l'écran, forçant une re-synchronisation.
Ma 7870 a un souci du genre, à chaque sortie de veille ou démarrage elle a un problème de synchro généralisé (ce qui amène d'autres soucis d'affichage liés aux transitions verticales), toujours pas pris le temps de vérifier si c'était la carte ou l'écran le coupable...
Message édité par Gigathlon le 27-03-2015 à 14:09:16
n°9450284
moongui
Posté le 27-03-2015 à 14:13:55  profilanswer
OK, merci pour vos réponses. J'ai branché le deuxième câble 8pins, et la je suis en mode sans échec, et pour l'instant ça à l'air d'être bon.
J'attends encore un peu, je redémarre en mode normal et je vous ferais un retour !
n°9450310
chtit
R-CB5
Posté le 27-03-2015 à 14:36:49  profilanswer
non ce n'est pas pour une 2eme carte graphique, enfin si aussi, mais si ta CG demande deux connecteur, il faut mettre les deux, le courant est bien plus fiable venant de là que des molex avec adaptateur ... ;)
je demandais le reste de la config pour voir si la puissance de l'alim suffisait, ce qui est largement le cas ;)
Message édité par chtit le 27-03-2015 à 14:37:04
mon topic de ventes
n°9450313
moongui
Posté le 27-03-2015 à 14:37:48  profilanswer
Je suis resté un bon moment sous le mode sans echec,ça n'a pas sauté.
J'ai redémarre sous windows, pas d'image qui saute, j'ai lancé un jeu avec les réglages graphiques à fond durant 5/10 min, je reviens sur le bureau, et l'image saute.... :??:
Pourtant, d’après Speccy, la t° de la carte en revenant du jeu est vers 40/45°, rien d'anormal.
Message édité par moongui le 27-03-2015 à 14:39:53
n°9450325
chtit
R-CB5
Posté le 27-03-2015 à 14:41:35  profilanswer
vu tous les test effectué, plusieur cable, deux ecran, plusieur pilote, alim bien branché maintenant, je pense que c'est la CG qui est en cause ;)
si elle est encore en SAV, renvois là ;)
tu avais quoi comme carte graphique avant ? ca fonctionnais sans soucis ?
mon topic de ventes
n°9450332
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-03-2015 à 14:45:23  profilanswer
Tente la manip' que je t'ai évoqué : 2 appuis successifs sur le bouton de mise en marche de l'écran.
Si le problème disparait comme par magie, c'est qu'il y a un problème de communication entre la carte et l'écran, chacun des 2 éléments pouvant être le fautif... un vieil article HFR parlait de ça à l'époque où Matrox existait encore :o
Pour faire simple, mon hypothèse est qu'au moment du chargement du pilote l'initialisation serait un peu précipitée et le signal serait donc insuffisamment net pour que l'écran le décode bien, du coup occasionnellement il décroche. Réinitialiser l'écran permet de recalibrer les signaux et tout rentre dans l'ordre jusqu'au prochain chargement de pilote.
Message édité par Gigathlon le 27-03-2015 à 14:48:34
n°9450337
moongui
Posté le 27-03-2015 à 14:51:02  profilanswer
J'ai éteins et rallumé l'écran, mais sa saute encore :/
n°9450339
moongui
Posté le 27-03-2015 à 14:52:35  profilanswer
Avant j'avais une Radeon 7750 de même marque, et tout fonctionnait bien.
La carte serait, d’après le vendeur sur Leboncoin, garantie jusqu'en février 2016. Mais je sens que ça va être galère de traiter avec le vendeur, je vais devoir lui renvoyé la carte pour qu'il contact le SAV...
n°9450412
moongui
Posté le 27-03-2015 à 16:10:49  profilanswer
J'ai baissé la fréquence de la carte de façon à la rendre identique à la version de base de la 280x, et mon écran ne saute plus.
Carte graphique en cause ?
Alimentation ?
Je suis perdu :/
n°9453399
moongui
Posté le 31-03-2015 à 13:14:39  profilanswer
Ça laisse tout le monde perplexe ? ^^
n°9453514
chtit
R-CB5
Posté le 31-03-2015 à 15:18:29  profilanswer
non l'alim ca m'etonnerais, bonne marque, puissance largement suffisante
tu dit avoir remis la frequence identique à celle de base, c'est à dire ?
elle etait OC plus haut que l'OC d'usine de sapphire ?
si c'est l'OC d'usine qui merde, alors oui retours SAV
si c'est un OC superieur qui merde, non la carte n'est pas forcement deffectueuse mais l'OC est peut etre mal fais ;)
mon topic de ventes
n°9454444
moongui
Posté le 01-04-2015 à 16:40:37  profilanswer
La carte est OC d'usine à 1100 pour le GPU et 1600 pour la mémoire. J'ai pu stabiliser la carte en baissant la mémoire à 1500, soit une valeur pour une 280X de base.
n°9454776
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-04-2015 à 01:04:39  profilanswer
Intéressant... il est probable que le souci soit lié à un GPU hors tolérance à la descente des P-states.
n°9454925
moongui
Posté le 02-04-2015 à 10:53:37  profilanswer
Oula, moi pas comprendre ce que toi avoir dit !  :lol:
Il y a t-il une manip que je puisse faire pour régler ça ?
n°9455543
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-04-2015 à 21:39:06  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] cking.html
L'article parle de Hawaï mais est a priori valable pour les autres versions de PowerTune. En gros, tu as un manque de tension GPU quand il tourne à basse fréquence et la RAM à sa fréquence haute d'origine.
Ce phénomène a été connu assez vite sur les K8 avec les mobos qui appliquaient un offset, et ça a été résolu de façon fort intelligente par certains (en remplaçant l'offset par une dérive proportionnelle, 1V~1.5V +/-0.15V devenant 1V~1.5V +/-10%, soit 0.9V~1.35V au lieu de 0.85V~1.35V dans un cas similaire).
Message édité par Gigathlon le 02-04-2015 à 21:40:21
n°9598680
moongui
Posté le 01-09-2015 à 14:03:53  profilanswer
Bonjour à tous ! Je reviens sur ce port pour vous apporter ma solution : après avoir donc bidouiller les fréquences de fonctionnement de la carte, j'avais réussi à la stabiliser à 99% sur Windows 7.
Hors, je suis passé récement sous Windows 10 et il m'était impossible de stabiliser la carte...
J'ai donc tout simplement flasher le bios de ma carte par une version plus récente et depuis, avec les paramètres par défaut, je n'ai plus aucun saut d'image !!
Bonne continuation à tous et merci d'avoir pris du temps pour me répondre :)
Aquisition TV sur PCi5 4570 compatible avec carte mère B85-G41 PC MATE ?
Problème d'affichage écranProblème d'affichage écran
Problème d'affichage EcranPc qui freeze & rame + processeur qui hauffe.
Ecran jeux format 16:10Mon PC ne reconnait plus mon écran !
[HELP] Pc, composant... Que Choisir ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Image ecran PC qui saute sur R9 280X
