1277 connectés
  réparer un ancêtre (!)
n°11327673
ephrat
Posté le 04-03-2024 à 17:47:18  profilanswer
Bonjour à tous
Je me suis engagé à réparer le PC (un ancien HP pocket media) d'une amie qui s'éteint au bout de quelques minutes
Après quelques tests, c'est sa carte graphique (une GT 230) qui surchauffe (125°C et hop, ça passe en sécurité et extinction !)
Je l'ai demontée, j'ai tout aspiré, j'ai nettoyé, j'ai remis de la pâte thermique toute neuve (pas trop et pas trop peu), toujours pareil : ça monte trop haut !
j'ai démonté le cache plastique pour voir si à l'air libre le ventirad allait être mieux refroidi... ben non.
Là, je n'ai plus d'idée (à part racheter une CG)
Si l'un d'entre vous a une bonne idée pour m'aiguiller, je suis preneur
Merci !
Message édité par ephrat le 04-03-2024 à 17:49:29
n°11327697
Silicium77​7
█▓▒░ 20 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 04-03-2024 à 19:45:02  profilanswer
Salut. Si ta as une vieille carte graphique d'entrée de gamme disponible pour tester, ce serait pas mal. Il faut le faire avec une carte de ce style, car ce genre de machine n'a généralement pas une alimentation ATX suffisante pour supporter une grosse carte graphique de gamer, même ancienne. Il faut essayer avec une autre carte graphique pour bien identifier le défaut.
Une fois fait, va dans la section achat-vente du forum. Tu  peux poster dans le topic de ta région et dans le topic du vieux matos (ils sont indexés dans le topic unique épinglé en-tête, mon lien). Demande une vieille carte graphique d'entrée de gamme, tu devrais trouver quelqu'un en ayant une à se débarrasser. Ce genre de truc coute pas cher, surtout sur HFR. Sinon, va sur Leboncoin, il y en a des tonnes, il faut juste qu'elle soit fonctionnelle, peu gourmande en watts et pas chère, pas la peine de mettre plus de 15 € dessus.
Topic Utile :o Liste des topics A/V régionaux/villes/département
Message édité par Silicium777 le 04-03-2024 à 19:46:18
bench's: TropicsValley
n°11327790
ephrat
Posté le 05-03-2024 à 10:25:20  profilanswer
Bonjour Silicium777
Merci pour ta réponse. Effectivement, je vais me diriger vers cette solution plus pérenne.
Mais pour ma gouverne personnelle (par curiosité !), pourquoi et comment un problème de surchauffe peut apparaître et ne pas être facilement gérable (pâte thermique+dépoussiérage) alors qu'on remet les choses dans leur état d'origine ??? En bref, qu'est-ce qui a foiré ?
n°11327802
BloodyCarn​age
Posté le 05-03-2024 à 11:00:22  profilanswer
- Tu vois la t° monter progressivement ou elle passe directement à 125? La sonde peut être cuite.
- Alternativement, une fixation du rad peut être cassée ou endommagée et le contact est mauvais.
- La sonde ne mesure peut-être pas la t° du die GPU mais, par exemple, son étage d'alim. Reste alors à découvrir pourquoi il surchauffe (pas de refroidissement, une phase morte et le reste qui peine à compenser,...)
- Corrosion ou soudure craquée sous le chip qui crée un point de haute résistance qui se transforme en hot spot. En gros, le contact sous le chip chauffe, pas le chip lui-même.
Voilà quelques idées...
Nothing's so bad it can't get worse
n°11327818
ephrat
Posté le 05-03-2024 à 12:07:27  profilanswer
Bonjour BloodyCarnage
la sonde monte petit à petit (5-7min max depuis que j'ai bricolé, au lieu de 2min)
En tout cas, si c'est un pb de phase ou soudure ou etc, tu m'as convaincu à nouveau de laisser tomber.
Merci pour tes explications !
n°11327828
zonka
x58 forever!
Posté le 05-03-2024 à 12:42:15  profilanswer
N'importe quelle carte équivalente d'occasion a vil prix fera l'affaire en effet ;)
Ya des GTX 550/650 en format court 1 ventilo, voir si ça passe dans le boîtier. Sinon GT210 classique
Message édité par zonka le 05-03-2024 à 12:43:16
n°11327829
Silicium77​7
Posté le 05-03-2024 à 12:45:38  profilanswer
Le HP pocket media étant apparemment le nom donné par HP à leurs disques amovibles portables, et apparemment pas à un PC, n'y aurait-il pas une erreur d'identification ?
Il a quelle gueule ce PC ?
n°11327880
ephrat
Posté le 05-03-2024 à 14:30:04  profilanswer
suite et fin du problème !
Suite au message de bloodycarnage, j'ai rebranché l'ancienne pour un ultime test SAUF QUE JE N'AI PAS BRANCHÉ un petit petit câble alim de la carte mère vers la carte graphique. Et ça remarche nickel ! 57°C depuis 1h30.
On dirait que ce câble alimentait "mal" la CG et la faisait surchauffer pour rien...
bizarre mais ça remarche !
MERCI A TOUS pour votre aide !
n°11327887
kabyll
Posté le 05-03-2024 à 14:51:03  profilanswer
mmm
une GT 230 que je sache y'a pas de cable d'alim
et si y'en a un, la carte ne peut pas démarrer sans
et quoi qu'il arrive, 125°C ne me parait pas possible sur ce genre de carte
n°11327919
Silicium77​7
Posté le 05-03-2024 à 15:52:40  profilanswer
kabyll a écrit :
mmm
Oui, il y a confusion là. Il n'y a pas de câble d'alimentation secondaire sur une carte graphique de cette gamme, et de toute façon, ça ne viendrait pas de la carte mère, mais de l'alimentation ATX du boitier.
n°11327941
ephrat
Posté le 05-03-2024 à 17:41:23  profilanswer
Effectivement, ce n'est pas un câble d'alim (2 fils, un noir un blanc)
Est-ce que ça pourrait être un câble de sonde ? Parce que je m'aperçois que, bien que le PC fonctionne sans pb, la CG est aussi chaude que quand j'avais les extinctions !
Sous aida64, ça plafonne à 70° maintenant (alors que lors des derniers essais, ça s'éteignait vers 105°C)
n°11327942
Silicium77​7
Posté le 05-03-2024 à 17:46:17  profilanswer
Il allait où ce câble ? Ce ne serait pas un câble de ventilateur par hasard ?
n°11327946
ephrat
Posté le 05-03-2024 à 17:52:51  profilanswer
il va sur la carte mère sur le connecteur JSPD1 (c'est de l'audio ça non ? mais je ne vois pas trop le rapport avec ma CG)
n°11327948
Silicium77​7
Posté le 05-03-2024 à 17:56:30  profilanswer
ça pourrait être pour récupérer de l'audio pour envoyer sur de l'HDMI en effet (supposition). [:skyzor]
n°11327993
BloodyCarn​age
Posté le 05-03-2024 à 22:02:06  profilanswer
Oui ça se tient venant de HP ou d'un autre OEM.
Normalement, il y a un chip audio intégré sur la CG pour effectuer cette tâche mais j'imagine que HP a supprimé ce circuit et redirigé le S/PDIF de la carte son intégrée sur les pins audio HDMI. Je doute que ce soit HDCP compliant cette histoire :lol:
C'est impressionnant de voir la créativité dont les OEM  sont capables quand il s'agit d'économiser 50 centimes.
Objectif : remplacer un ancêtre pour 600€un nouveau pc pour remplacer l'ancètre
une alim pour mon ancêtre ?altec 53 ? ancetre du 54 plus repandu
Question pour un ancetre
Plus de sujets relatifs à : réparer un ancêtre (!)
