1273 connectés
  remplacer une ATI radeon hd 2350 résolu
n°9027436
hoenix
Posté le 23-01-2014 à 23:45:29  profilanswer
bonjour,
la carte graphique de mon pc de salon est mort, une ATI Readon hd 2350.
mon alim: 350w
donc je voulais mettre une 4650
 j'ai lu sur un forum que c'était le mieux mais je préfère me fier a hardware.
(je n'y connais pas grand chose)
mes questions principales sont:
est ce que je risque d'avoir un problème de compatibilité?
est ce qu'une autre carte graphique est plus intéressante?
merci d'avance.
Message édité par hoenix le 24-01-2014 à 17:53:07
n°9027514
lesabreur
Posté le 24-01-2014 à 08:28:47  profilanswer
quel est le reste de ta config et ton utilisation?
n°9027517
LoDeNo
Bicourge
Posté le 24-01-2014 à 08:32:44  profilanswer
Si tu fais un peu de jeux légers la 4650 a son intérêt. Sinon pour un HTPC, tu peux descendre en gamme, genre 4350 ou équivalent plus récent.
n°9027695
hoenix
Posté le 24-01-2014 à 12:06:12  profilanswer
salut,
lesabreur
c'est l'ordi familiale alors pour l’utilisation c'est très varier.
pur le reste de ma config je ne sais pas trop de quoi tu a besoin.
processeur:dual CPU e2140
lodeno avec la 4650 je peut jouer a des jeux légers et je peut aussi me brancher sur ma télé pour regarder les filmes ...?
n°9027734
LoDeNo
Bicourge
Posté le 24-01-2014 à 12:44:30  profilanswer
Pou pou pou ... Sur la question des jeux, vu ton CPU il va effectivement falloir être très modeste. Il était convenable pour faire tourner les jeux de 2009. Sur les jeux (d'action) récent, ce sera vraiment l'extrème limite basse de jouabilité.
La radeon 4670 n'est pas un mauvais conseil, mais tu peux aussi monter un poil plus haut avec une 5750 qui consomme peu (ton alim suffira) et fera mieux. Elle sera même déjà limitée par ton cpu souvent.
(question subsidiaire : il te faut une carte AGP ou PCI-Express ?)
Pour ce qui est de brancher sur la télé, toutes les cartes graphiques le permettent. La question est plutôt se savoir quel type de connecteurs tu as en entrée sur ton écran TV.
n°9027864
hoenix
Posté le 24-01-2014 à 14:10:42  profilanswer
agp ou cpi (si j'ai bien comprit c'est le type de bus? PCI 1
je peut par la suite changer mon CPU.
connecteurs rbg et rs il semble
n°9027951
hoenix
Posté le 24-01-2014 à 14:44:40  profilanswer
exigences de la 5750
Alimentation de 450 watts ou plus avec un connecteur d’alimentation PCI Express
vous êtes sur que mon alim suffit?
n°9028111
LoDeNo
Bicourge
Posté le 24-01-2014 à 16:20:23  profilanswer
"connecteurs rbg et rs" , sincèrement, je ne comprend pas.
Sinon pour AGP ou PCI express, c'est le type de connecteur présent sur votre carte mère et dans lequel va s'enficher la carte vidéo. En gros, si sur votre carte mère c'est un slot AGP, il faut prendre une carte video AGP évidemment. Idem pour PCI Express. C'est donc la première chose à savoir avant de choisir.
Surtout qu'en AGP, le choix sera très très limité, ça règlera le problème.
450 c'est surdimensionné. J'ai fait tourner deux 5750 sur un config bien plus costaud avec une alim de 430W.
La 5750 n'est pas gourmande, elle n'a même pas de connecteur d'alim supplémentaire. Est-ce qu'il y a une marque sur votre alimentation ?
n°9028201
hoenix
Posté le 24-01-2014 à 17:20:40  profilanswer
oui c'est un pci express.
et pour l'alim a pars:
 delta Electronics inc
model: DPS 350 ab 4 a rev
et pour les connecteurs je suis désoler je sais pas comment ils s'appels
n°9028212
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 24-01-2014 à 17:27:08  profilanswer
C'est une petite alim de qualité correcte, à mon avis il n'y a pas de problème à lui coller une carte dont le TDP dépasse à peine les 85W (qui nécessite par contre un connecteur d'alim PCI-E 6 broches).
Sinon en neuf une petite R7 qui consomme encore moins fera très probablement l'affaire vu le CPU qu'il y a derrière.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9028243
hoenix
Posté le 24-01-2014 à 17:43:05  profilanswer
oui mais je part du principe que je risque de changer le CPU par la suite si possible. ( sans me ruiner car j'aimerai économiser pour essayer de monter ma propre config)
a mon avis je vais prendre la 5750.
n°9028257
hoenix
Posté le 24-01-2014 à 17:52:02  profilanswer
bon bha  merci beaucoup lodeno pour ta patience et tes bon conseilles.
 et longue vie a hardware.
n°9028552
LoDeNo
Bicourge
Posté le 24-01-2014 à 21:22:59  profilanswer
De rien. La 5750 doit se trouver d'occaz vers 40€ environ je pense
n°9028605
lesabreur
Posté le 24-01-2014 à 22:11:18  profilanswer
Ceci-dit on trouve une 5770 neuve pour 45€ : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mpact.html c'est sûr que son pauvre E2140 va tirer la tronche mais ça peut être intéressant.
n°9028625
LoDeNo
Bicourge
Posté le 24-01-2014 à 22:29:38  profilanswer
par contre une 5770 doit consommer un peu plus
n°9028635
lesabreur
Posté le 24-01-2014 à 22:42:11  profilanswer
Oui, mais ça doit tenir sur une alim de 350W. Delta Electronics ça sent du PC Dell... D'ailleurs c'est là ma principale interrogation : le boitier une 5770 (comme beaucoup de 5750) occupent 2 slots et j'ai déjà vu certains boiter fournis par Dell : impossible de monter une carte graphique dual slots avec le montage de carte-mère à l'envers...
Message édité par lesabreur le 24-01-2014 à 22:42:31
[HFR] Actu : AMD Radeon R7 240 GDDR5, quelles performances ?Flashage bios Radeon R9 290
Sapphire Radeon R9 280 x ou MSI GeForce GTX 770 Lightning?radeon hd 7970 ghz edition sur du 650 watt
Avis Radeon R9 290 de référenceAlimentation requise pour Radeon R9 290
Avis sur cette carte ? Radeon R9 280X - iPower iceQ X² Turbocomparaison Geforce GTX 760 et Radeon R9 280X Dual-X OC
Carte Graphique Radeon HD 5770 Défectueuse ?remplacer un ATI Radeon 2350
Plus de sujets relatifs à : remplacer une ATI radeon hd 2350 résolu
