3033 connectés
  Remplacer une carte radeon HD4850 series
n°9481066
orilavie
Rire de la vie, de peur d'en p
Posté le 06-05-2015 à 16:25:24  profilanswer
Bonjour à tous, pros de l'info!
A ma lecture des topics, je ne vais pas faire dans l'original : J'ai besoin de votre aide.
Utilisatrice un peu avertie de mon ordi, je dois reconnaître : Ma carte graphique envoie des signaux de mort prochaine. Il faut dire que ma config a près de 6 ans, elle a fait son temps. Comme je ne veux pas mettre un gros budget dans nouvel ordi, j'ai envie de remplacer ma carte graphique et de lui redonner un petit coup de boost.
Voici ma config :
CPU Intel E8400 2*3  6Mo
Ventitrad CPU CM Vortex 752
Asus P5Q
Sapphire HD4850 512 DDR3
I barrette corsair TWNIX2 2048 6400
2DD WD 500 Go
Graveur DVD LG
Boitier ANTEC Three Hundred
Alimentation cooler master M520 Power pro 520W
Windows XP familial
Ecran Iiyama ProLiteE2483HS
J'ai fouillé un peu le net pour remplacer ma carte mais je trouve un peu de tout en termes de conseils. J'ai peur de de choisir une carte incompatible matériellement.
So... avez vous des suggestions pour redonner un petit coup de neuf au côté graphique de la chose? Dans un budget d'environ 200/250€.
Je vous remercie tous à l'avance
n°9481073
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 06-05-2015 à 16:28:39  profilanswer
Déjà ça sert à rien de mettre 200€ dans une carte graphique sur ton PC car il va pas l'exploiter!
En plus t'as que 2go de mémoire vive... et XP... surement en 32bits...
C'est pour quelle utilisation la carte graphique?
Parce que si c'est juste pour un affichage 2D normal une carte à 30e fera l'affaire ;-)
Un truc comme nVidia GT720 ou AMD HD6450 avec 1Go c'est nickel et compatible
une carte graphique nVidia GT7xx 1Go ou AMD HD7xxx ou AMD HD6xxx 1Go la moins cher que tu trouveras en fait :)
edit: pour donner un coup de boost dans l'utilisation courante une 2e barrette de 2go (identique si possible) et un SSD de 128go pour faire une nouvelle installation de windows dessus et ce sera bon.
Message édité par fanboy34 le 06-05-2015 à 16:34:10
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9481079
orilavie
Posté le 06-05-2015 à 16:35:28  profilanswer
Merci fanboy34 ,Comment dire... Je joue à quelques jeux dessus(Deadpool, Darksiders, Skyrim, Neverwinter), donc j'imagine qu'une entrée de gamme va ptêt ramer. Je suis consciente que je ne pourrais pas faire tourner Shadow of Mordor en haute résolution dessus, néanmoins, si je peux toujours bénéficier de mes anciens jeux, ce serait bien.
Edit : Nos messages se sont croisés, je demandais justement si rajouter un peu de mémoire pourrait aider. Merci :)
Message édité par orilavie le 06-05-2015 à 16:36:34
n°9481088
fanboy34
Posté le 06-05-2015 à 16:43:04  profilanswer
je connais que skyrim , les autres jeux connais pas, mais s'ils sont anciens c'est bon.
Je conseillerais pas une carte plus puissante qu'une HD7770 , R7 250X en AMD et GTX650Ti ou GTX750 en nVidia au gros maximum pour ta config Je suis pas sur que la HD7850 (2go) ou la GTX750ti puissent être exploitées au max
Et le 2go de mémoire vive supplémentaires seront indispensables
Le SSD ce sera du confort.
Windows 7 64 bits n'est pas envisageable?
Message édité par fanboy34 le 06-05-2015 à 16:43:45
n°9481094
lesabreur
Posté le 06-05-2015 à 16:48:14  profilanswer
L'ajout de RAM serait utile mais le truc qui gâche tout c'est XP. Comme le dit fanboy34 il doit sûrement être en 32 bits donc limité en gestion de la mémoire à 4 Go en tout (VRAM de la CG comprise -les cartes entre 150 et 250€ emportant 2 Go de VRAM- c'est pas l'idéale).
Vu la config, je prendrai une R7 260X maximum. De toute façon ton E8400 tirera la tronche avec une carte à 150/200€ déjà.
Indice des cartes : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
Radeon 4850 : 60,2
Radeon R7 260X : 119,4 ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] oCbAjw_wcB )
Gros +1 pour le SSD  et la RAM mais un passage sous Windows 7 64bits serait souhaitable.
Message édité par lesabreur le 06-05-2015 à 16:49:35
n°9481095
fanboy34
Posté le 06-05-2015 à 16:50:33  profilanswer
dans les 4go exploitable la VRAM de la CG est comprise? :ouch:
Donc XP 32b dans tous les cas faut le virer parce que c'est soit mettre une CG soit ajouter 2Go :/
n°9481097
orilavie
Posté le 06-05-2015 à 16:52:07  profilanswer
Au moins c'est unanime... Je vais avoir du mal à lâcher mon windows xp mais je vais finir par le faire je crois (Ma nièce regarde l'interface d'un drôle d'air à chaque fois qu'elle la voit). Je regarde déjà pour la mémoire, c'est sur que ce sera pas du luxe.
n°9481102
regis98
Mass Defect
Posté le 06-05-2015 à 16:59:13  profilanswer
Tu pars sur quel budget ? ca serait peut être bien d'envisager une nouvelle plateforme pour accrocher des jeux plus récents, qui te rendront vite accro ! ;)
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9481110
lesabreur
Posté le 06-05-2015 à 17:05:57  profilanswer
Ça serait tout de même utile mais orilavie risque de se retrouver avec largement moins de mémoire utilisable (2,75 Go utilisable - quand on achète pour faire 4 Go...).
Après un SSD c'est plutôt galère sous XP et les jeux et appli tournent de moins en moins sous XP (Vista en minimum syndicale voir 7 64 bits). AMD a arrêter le support de ses R7/R9 en 2014, nVidia supporte XP sous ses grosses carte mais avec des drivers ne tirant pas partie de tout Maxwell...
n°9481133
lesabreur
Posté le 06-05-2015 à 17:20:53  profilanswer
Le budget pour changer la carte graphique était de 200 à 250€
Message édité par lesabreur le 06-05-2015 à 17:21:30
n°9481137
Gg67500
Posté le 06-05-2015 à 17:23:32  profilanswer
Tu veux pas être perdu en changeant d'os ?
Passé a windows 7 ...ces limite une copie remise a jour de XP
halte là on ne passe pas !
Config Carte Graphique AvisQuelle est le meilleur carte mère ?
Carte Graphique ou autre composant HS?Sifflement/parasite micro suite à un changement de carte graphique
2560x1080 (21:9) et Carte Graphique ?Choix Carte mère 50€
Adapter un processeur lga771 sur carte mère lga775CrossFireX de 2 Radeon R9 295X 8Gb (à lire à tout prix)
Carte petit budgetConseils Carte Mère
Plus de sujets relatifs à : Remplacer une carte radeon HD4850 series
