2752 connectés
  Remplacement d'un SLI de gtx 580
n°9824868
philoooz
Posté le 31-05-2016 à 18:22:43  profilanswer
Bonjour a tous
comme j'ai pu le voir sur d'autre topic beaucoup demande des avis de remplacement de materiel avant les sortis des nouvelles CG
pour mon cas je souhaiterai savoir si il faut mieux attendre les gtx 1070 ou me rabattre sur une 970 peut etre plus adapter a ma config vieillissante..
ma config :
CM Intel DP67BG rev 3
Intel 2600k 3.4 Ghz
16Go de Ram
SSD Samsung 840 pro
et le SLI de GTX 580 Asus 1.5Go de ram chacune
bref sa devrait suffir pour vous faire une idée ,
et merci pour vos reponses
bisous
n°9824891
Zurkum
Posté le 31-05-2016 à 18:36:29  profilanswer
Une 1070 tournera au poil. Essaie peut-être d'oc ton proco !
Parcontre je met une close pour la 1070 en faite par rapport au bios UEFI ... À confirmer ....
n°9824893
lesabreur
Posté le 31-05-2016 à 18:37:02  profilanswer
à mon avis ton i7 est loin d'être naze donc tu peut prendre une 1070 (custom). Après c'est question de budget, les GTX 970 commencent à baisser, donc tout dépend de ton budget.
Edit : grilled et +1 pour le BIOS UEFI avec Zurkum  :D
Message édité par lesabreur le 31-05-2016 à 18:38:08
n°9824970
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 31-05-2016 à 19:10:04  profilanswer
J`ai lu un test avec un i5 2500k et une GTX 1080, je pense qu`il ne doit pas y avoir de problèmes après, si il ont utilisé une P67 ou Z77, ce n`est pas écrit.
n°9824978
aure47600
Posté le 31-05-2016 à 19:13:00  profilanswer
la dp67 n'a pas d'uefi? apparemment non, du coup, le soucis c'est pas le chipset mais l'uefi cela dit, c'est juste pour qu'on ne te dise pas d'y aler les yeux fermé, les vieille cm lga775 arrive à tourner du kepler/maxwell donc bon ;)
n°9824992
0verclocke​r
Posté le 31-05-2016 à 19:19:24  profilanswer
Je ne voulais pas parler du chipset mais voulais faire référence des différences UEFI entre p67 et z77 = PCIe 3.0 = usb 3.0 etc...
la CM intel a un UEFI si j`en crois les test.
http://www.tomshardware.de/p67-mot [...] 05-15.html
Message édité par 0verclocker le 31-05-2016 à 19:22:28
n°9824995
aure47600
Posté le 31-05-2016 à 19:21:57  profilanswer
ah ok c'est juste qu'il a une sale gueule :lol: (je parle du bios) ok
sinon pour perdre 4fps mais en gagner le double par rapport au sli gtx580 je vois pas trop la gêne du pci-e 2.0  ;) et l'usb 3.0 ne gêne pas les perfs des gpu ;)
Message édité par aure47600 le 31-05-2016 à 19:22:36
n°9824998
0verclocke​r
Posté le 31-05-2016 à 19:23:48  profilanswer
c`est exact, mais 4 fps c`est un peu beaucoup trop peux.
10-15% serait plus réaliste. :whistle:
n°9825006
aure47600
Posté le 31-05-2016 à 19:30:03  profilanswer
j'ai pas vu les test des gtx1070 mais 10% (4fps de 40 :o on est dans le même ordre de grandeur)  pourquoi pas mais 15 ça m'étonnerait (ou cas exceptionnel) déjà une gtx780 n'est pas limité (i5 2500k stock sur z77 face à xeon x5550 à 4ghz sur chipset5520) sur du pci-e 2.0
donc la gtx970 non plus (j'ai une gtx780oc :o) la gtx980 faisant 10% de plus elle va pas lâcher 10% de perfs mais au dessus c'est vrai qu'une gtx980ti peut perdre un peu en effet donc encore au dessus aussi ;)
si les testeurs hfr peuvent faire le test lors du test des gtx1070, je veux bien mettre une config x58 à disposition ^^
n°9825040
philoooz
Posté le 31-05-2016 à 19:48:57  profilanswer
cool , merci
par contre je comprend pas trop l'histoire de l'UEFI
c'est ce qui remplace le bios ?
mais d'apres se que je comprend le plus gros soucis viens de mon pci-e en 2.0 alors qu'il me faudrait un 3.0
se qui me fera baisser mes perf , ok
de toutes facon les derniers modele sont tous en 3.0 ...
n°9825046
hervai
Posté le 31-05-2016 à 19:51:41  profilanswer
Tu pourrais partager le lien ? Ca m'intéresse :)
n°9825083
aure47600
Posté le 31-05-2016 à 20:11:47  profilanswer
philoooz a écrit :
cool , merci
comme on le disait, oui tu auras une perte (disons 12.5% dans le pire des cas :lol:) mais tu auras aussi plus du double de perfs en plus et sans aléas du sli et la limite de la vram ;)
n°9825106
0verclocke​r
Posté le 31-05-2016 à 20:26:40  profilanswer
Overclock aussi ton 2600k si ton système de refroidissement te le permet sinon tu vas perdre en plus des " 12,5 % " de la CG , 10 % et plus selon les jeux. Tu le verra dans le lien plus bas.
Ici : http://www.computerbase.de/2016-05 [...] e-i5-2500k
tu as un petit onglet au dessus du tableau pour choisir les jeux sur lesquels ça a été testé.
Message édité par 0verclocker le 31-05-2016 à 20:30:19
n°9825110
aure47600
Posté le 31-05-2016 à 20:30:27  profilanswer
oui par contre faut un peu tié dans le 2600k, ça monte super facilement ces trucs en plus :love: le 2500k face à mes xeons en 1366 ça n'avait rien à voir :'(
avec un oc tu ne sera plus limité par le cpu par contre une gtx1070 pour du 1080p c'est inutile au possible ;) bien trop perfs pour pas grand chose ;) après si c'est surround ou 1440p c'est différent ;)
n°9825200
philoooz
Posté le 31-05-2016 à 21:32:11  profilanswer
en effet interressant ce tableau de perf , !!
dans certains juex c'est plus flagrant que d'autre
et par quelle moyen OC mon 2600k ??? un utilitaire sait faire ca ??
( niveau OC je suis novice)
au niveau du venti je suis sur un truc assez basic qd meme
genre cooler master tx3
merci en tous cas pour toutes ces reponses , je me dirigerai vers une gtx 1070 ducoup
n°9825251
0verclocke​r
Posté le 31-05-2016 à 22:13:36  profilanswer
Un TX3 c`est un peux léger comme radiateur avec seulement 3 heatpipe.
Tu OC par multiplicateur dans le BIOS, dans onglet performance.
Il te faut après pour ça:
CpuZ
CPUID monitore que tu as déjà.
Prime95 pour tester la stabilité
tu devrais trouver des tuto sur ce forum, je te conseil quand même d`aller faire quelques recherche sur le WEB pour te donner une petite idée de ce qui va t`attendre.
J`ai pu lire que ta CM est assez difficile sur l`OC, il faudra faireun melange de multi et de BCLK pour y arriver.. Source : http://www.tomshardware.de/p67-mot [...] 05-29.html
Message édité par 0verclocker le 31-05-2016 à 22:14:56
n°9825275
philoooz
Posté le 31-05-2016 à 22:26:49  profilanswer
je pense "simplement m'arreter sur l'Oc de mon CPU
se sera deja pas mal ,
pouvez vous me conseiller un venti ?? pas trop chere non plus si je dois me fendre d'une 1070
et d'ailleurs sans OC la perte de perf du au cpu serait la meme avec une 970 et une 1070 ?
n°9825284
philoooz
Posté le 31-05-2016 à 22:30:08  profilanswer
et pour info je joue en 120hz en 1080p pas plus haut
n°9825328
aure47600
Posté le 31-05-2016 à 22:47:25  profilanswer
en 120hz en 1080p, là ton cpu va limiter et même une gtx970 et l'oc va devoir être bon ;) un sli de gtx580 arrive à fournir du 120hz? :??:
une gtx1070 serait en effet plus approprié mais attend les modèles custm car moins cher que la carte de ref et forcément plus puissant ^^
en ventirad, si ça rentre dans le boitier, un macho revA, c'est pas trop cher mais ça envoi bien ;)
déjà obtenir du 4.2ghz serait pas mal :) regardes quelques tutos avant
n°9825370
philoooz
Posté le 31-05-2016 à 23:11:58  profilanswer
enfin non le sli de gtx 580 galere a fond
mais se que je veux surtout dire c'est que je prefererais tous faire tourner a 120 hz
et franchement le seul jeux qui m'a vraiment poser probleme c'est le dernier doom ou la il faut vraiment que je le fasse tourner au minimum
Remplacement boitier Fractal Design R5Problème EVGA SLI GTX980
Remplacement gtx570SLI de GTX 970 4Go pour VR?
Remplacement d'une 7950Remplacement carte mère AM3
Alimentation suffisante SLI ?Remplacement carte mère pour i7 3770k - socket 1155
Remplacement Asus GTX560 TiAide pour remplacer ma gtx 580
Plus de sujets relatifs à : Remplacement d'un SLI de gtx 580
