1108 connectés
  Remplacement carte graphique défaillante
n°10808763
banedon_42​1
Posté le 27-08-2020 à 21:33:12  profilanswer
Je me suis monté en 2013 un pc fixe sur base d'une config que j'avais postée sur ce forum et il a super bien tourné depuis. Malheureusement, la carte graphique vient de rendre l'âme et je lui cherche une remplaçante (car elle n'est plus en vente).
Il s'agissait d'une 'Asus Radeon HD 7850 DirectCU II V2, 2 Go' (https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00134348.html).
Les sites LDLC et Top-Achat me proposent des alternatives, mais je ne suis pas certain que tout sera compatible avec mes autres pièces (carte mère, processeur, ...), elles aussi vieilles de 7 ans.
Le processeur est un 'Processeur Intel Core i3 3220 (3.3 GHz)'  et la carte mère une 'Carte mère MSI H77MA-G43'. L'alimentation est une 'OCZ ZS Series, 550W'.
J'ai un peu peur que les cartes graphiques récentes soient incompatibles avec la carte mère (https://www.commentcamarche.net/faq/31149-mythe-toute-carte-graphique-est-compatible-avec-mon-pc).
Est-ce que quelqu'un pourrait me proposer une alternative ayant de grande chances d'être compatible ? Me déconseilleriez-vous de prendre le risque ?
Je trouverais bien dommage de devoir tout jeter alors que les autres composants semblent tourner sans problème (en débranchant l'alim de la carte graphique, le PC démarre sans problème sous Windows 7, c'est juste quand je la branche que l'écran se mets à clignoter ou passer au noir de façon erratique).
Merci d'avance pour vos conseils (>^-^< )
n°10808770
kabyll
Posté le 27-08-2020 à 21:48:26  profilanswer
salut,
tout sera "compatible", mais le cpu étant assez léger, ca sert a rien de mettre une carte super costaude
si c'est pas pour jouer, tu peux retirer ta 7850 et brancher ton écran directement sur la sortie de la carte mère (dvi ou vga)
n°10808787
banedon_42​1
Posté le 27-08-2020 à 22:34:13  profilanswer
Merci. Je suis rassuré de ne pas courir de risque d'incompatibilité.
C'est quand même pour jouer avec et la plupart des jeux récents tournaient sans souci avant même avec un petit cpu (bon je joue pas aux jeux les plus gourmands non plus).
Un conseil pour une carte graphique plus ou moins équivalente ou un moyen facile de trouver une liste de cartes semblables ?
n°10808838
gallean
Posté le 28-08-2020 à 00:19:33  profilanswer
salut, si tu arrives a en trouver de pas trop cher prends un i5k, après pour la   CG vise pas trop haut, une 970 devrait suffire.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10808871
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-08-2020 à 06:54:12  profilanswer
Faut voir si l'occasion ne le dérange pas ...
n°10808927
gallean
Posté le 28-08-2020 à 10:24:02  profilanswer
ouai...mais concretement des i5 sandy/ivy en neuf ça va être compliqué ^^
n°10808931
kabyll
Posté le 28-08-2020 à 10:46:23  profilanswer
+1 avec gallean,
si tu restes sur l'i3, peut-etre une gtx en occase, faudrait pas mettre plus de 70/80€ pr les plus grosses, et genre 40/50€ pour les autres
770 / 680 / 1050 Ti / 760 / 1050 / 670 / 660 Ti
si tu choppes un i5 en occase, tu peux monter un peu en gamme
1060 / 970 (un peu plus de 100€)
si tu veux du neuf en cg, y'a la 1650 / 1650 Super / Rx 570 / Rx580 (entre 180 et 130€ je dirais),
mais dans ce cas ce serait bien de remplacer l'i3 par un i5, sinon le pauvre i3 va bien brider ces cartes là
un i5 3570 c'est genre 40€ sur Ebay, un i7 peut-etre 70/80 en cherchant bien?
n°10808971
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-08-2020 à 11:49:27  profilanswer
Le sujet c'est pas remplacement d'une carte graphique ? Je ne parlez évidement pas du cpu  :o
Message édité par Pachparla le 28-08-2020 à 11:53:01
n°10809012
gallean
Posté le 28-08-2020 à 12:54:25  profilanswer
kabyll à expliqué en détail....
j'imagine que banedon_421 doit avoir une 650w avec sa config actuelle...
n°10809177
banedon_42​1
Posté le 28-08-2020 à 16:01:42  profilanswer
Je suis conscient que le CPU est le point faible du ma config, et c'était déjà le cas il y a 7 ans. Parmi les i3, c'était quand même un plutôt bon par contre. Je n'avais pas spécialement envie de remplacer le CPU encore fonctionnel en plus de la carte graphique, car j'ai l'impression qu'à ce stade là je paye déjà les 2/3 d'un pc neuf (sauf si vous me contredisez, auquel cas je resonge à la question).
gallean, qu'est-ce que tu entends par 'une 650w'?
J'ai un peu de mal à envisager un CPU d'occasion. Ca se fait? Je n'ai monté un PC qu'une fois dans ma vie et ce n'est pas une pièce que j'envisagerais de déplacer d'un PC à l'autre (contrairement à une Carte Graphique).
n°10809180
kabyll
Posté le 28-08-2020 à 16:06:37  profilanswer
Un cpu c'est nettement plus increvable que carte graphique,
J'en ai deja acheté des paquets en occase, jamais eu le moindre pépin
On te force pas la main a acheter un cpu, on te dit jusque si tu veux tirer pleinement dans une cg un tantinet costaude, c'est à envisager
sinon, tu te rabats sur une cg plus légère, qui sera pas castrée par l'i3
(en neuf auj c'est nouvelle carte mere, cpu, et ddr4, c'est tout de suite au moins 250€ pr les 3)
n°10809207
banedon_42​1
Posté le 28-08-2020 à 16:45:24  profilanswer
Et si je change CPU+Carte Graphique, je ne risque pas d'être freiné par la carte mère (ou d'autres éléments, je n'ai que 8Go de RAM DDR3)? Ou courrir le risque que la carte mère claque dans 2 ans et que je doive tout changer pour des problèmes de compatibilité?
Est-ce que j'aurai vraiment un pc plus performant en ne changeant que ces deux pièces?
EDIT : Soit dit en passant, merci pour toutes vos réponses!
Message édité par banedon_421 le 28-08-2020 à 16:48:02
n°10809250
kabyll
Posté le 28-08-2020 à 17:40:59  profilanswer
plus performant que ton i3 + HD7850 oui
apres, ca ne vaudra pas une machine récente, mais c'est pas le même budget.
- si tu vises l'upgrade a court/moyen terme pcq t'es pas trop en demande, et que tes jeux sont pas gourmands, c'est pas débile d'en profiter pour changer de cpu, mais faut pas injecter une somme folle, ce serait contre productif
- si tu veux au moins ce que t'avais avec la hd7850, alors trouve n'importe quelle carte en occase autour de 40€ et ca devrait être au moins équivalent
si t'as un doute sur ce que tu trouves, tu peux comparer ici:
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 2159vs2182
ps: attention aux fausses cartes sur certains sites, commence par la section vente du forum, ou si tu trouves qqch sur le net, file l'annonce ici et on matera si ca sent l'arnaque ou si c'est safe
- si tu veux en profiter pr upgrader vers une nouvelle machine, ce sera plus cher mais ca repartira pour quelques années
n°10809270
gallean
Posté le 28-08-2020 à 18:21:39  profilanswer
ton alimentation actuelle c'est quoi ? à l'époque ou j'étais en z77 avec un i5 2500k j'avais pris une 650w...
dans tous les cas ça te reviendra moins cher qu'une config neuve c'est sur ;)
n°10809285
jubeat
Mais pousse toi !
Posté le 28-08-2020 à 19:05:02  profilanswer
Tiens, je me permets de me greffer ici, j'allais poser plus ou moins la même question, sauf que moi j'ai une HD7950 3Go OC, et que j'ai déjà le I5 (un 3570k). Ma CG n'est pas HS, mais je voulais passer sur du Nvidia pour avoir les fonctionnalités Cuda pour du scan 3D ou de la photogrammétrie, et accessoirement upgrader l'ensemble vien qu'il marche comme il faut dans  mes jeux actuels. Du coup je regardais le neuf, les 1650/1660, normales ou super, mais j'avais peur de me retrouver avec quelque chose de pas trop équilibré, l'upgrade CM/CPU/RAM n'étant pas prévu de suite...
War Thunder : Karamazoff
n°10809288
banedon_42​1
Posté le 28-08-2020 à 19:07:50  profilanswer
Mon alimentation est une 'OCZ ZS Series, 550W'.
En occasion près de chez moi, je trouve pas grand chose à bas prix.
amd radeon r9 270
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3149vs2182
'https://www.2ememain.be/a/informatique-logiciels/cartes-video/m1591845608-amd-radeon-r9-270.html?c=efb2ef4dc323389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr'
Gigabyte RX 560 4G
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3926vs2182
https://www.2ememain.be/a/informati [...] ousPage=lr
J'ai peine à croire que la r9 270 ait servi seulement 4 mois vu sa date de sortie. J'irais plutôt prendre la RX 560. C'est plus performant que ce que pourra gérer mon CPU mais je préfère jouer la carte de la durabilité. Cela vous semble honnête?
n°10809312
kabyll
Posté le 28-08-2020 à 19:48:58  profilanswer
@jubeat : crée un sujet, ca va devenir le bronx ^^'
et spécifie les softs utilisés
(perso j'utilise Reality Capture, la majorité se fait sur le cpu, et qqs opérations sur la cg)
n°10809323
jubeat
Mais pousse toi !
Posté le 28-08-2020 à 20:22:19  profilanswer
Ok, pas de soucis, c'était proche mais je ne voulais pas polluer non plus !
Remplacement alim petite tour Packard BellChoix Carte mère pour Ryzen 3900XT
carte mère asus prime Z390-AAmélioration ou remplacement de la tour?
Dell Precision T3500 changement de carte graphiquecarte graphique GTX760-3GD5 192BIT affichage défectueux [RESOLU]
Surchauffe 3800x sans OC ? (Carte mère Asus)Carte graphique très bizarre
remplacement carte graphique gt 320 defaillante
Plus de sujets relatifs à : Remplacement carte graphique défaillante
