706 connectés
  Remplaçante pour une GTX 460
n°8622549
etha
Posté le 14-02-2013 à 18:09:28  profilanswer
Bonjour/soir !
Comme l'indique le titre, je souhaite changer de carte graphique, mais avec la quantité de modèle disponibles et mes connaissances limitées en la matière, je suis un peu perdu...
L'utilisation principale serait du jeu vidéo (surprise !), et ma ô combien adorée GTX 460 commence a atteindre ses limites sur les derniers jeux en date...
L'idée, ce serait de pouvoir jouer aux jeux actuels et à venir (BF3, Crysis 3, Bioshock Infinite, etc...) dans de (très) bonnes conditions (1920*1080), tout en permettant de garder la carte pendant au moins deux ans, avec un budget aux alentours de 300€ (pour l'instant, il se peut que cela varie avec le temps). Cependant, je ne souhaite pas acheter une carte à 300€ à tout prix. Si les cartes moins chères représentent de meilleurs inverstissement, soit, je préfère payer moins et en avoir pour mon argent.
J'ajoute également que, bien que je joue actuellement à Borderlands 2 avec PhysX à fond et que j'avoue apprécier ces petits détails, je n'ai pas de préférence particulière pour une marque ou une autre. Comme indiqué ci-dessus, je cherche un bon rapport qualité/prix.
Ensuite, puisque ce sera sans doute demandé, voici ma config actuelle :
Processeur: Intel i5 3550
Carte mère: Gigabyte GA-H77-D3H
Carte graphique: Gigabyte GTX 460 1GB OC
Alimentation: Antec TruePower 550 Watts 80+ Bronze (j'ai conscience de l'éventuelle nécessité d'un upgrade ce côté)
Boîtier: Zalman Z9+ (accepte des CG d'une longueur max de 29cm)
(si le reste a vraiment une importance, n'hésitez pas à demander ^^)
J'ai également deux écrans (DVI): un de 1920*1080 et un de 1280*1024. Seulement le premier servira au jeu cependant.
Pour conclure, voici les quelques cartes qui ont particulièrement retenues mon attention:
- Sapphire HD 7870 GHz OC Edition 2 Go (~197€ chez LDLC) : elle a l'air assez puissante pour un prix raisonnable, mais est-ce que ce sera suffisant ?
- ZOTAC GTX 660Ti AMP ! Edition (~270€ chez LDLC) : c'est une carte NVidia, ce qui me permettrait de conserver mon pilote actuel et mes effets PhysX sur Borderlands 2 (que je trouve assez sympas, je l'avoue ^^). Cependant, il est dit un peu partout que le bus de 192 bits donne de moins bonnes performances avec de l'anti aliasing, ce qui me fait un peu peur...
Une edition a 1098 MHz (1033 MHz pour celle-ci) est dispo pour environ 30€ de plus (même endroit), est-ce que la plus grande fréquence vaut la différence de prix ?
- Gigabyte HD 7950 (OC ?) (~280€ chez LDLC) : la fréquence est beaucoup moins élevée (900 MHz) que celle de la ZOTAC, mais le bus est de 384 bits. Pour un prix similaire, laquelle serait la plus recommandée pour ma situation (voir ci-dessus) ?
- MSI GTX 670 Power Edition (~365€ chez LDLC) : on est pas mal au dessus du budget ciblé, mais on repasse à un bus de 256 bits. La question est de savoir si cela vaut vraiment la peine de payer 65€ de plus par rapport à la 660 Ti de chez ZOTAC ?
Enfin, si le jeu en vaut vraiment la chandelle, je serais susceptible d'investir dans une HD 7970 (éventuellement GHz Edition).
Vos avis sur ces modèles ? D'autres suggestions ?
Alors à vos claviers, et merci par avance pour vos réponses !
Message édité par etha le 14-02-2013 à 21:22:24
n°8622554
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 14-02-2013 à 18:13:18  profilanswer
etha a écrit :
Bonjour/soir !
Il faut tout d'abord savoir que la fréquence n'a strictement rien à voir avec la puissance brute, dans les cg plein de parametre entre en compte mais sache qu'une 7950 @900 éclate une 660ti @1050
Les ati a fréquence égale bouffe les nvidia généralement, 7950 @1200mhz vs gtx 670 @1200mhz
Toutefois entre les cartes que tu proposes je te conseil plutôt une 7950 avec 3gb sur 384 bits qui est vraiment pratique sur les futurs jeux qui s'annoncent tout simplement gourmand en mémoire et les 2gb sur 256bits des gtx 6xx risque de bien limiter ( je parle meme pas de 2gb sur 192bits de la 660ti ... hahhahaa)
ps: avec ma 7950 @1100mhz je suis supérieur a une 7970ghz edition @1000mhz, puis je bouffe un sli de gtx 460 pour te rendre compte à peut prêt
Message édité par jojos92 le 14-02-2013 à 18:14:18
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8622676
Posté le 14-02-2013 à 19:36:41  answer
plutot d'accord avec jojos92
à fréquences stock , la 7950  doit déjà être 2x plus perf qu'une 460
et t'as un très bonne marge grace à l'oc
de plus inutile de changer d'alim , elle fera encore très bien l'affaire ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2013 à 19:38:33
n°8622688
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 14-02-2013 à 19:42:01  profilanswer
LA plus intéressante de ton lot est la 7950.
Evite la 7870, en tous cas ce modèle.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8622840
etha
Posté le 14-02-2013 à 21:20:27  profilanswer
Ok ben au moins ça a le mérite d'être clair  :D
Une chose que j'ai oublié de préciser et de prendre en compte dans mes recherches "préliminaires" : j'ai deux écrans DVI, donc il faut évidemment que je puisse les connecter.
Cependant, je n'utiliserais que mon écran principal de 1920*1080 pour jouer (le second est en 1280*1024).
Or, la Gigabyte proposée semble n'avoir qu'un seul port... J'ai regardé un peu les modèles de HD7950 et ils n'ont pas tous ces deux connectiques... Y a-t-il un modèle meilleur qu'un autre qui me permette de connecter mes deux écran ?
Autre chose que j'ai oublié de mentionner : j'ai un boîtier Zalmann Z9+, donc la carte ne doit pas excéder une longueur de 29cm.
n°8622842
Posté le 14-02-2013 à 21:24:28  answer
soit tu prend un modèle ayant les deux sorties
ou tu vérifie su il y a un adaptateur hdmi/dvi en bundle
pour la longueur de la carte , ça devrait le faire elle fait 27.5 cm.  28 si le modèle à  un rad qui dépasse
n°8622851
jojos92
Posté le 14-02-2013 à 21:32:54  profilanswer
La plupart des cartes 7950 ont beaucoup de sorties différentes
Jai 2 mini dp
1 hdmi et un dvi et c'est classique tu retrouveras ca sur la pluparts des cartes ^^ donc pas d inquiétude
n°8622918
etha
Posté le 14-02-2013 à 22:42:01  profilanswer
Au temps pour moi, s'il existe des adaptateurs, je n'ai rien dit  :p
n°8623758
etha
Posté le 15-02-2013 à 17:58:33  profilanswer
J'ai "profité" de mon après-midi pour regarder un peu les différents modèles de HD7950, comparer les prix à droite à gauche, les modes de livraisons possibles (j'habite actuellement en Belgique), etc, et j'en retiens les trois modèles suivants, toujours chez LDLC (puisque c'est l'un des seuls qui propose une livraison en Belgique et a des prix en dessous des autres) :
Gigabyte : http://www.ldlc.be/fiche/PB00125890.html
MSI : http://www.ldlc.be/fiche/PB00141443.html
ASUS : http://www.ldlc.be/fiche/PB00138458.html
Celle qui m'attire le plus, malgré son prix plus élevé, c'est la ASUS. J'ai lu pas mal de bien sur le silence et les capacités de son système de refroidissement.
Dans tous les cas, je ne pense pas pouvoir vraiment me tromper, mais j'aime être sûr à 100% de mes décisions ^^
n°8623830
darkstalke​r
Posté le 15-02-2013 à 18:46:01  profilanswer
Je préfère les gigabyte perso, un poil moins bien refroidies mais deux poils moins chères.
En Radeon HIS semble aussi très bien, mais je connais pas.
n°8623842
etha
Posté le 15-02-2013 à 18:54:27  profilanswer
Le problème des HIS c'est qu'elles sont trop longues  :(
n°8624209
Posté le 16-02-2013 à 01:54:04  answer
la Megateub à un bon rapport qualité prix
en espérant qu'elle ne sont pas bloquée niveau vcore comme ça peut être le cas sur certaines rev de 7970
la msi , il me semble que les retours sont plutôt mitigé niveau bruit
et la asus est une très  bonne carte , avec vgpu débloqué (contrairement à la 7970 :( ) mais malheureusement elle est quand même bien chère :/
n°8624212
darkstalke​r
Posté le 16-02-2013 à 01:57:05  profilanswer
Dans le lot je prendrais la gigabyte. La ASUS vaut pas les 40€ de plus.
n°8624391
etha
Posté le 16-02-2013 à 11:35:56  profilanswer
C'est vrai qu'une différence de 35€, c'est plutôt conséquent... La Gigabyte serait plus ou moins bruyante que ma GTX 460 (même fabriquant mais ancien modèle de refroidissement) ?
Sinon, je viens de trouver ceci chez rueducommerce : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] YSIS-3.htm
Le prix avec la TVA belge est de 364.11€ et les frais de port sont offerts en point relais (ce qui m'arrange de toute façon).
Pensez-vous que ça valle le coup ?
Si non, je prendrai la HD7950 de Gigabyte.
Message édité par etha le 16-02-2013 à 11:38:20
n°8624457
darkstalke​r
Posté le 16-02-2013 à 12:22:11  profilanswer
La 7970 est un bon cran au dessus, mais elle ne vaiut pas le "cout" non, au sens tu gagnes moins que l'augmentation de prix.
n°8624470
etha
Posté le 16-02-2013 à 12:30:36  profilanswer
Ok merci !
Y a-t-il d'autres avis avant que je me jette sur la 7950 de Gigabyte ?
Choix entre une GTX 670 OC ou une HD7970 GHz EditionAvis sur une GTX 680 proposé par un site marchand
Sli GTX 660 TI vs GTX 680 ?GTX-680 ou HD7970
[HFR] Actu : GTX 650 ''basse conso'' chez ASUSQuel alimentation SLI GTX 670 ?
Asus GTX 650 TI Problème jeux[HFR] Actu : Un bundle jeux free-to-play pour les GTX 600
Pb SLI GTX 570Quelle GTX 670?
Plus de sujets relatifs à : Remplaçante pour une GTX 460
