Concernant mes performances en jeu, j'ai baissé mes réglages à un niveau "moyen" et j'ai gagné une stabilité de fps aux alentours de 100 fps.
Toujours concernant le Crossfire, au sein du Bios de ma carte mère (Asus P5QL Pro), je n'ai pas trouvé d'option relative mais d'après ce que j'ai pu lire sur certains forums, la gestion du Crossfire se fait via un paramétrage du Crossfire pour chaque application et/ou pour le système.
Ainsi, je l'ai désactivé via Catalyst Control Panel, mais rien n'a changé. On pourrait conclure que dans tous les cas le 2nd GPU (du moins dans CS:GO) n'est pas utilisé même s'il est reconnu par Windows et qu'il chauffe tout autant que le premier. Ce constat est d'ailleurs confirmer par la gestion des GPU de la 7990 paramétrée au sein même de son propre bios (d'après ce que j'ai pu lire).
Concernant, les drivers, j'ai eu le plaisir de constater de faibles performances avec le Catalyst 14.4, et des performances similaires avec le Catalyst 13.12c et 14.7beta. Pour autant, à l'heure actuelle j'ai le 13.12c d'installé puisque j'ai pu constater un crash de CS:GO après l'installation du 14.7beta.
Dans tous les cas, quelque soit le driver utilisé, le problème de détection de la VRAM persiste, comme mentionné dans mes deux posts précédents. Et donc si je comprends bien, la carte graphique utilise ma RAM au lieu de sa VRAM qui d'après Windows est inexistante.
Une idée ?
Merci pour vos réponses et le temps accordé à mon problème.
