2845 connectés
  RADEON MSI RX 570 ARMOR 8G OC
n°10520052
Laurent200​174
Posté le 04-02-2019 à 10:15:22  profilanswer
Bonjour j'ai acheter une msi rx 570 armor 8 go oc, et je n'arrive pas à la regler correctement avec wattman, car quand je joue au jeux comme monster hunter world elle n'arrete pas de bugger ( retour à l'ecran windows) en me disant device graphiq crashe,
Je me disais si vous avez deja eu cette carte entre vos mains si vous avez des réglage a me donner du genre descendre les fréquences gpu et memoire
Je vous remercie d'avance
Cordialement Laurent
n°10520079
freetronic
Posté le 04-02-2019 à 11:18:03  profilanswer
Précise au max le reste de ta config, tu as tenté de passer DDU et de réinstaller proprement les drivers graphiques par la suite?
n°10520523
Laurent200​174
Posté le 05-02-2019 à 06:36:48  profilanswer
Rebonjour donc ma config est la suivante:
-alimentation antec VP400PC
-Carte mère gigabyte GA AB-350 GAMING 3
-Processeur ryzen 5 1600
-Mémoire corsair lpx 2660
-Carte video MSI rx 570 armor 8 go oc
Si sa peux aider pour mon probleme, et oui j'ai retirer le driver avec DDU
 en se moment j'ai le driver PRESS  installer
n°10520524
disabled 9​3
Posté le 05-02-2019 à 06:40:54  profilanswer
Sur d'autre game tu as des problèmes ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10520526
harbull
Posté le 05-02-2019 à 06:51:26  profilanswer
ça me rappelle le topic d'un autre forumeur qui avait le même problème avec une RX 570 et une alim de 400 aussi. Possible que l'alim soit trop juste lorsque la carte tire vraiment dessus sur des jeux gourmands ? Une 570 tire 180-190W en charge, sûrement un peu plus pour un modèle OC.
Perso ça m'est arrivé une fois, un crash avec ce message, mais je ne fais pas de jeux bien gourmands, et j'ai une 450 80+ Gold, ce qui a pu suffire dans la plupart des cas. Enfin c'est une simple hypothèse, mais le cas de figure est le même.
Message édité par harbull le 05-02-2019 à 06:53:09
n°10520528
disabled 9​3
Posté le 05-02-2019 à 07:03:53  profilanswer
C'est une possibilité.
L'Antec VP400PC n'est pas monorail donc deja pas terrible.
Un rail 12v/17A et un rail 12v/18A
336W max sur le 12v c'est light.
n°10520545
harbull
Posté le 05-02-2019 à 08:11:59  profilanswer
En plus... J'avais pas fait gaffe à ça. :-\
n°10520597
Laurent200​174
Posté le 05-02-2019 à 09:58:26  profilanswer
Merci de vos réponse non sa le fait que sur Monster hunter quand je joue à Conan exiles pas de PB .
Mais je vais suivre votre conseil , changer mon alimentation si vous dite que s'est pas terrible. Je vais suivre votre conseil
Un grand merci
n°10520600
harbull
Posté le 05-02-2019 à 10:01:20  profilanswer
C'est pas une mauvaise alimentation, elle est juste sous-dimensionnée et pas très adaptée à ton usage.
Vise une 450W minimum (500 ou 550 seraient mieux), certification la meilleure possible pour ton budget, avec un seul rail 12V.
En espérant que ça règle le problème...
Message édité par harbull le 05-02-2019 à 10:02:08
n°10521171
Laurent200​174
Posté le 06-02-2019 à 07:48:13  profilanswer
Je compte m'en commander une chez Materiel net, j'ai un budget de 80 €, laquelle me conseillerait vous pour ma config.
En vous remerciant d'avance.
n°10521184
harbull
Posté le 06-02-2019 à 09:05:31  profilanswer
chez Mat.net j'ai vu celle-ci, pile à 80:
https://www.materiel.net/produit/201711240055.html
550W 80+ Gold, semi-modulaire, architecture mono-rail, garantie 7 ans. Elle me semble au poil.
Sinon, en non modulaire
https://www.materiel.net/produit/201307110030.html
https://www.materiel.net/produit/201710060066.html
Les Seasonic qui sont dans tes tarifs sont à double rail 12V, en tout cas chez Mat.net. Ca le fera probablement quand même, mais dans le doute vaut mieux partir sur une mono-rail de qualité je pense.
n°10522450
Laurent200​174
Posté le 08-02-2019 à 04:39:49  profilanswer
Je vous remercie pour toute votre aide je vais commander l'ANTEC  EA 550G gold pro a 79 € et des bananes
Je vous remercie a  tous de votre aide
n°10522467
harbull
Posté le 08-02-2019 à 08:17:56  profilanswer
juste pour info, les alims sont à -10% chez LDLC aujourd'hui (même boîte que Materiel.net, mêmes articles et mêmes tarifs aussi) .
https://www.ldlc.com/n4064/
Message édité par harbull le 08-02-2019 à 10:03:00
n°10524429
Laurent200​174
Posté le 11-02-2019 à 05:22:47  profilanswer
Merci pour l'info mais j'ai déja commandé l'alim je devrait la recevoir Mercredi ou jeudi.
En tout cas un grand merci pour toute l'aide que vous m'avez apporter
Passer une bonne journée
Laurent
Intel® Wireless-AC 9560 et MSI GS63MSI RTX 2070 laquelle choisir ?
Rx Vega 64 Nitro + soucis sensor rpm et autreCrash carte graphique RX Vega 56
Compatibilité B85-G43 Gaming MSI & CGRx 590 ou Vega 56 ?
Rx 570 gaming 4goAorus RX 570 4Go : led blanche connecteur alim PCI-e
Plus de sujets relatifs à : RADEON MSI RX 570 ARMOR 8G OC
