2685 connectés
  Compatibilité B85-G43 Gaming MSI & CG
n°10515266
preluderz
Posté le 27-01-2019 à 13:10:58  profilanswer
Je ne sais pas si je poste ma question dans le bon endroit, si ce n'est pas le cas, je m'excuse d'avance.
Tout d'abord, voici ma config actuelle
CM : MSI B85-G43 Gaming
Proc : Intel i5-4460 3.2Ghz
Carte Graphique : Zotac GTX 970 4go GDDR5
RAM : DDR3 16go en 4x4
Cooler Proc : LEPA Aquachanger 120
Alim : Antec 520w 80+ Bronze
DD : Western Digital 1To
Pas de SSD
Le problème que je rencontre est assez simple : ma CG est entrain de me lâcher ( Ventilateurs qui ont du jeu et ne s'actionnent plus correctement ( gêne physique ou problème mécanique )) et occasionne à charge des montées en température à plus de 90 dégrés,
Je souhaite du coup en changer. Mais ma carte mère étant relativement ancienne, je n'arrive pas à trouver l'information que je souhaite, à savoir la compatibilité avec une GTX 1060 ou 1070 comme celle ci https://www.topachat.com/pages/deta [...] 03882.html
Je ne suis pas forcément limité par la taille, ma 970 étant déjà relativement imposante.
Est ce que c'est plug and play ?
Ma CM a un PCI-Express en 3.0 16x
Mais de ce que je vois, la plupart des carte graphiques en vente sur Top Achat par exemple, sont en connecteur PCI-express 8 broches voire 6.
le 16x c'est quoi Jamy ? La fiche qui se branche en direct sur la CM ? et l'histoire des broches, les prises d'alimentation ?
Est-ce que je me prends la tête pour rien, ou est-ce que je peux y aller les yeux fermés ?
Concernant le BIOS de ma CG, la dernière mise à jour date de 2015.
D'avance, merci de vos réponses et de votre aide !
Message édité par preluderz le 27-01-2019 à 13:30:11
n°10515331
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2019 à 15:05:27  profilanswer
Houla.
En clair il n'y a pas de problème.
- le port PCI-E est en 16x (format long) c'est le cas de 99% des cartes graphiques.
- l'alimentation de la carte graphique peut nécessiter 1 ou 2 connecteurs d'alim pci-e 6 ou 8 pins. A toi de voir ce que ton Alim supporte/propose.
Une mise à jour du Bios de carte-mère est conseillée pour la compatibilité carte graphique récente sur cette génération un peu intermédiaire de carte-mère.
https://fr.msi.com/Motherboard/support/B85-G43-GAMING
Tu peux voir ta version de Bios en rentrant dedans au démarrage du PC ou avec CPU-Z. (le flash de Bios msi se soldant régulièrement par des gags, si on peut éviter de le faire c'pas plus mal)
Message édité par zonka le 27-01-2019 à 15:08:09
n°10515369
preluderz
Posté le 27-01-2019 à 16:02:27  profilanswer
Merci à toi Zonka, je vérifiais juste avant de me lancer :)
On sait jamais un truc que je n'aurais pas bien saisi, vis à vis de mes recherches. Donc, celle là : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-64970440
Aucun soucis, on est d'accord :)
Merci à toi en tout cas ( je check la Maj BIOS ), sachant que la derniere release de MSI date de 2015 et c'est celle qui est actuellement installée :)
Message édité par preluderz le 27-01-2019 à 16:04:53
Jouer sans CG ?Avis Config gaming AMD
Rx 570 gaming 4goCG Gigabyte GV-N2080GAMING OC-8GC et Aorus engine
compatibilite ssd avec dell latitude E6320MSI Z390 Edge AC et DD Sata invisible Windows 10
Compatibilité RTX 2070 avec ma configuration actuelleAide compatibilité carte graphique
Config Gaming - 1440p 144Hz - Compact - ~1500€Besoin de conseils update CG et plus.
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité B85-G43 Gaming MSI & CG
