2295 connectés
  Question sur les TITAN Z ( 2 GPU )
n°10121152
Altitude
Posté le 08-04-2017 à 14:40:57  profilanswer
Je vais recevoir d'un ami une Titan Z que pensez-vous de cette carte niv performance, c'est comparable a quoi ? ( en ce moment, j'ai dans mon PC une 780 OC ) Existe-t-il des ventirad custom pour TITAN Z pour avoir une change de bien l'overclock ou pas ?
Sinon qu'elle est sa cote niveau tarif aussi ?
Merci d'avance
n°10121181
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 08-04-2017 à 15:23:19  profilanswer
Bonjour à toi ^^
La GTX Titan Z comprend 2 GPU de Titan Black et niveau performance pour ce genre de cartes est très décevente, un petit test la comparant à une R9 295X2: http://www.hardware.fr/articles/92 [...] -test.html
On peut voir que la carte se fait manger dans tous les cas par la R9 295X2 (le SLI est bien activé dans ces jeux) et au mieux elle l'égale mais ne la dépasse jamais.
De plus c'est du double GPU, donc si ton jeu ne prend pas en charge le SLI bah tu te retrouves avec qu'un seul GPU actif et c'est pas la joie niveau performances. Aujourd'hui niveau performances en applicatif (je dis bien applicatif donc niveau TFlops) on est au niveau d'une GTX 1080/1080 TI, en jeu on est au niveau d'une GTX 1070.
Ce genre de carte est plus destiner au professionnel (car on a quand même 4 TFlops en double précision + 10 à 12 TFlops en FP32) que au jeux vidéos, aujourd'hui une bonne GTX 1070 te la bat à plate-couture en général, de plus on évite tout les problèmes de shuterring lié au multi-GPU.
n°10121243
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 08-04-2017 à 16:37:23  profilanswer
Par rapport a sa 780 , il va quand meme gagner beaucoup en perfs meme sur les jeux qui gere pas le sli , niveau tarif sur leboncoin sa doit bien se vendre 400eu
Message édité par Kyulegend le 08-04-2017 à 16:38:23
n°10121272
Steez
Posté le 08-04-2017 à 17:18:31  profilanswer
Oui il arrivera au niveau d'une GTX 780 TI si il n'a qu'un seul GPU, et peut être niveau GTX 1070 si il a les deux.
n°10121293
Altitude
Posté le 08-04-2017 à 17:49:04  profilanswer
Merci c'est donc une bonne carte surtout qu'il me l'offre elle donnera un petit boost a mon pc sous 780 :)
n°10121444
Steez
Posté le 08-04-2017 à 22:03:47  profilanswer
Ouais, après hésite pas à l'OC aussi, mais fait gaffe car le refroidissement est clairement sous dimensionné.
n°10121576
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-04-2017 à 03:46:57  profilanswer
La Titan Z est en dessous de la R9-295X2 car elle est en aircooling, là ou la 295x2 est passée sous flotte, donc fréquences revues à la baisse + throttle rapide. Un bon cooling et les perfs s'équilibrent.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°10121588
ririton592​00
Posté le 09-04-2017 à 07:08:04  profilanswer
Attention à l'alim tu passes sur un bi-gpu
Tu as quoi comme alim?
n°10122034
Steez
Posté le 09-04-2017 à 20:41:10  profilanswer
Faut minimum une alimentation de 750w voir plus même, vu la gourmandise du GPU en uber, imagine lorsque tu l'OC.
n°10122670
Altitude
Posté le 10-04-2017 à 17:05:32  profilanswer
En ce moment j'ai une 620W en alim ça va être tendu alors lol :) je vais la mettre de coté le temps de chopper une 800w alors
Sinon ça s'overclock bien ? et y a t'il des ventirad custom trouvable sur le net pour cette carte ?
n°10122709
Steez
Posté le 10-04-2017 à 17:44:24  profilanswer
Ouais avec un bon refroidissement tu peut aller loin.
n°10122801
Altitude
Posté le 10-04-2017 à 19:44:05  profilanswer
Connais tu un endroit ou trouver un bon refroidissement pour ce genre de carte ?
n°10122830
Steez
Posté le 10-04-2017 à 20:14:11  profilanswer
Tu fait ton propre watercooling, le plus chiant est de trouver les waterblocs et les plaques correspondant à ton GPU, le reste se trouve partout.
Je sais que EKWB fait des blocs watercooling pour Titan Z, mais le problèmes c'est qu'ils sont tous en end of life, donc va falloir galérer pour tout trouver, mais une fois que c'est fait y'a plus qu'a prendre les pompes, tuyau, etc...
Mais déjà que ton GPU s'est pas beaucoup vendu, et qu'il date de 2014, trouver un waterblock et plaque ça va être difficile, mais ça reste la meilleur solution, sinon faut faire avec le ventilateur de base et se faire sa propre courbe de ventilation (mais attention aux nuisances sonores).
n°10122913
Mini_BN
Posté le 10-04-2017 à 21:34:00  profilanswer
Ca va faire cher de passer la titan Z sous flotte "WB custom".
Vois si tu peux choper 2 kits AIO pas cher, pour en mettre 1 sur chaque GPU, et des rads passifs sur les ram / vrm, avec un ventilo ou 2 de 120 accrochés comme tu peux pour aider.
Ca sera moche, mais efficace :D
n°10122966
Steez
Posté le 10-04-2017 à 22:24:13  profilanswer
Je sais même pas si les kits AIO passeront vu la taille du die (559mm² je crois), puis y'a pas mal de bidouillage à faire en plus, sinon c'est pousser le ventilateur au max.
n°10122988
Kyulegend
Posté le 10-04-2017 à 22:49:53  profilanswer
Au pire ils gardent sa cg stock tous simplement.
n°10123065
Steez
Posté le 11-04-2017 à 00:34:55  profilanswer
Ouais mais y'a pas mal de performances à gratter quand même si on passe sur un bon refroidissement et qu'on l'OC.
n°10123074
Kyulegend
Posté le 11-04-2017 à 01:41:58  profilanswer
Oui c'est sur mais la c'est abuser , de lui conseiller direct un wc custom qui va lui couter dans les 600eu .
n°10123171
Steez
Posté le 11-04-2017 à 09:43:19  profilanswer
Sinon faut trouver un bon ventilateur axiale, mais je crois que ça existe pas pour ce genre de carte graphique.
Après sinon il l'a passe en mode uber, donc limite de température+consommation relevé, plus de performances, mais courbe plus agressive, après il faut une courbe de ventilation custom bien agressive et il OC un peu le core, et au maximum la mémoire.
n°10123414
Kyulegend
Posté le 11-04-2017 à 13:31:46  profilanswer
Oui pas sur que sa existe sur ce genre de cg non plus , apres si il veut passer sur un wc custom maintenant , sa sera deja un investissement pour plus tard.
GPU Clock Strix 1070Upgrade GPU suite à décès GTX 570
M2 pour l'OS en UEFI, gestion des SSD classiques[HFR] Actu : La GeForce Titan Xp remplace la Titan X
[RESOLU] Problème démarrage suite changement GPUGskill trident Z RGB (4*4go)
Question sur mon CPUptite question sur l'achat de mon corsair hydro h55
GPU a 99% d'usageQuestion sur la DRAM du i5 7600K
Plus de sujets relatifs à : Question sur les TITAN Z ( 2 GPU )
