1703 connectés
  [RESOLU] Problème démarrage suite changement GPU
n°10118763
enzo2099
Posté le 05-04-2017 à 15:24:48  profilanswer
Salut à tous,
V'la mon petit souci. Je viens de changer de GPU passant d'une 970 à une 1070. Jusque là, tout va bien.
En attendant de recevoir la 1070 je passais par l'IGP pour continuer à avoir accès au PC et desinstaller les pilotes par le panneau de configuration.
Aujourd'hui je reçois et installe la 1070 et c'est la que les problèmes commencent. La carte s'alllume sur ce point c'est pas un soucis de matos car vous verrez plus tard tout fonctionne.
Au premier boot Windows 10 se lance et paf plantage. Je me dis conflit de pilote. Je trifouille dans le bios pour mettre l'igp par défaut. J'ai repris la main, installé les drivers nvidia, branchement de l'écran sur la carte et test de la carte ok pas de soucis. Maintenant le problème est que je ne peux pas démarrer le pc directement sur la carte graphique. Des que je mets dans le bios graphique auto ou PCI express Windows démarre et écran noir sans contrôle. Le seul moyen de démarrer est de laisser par defaut l'Igp dans le bios et là ça fonctionne sans accès au menu avec un allumage de l'écran au déverrouillage de Windows.
Merci de me donner un petit coup de main. :pt1cable:
Message édité par enzo2099 le 05-04-2017 à 17:55:48
"L’éternité c'est long...surtout vers la fin"
n°10118778
zerist
Posté le 05-04-2017 à 15:34:16  profilanswer
Bizarre ça.
Tous tes écrans sont branchés sur la 1070 ?
Le «IGD multi-monitor» est activé dans ton bios ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10118782
enzo2099
Posté le 05-04-2017 à 15:37:07  profilanswer
Pour le coup je n'ai qu'un écran et dans le bios je n'ai qu'une option choix graphique auto/ Igp / ou PCI express. Et l'affichage n'est possible que si je laisse IGP
Pour moi le problème vient de Windows car l'affichage est ok jusqu'au boot de Windows. Il doit y avait un conflit entre les drivers de l'igp et du GPU. Mais j'hésite à désactiver l'igp sous Windows...
Message édité par enzo2099 le 05-04-2017 à 15:43:12
n°10118786
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-04-2017 à 15:41:48  profilanswer
Donc en forçant l'affichage sur l'IGP alors que l'écran est connecté au GPU tu as une image, c'est bien ça ?
n°10118792
enzo2099
Posté le 05-04-2017 à 15:43:52  profilanswer
Yes artouillassse c'est ça
n°10118793
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-04-2017 à 15:44:49  profilanswer
Très étrange !
A part une carte mère qui fait des siennes j'vois pas trop où se situe le problème.
Quelle CM à propos ?
n°10118804
enzo2099
Posté le 05-04-2017 à 15:54:54  profilanswer
C'est la maximus V Gene. Le fait est que une semaine plus tôt tout était ok avec ma 970. Je suis certain que le soucis vient de Windows 10. Je vais tenter de desinstaller les pilotes Intel graphics qui doivent pour une sombre raison prendre le dessus. Je tente ça ce soir après le taf.
Message édité par enzo2099 le 05-04-2017 à 15:57:48
n°10118810
zerist
Posté le 05-04-2017 à 15:57:42  profilanswer
Ben non justement, puisque c'est ton bios qui ne s'affiche pas, et qu'après le boot de Windows tout est OK.
Si tu trouve pas d'autre piste, tu peux essayer un CCMOS pour voir si c'est pas juste ton bios qui fait des siennes.
n°10118819
enzo2099
Posté le 05-04-2017 à 16:03:53  profilanswer
Alors le bios ne s'affiche pas avec le GPU uniquement si la priorité graphique est sur IGP. Autrement le bios s'affiche mais pas Windows dans le cas priorité sur Auto ou PCI express
n°10118953
enzo2099
Posté le 05-04-2017 à 17:55:27  profilanswer
Bon affaire résolu. Je viens d'essayer de desinstaller les drivers intel sans résultats. Et après un petit ccmos tout est rentré dans l'ordre!!
Merci beaucoup pour le coup de main!
[RESOLU] SSD presque plein suite à arrêt process AVASTProblème T° Zotac GTX 1080 Extreme Edition
Bluescreen au démarrageProblème carte graphique nvidia.
[Résolu]Conseil pour changement de CG (avant l'heure...)Problème changement d'alimentation
probleme carte graphiqueProblème slot CG sur Carte Mère
Probleme Carte Graphique Ventilo s'active pas
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème démarrage suite changement GPU
