2456 connectés
  Question de base sur le Crossfire
n°9223006
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 30-07-2014 à 22:45:46  profilanswer
J'ai une Gigabyte Radeon HD 7950 3GB GDDR5 et j'aimerais faire du Crossfire avec.  Mais cette carte n'est plus disponible sur le marché (à part quelques exceptions, où elle est hors de prix).  Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle Radeon HD 7950 (de n'importe quelle marque) pour faire du Crossfire avec ?  Est-ce que les 2 cartes doivent avoir exactement la même quantité de GRAM (comme 3 GB de GDDR5) ?
Merci de votre aide !
n°9223011
lesabreur
Posté le 30-07-2014 à 22:50:52  profilanswer
d'ordinaire toutes les 7950 ont 3 Go de VRAM. du moment que c'est une 7950 (dans l'absolue une 7970 aussi mais ça n'a pas d'intérêt car la plus faible bride la plus forte),  pas de soucis.
Il faut bien entendu une alim en conséquence, un boitier bien refroidit et une carte-mère compatible :)
n°9223013
GrizzzlyBe​ar
Posté le 30-07-2014 à 22:57:39  profilanswer
Ma Cooler Master 1000W devrait tenir le coup sans problème.  Je l'avais achetée exprès pour ça d'ailleurs.  ;)
Merci de l'info !
n°9223017
DarkHorse
Posté le 30-07-2014 à 23:02:52  profilanswer
La R9 280 n'est pas le renommage du 7950? Comme la 280X pour la 7970?
Corvette C5 Coupé owner
n°9223030
lesabreur
Posté le 30-07-2014 à 23:09:08  profilanswer
Merci de l'info !
Sans soucis :) Reste à vérifier ta carte-mère et le câblage des ports PCIe notamment.
Pour la carte on en trouve encore : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] 30210234:s le prix est pas exorbitant (bon après c'est du Sapphire dirons certains). La première R9 280 (7950 renommée récemment) est à 180€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00163335.html pour du sapphire standard (dual-x sans chambre à vapeur), gigabyte/MSI/Asus commencent à plus de 200€ sinon. La Sapphire 7950 Vapor-X semble donc une bonne affaire, hormis les problèmes de fiabilité des 7950/7970 (récurrents chez tous les fabricant, pas que Sapphire), mais bon c'est le jeu. La Vapor-X bénéficie d'un bon système custom, efficace pour refroidir ce GPU.
Message édité par lesabreur le 30-07-2014 à 23:10:20
n°9223031
chtit
R-CB5
Posté le 30-07-2014 à 23:09:42  profilanswer
oui exact, une R9 280 c'est une HD7950 renomé, comme la R9 280X pur une HD7970 ;)
toutes les HD7950/R9 280 ont 3Go de ram, donc ca tu t'en occupe pas
ensuite, pour le crossfire il faut que le GPU soit identique et... c'est tous
donc tu peut tres bien associer ta gygabyte avec une Asus, MSI, sapphire ou n'importe quel autre marque ;)
tu peut meme l'associer à une HD7970 ou une HD7870XT, qui ont le meme GPU, mais dans ces cas là, la plus puissante est bridé au perf de la moins puissante (dans l'ordre de la moins à la plus performante: HD7870XT => HD7850/R9280 => HD7970/R9 280X)
mon topic de ventes
n°9223051
GrizzzlyBe​ar
Posté le 30-07-2014 à 23:35:39  profilanswer
OK super !  C'était ma principale question.  Je crois que je vais me faire plaisir au cours des prochains jours.  Je vous tiens au courant.  :)
n°9223100
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 31-07-2014 à 01:10:31  profilanswer
Mais arrêtez de dire que pour un CF les perfs sont bridées par la carte la moins perf ! C'est archi faux :kaola:
Les puissances s'ajoutent et il faut juste la même quantité de mémoire ou plus (sachant que là, effectivement, la mémoire utilisée sera le double de celle qui a le moins de mémoire).
On peut très bien mixer une 7950 avec une 280X, ça sera plus performant que deux 7950 :p
Y'a pas de bridage, bien au contraire ! :mad:
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 31-07-2014 à 01:11:02
n°9223130
GrizzzlyBe​ar
Posté le 31-07-2014 à 02:49:01  profilanswer
Au fait, j'ai demandé au service technique de Gigabyte si je peux mettre ma vieille 7950 avec une R9 280 et ils m'ont dit que non, parce que ce n'est pas le même chipset.  Je n'y comprends plus rien !  :??:
Au fait, une autre question : c'est quoi le Crossfire XDMA ?
n°9223133
Posté le 31-07-2014 à 03:11:47  profilanswer
Regarde ici même tu verras que d'autres le font en mélangeant les R9 280/280x et 7950/7970.
Le XDMA est la nouvelle solution de AMD pour remplacer le pont crossfire qui n'est désormais plus nécessaire. Le transfert de carte à carte utilise un nouveau protocole DMA passant par le bus PCIe sans passer par la mémoire centrale. Le XDMA est aussi appelé le SidePort. Il bénéficie de l'apport de bande passante fourni par le PCIe 3.0 pour des perfs extrêmes :)
Les performances, notamment en micro-shuttering devraient être grandement améliorées.
n°9223140
GrizzzlyBe​ar
Posté le 31-07-2014 à 04:53:53  profilanswer
OK  Et dans mon cas (avec ma HD 7950 et ma R9 280), est-ce que j'aurai besoin du pont Crossfire ou ça fonctionnera en XDMA ?
n°9223448
Posté le 31-07-2014 à 13:10:22  profilanswer
A vérifier,  je ne sais pas :o
n°9223527
chtit
R-CB5
Posté le 31-07-2014 à 14:42:53  profilanswer
le XDMA normalement ne fonctionne que sur les serie R7/R9, pas sur les HD, donc à mon avis tu en aura besoin ;)
mon topic de ventes
n°9223619
GrizzzlyBe​ar
Posté le 31-07-2014 à 15:59:34  profilanswer
OK donc il faut que m'assure qu'il y a une prise pour le pont Crossfire sur ma nouvelle R9 280.  Il y en a toujours un ou il y a un risque qu'il n'y en ait pas ?
n°9223621
duff99
Posté le 31-07-2014 à 16:02:27  profilanswer
Oui le pont crossfire est fourni avec :jap:
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9223690
lesabreur
Posté le 31-07-2014 à 17:10:25  profilanswer
T'en avait sûrement un avec ta 7950 (à 90%).
n°9223768
GrizzzlyBe​ar
Posté le 31-07-2014 à 18:10:42  profilanswer
Sur ma 7950 j'en ai un oui.  Mais comme la nouvelle "génération" passe en XDMA, j'avais un doute que les nouvelles cartes en ai un (même si ce n'est que du renommage).
n°9223774
lesabreur
Posté le 31-07-2014 à 18:28:29  profilanswer
Là ça dépendra de ta carte-mère en fait!
n°9223841
GrizzzlyBe​ar
Posté le 31-07-2014 à 19:38:07  profilanswer
C'est une vieille Asus Sabertooth X58.
n°9224115
chtit
R-CB5
Posté le 01-08-2014 à 02:02:38  profilanswer
ta pas compris sa question ...
il demande si toute les R9 280 ont une prise pour pont crossfire sur le PCB, vu que sur celle ci le pont n'est pas obligatoire
c'est à dire ceci:
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/31/1406851294-6210-02-sapphire-radeon-r9-280-dual-x-3gb-oc-video-card-review.jpg
et je repondrais que non, elles ne l'ont pas forcement toutes, c'est à verifier avant achat, car ma R9 290X n'a pas de prise pour le pont crossfire ;)
mon topic de ventes
n°9224156
GrizzzlyBe​ar
Posté le 01-08-2014 à 05:07:21  profilanswer
Voilà, c'était tout à fait ça.  :)
Aïe ! Donc je dois vraiment bien vérifier le PCB avant d'acheter.  Merci !
n°9224161
Xixou2
Posté le 01-08-2014 à 06:18:11  profilanswer
Les transferts crossfirex sans pont sur les R9 est a bannir sur le pcie 2.0 4x, c'est trop lent au niveau pcie et tu bénéficies juste de stuutert monstrueux.
n°9242514
GrizzzlyBe​ar
Posté le 18-08-2014 à 21:05:20  profilanswer
Je viens de brancher ma nouvelle R9 280 en Crossfire avec ma vieille 7950,  l'ordinateur a bien démarré mais le réseau ne fonctionne plus. Je n'y comprends rien. Normalement le témoin de la prise réseau (sur le PC) clignote en vert mais là il est fixé et orange. J'ai tenté de redémarrer, réinstaller le driver du chipset, etc. mais rien n'y fait. Vous pouvez m'aider?
n°9242753
Xixou2
Posté le 19-08-2014 à 06:46:07  profilanswer
Si tu as utilisé le amd driver cleaner c'est normal, ça nique tout ce programme.
Question sur des ventilosAlimentation pour crossfire
Question Aerocool DS Cube et longueur AlimHD 7970 Crossfire, bug avec les CCC 14.4 + 14.7 ?
Quelques questions au sujet d'un crossfire de r9 290xQuestion à propos de mon medion x7817
Compatibilité RAM / CMCrossFire 7950 et CPU
Question carte mère pour I7-4790 et config PC gamerquelques question pour finaliser une config multimédia
Plus de sujets relatifs à : Question de base sur le Crossfire
