3059 connectés
  CrossFire 7950 et CPU
n°9220314
billCarson​8124
Posté le 28-07-2014 à 09:55:50  profilanswer
Voici ma config :
i7 3770k , P8Z77 Pro, 8 Go PC19200, Sapphire HD7950 VaporX, Seasonic M12 700W.
Mon i7 est overclocké à 4.7 GHz pour 1.280V et ma carte graphique à 1100/1500. Tout marche impeccablement.
Je décide de rajouter une 2ème HD7950 en CrossFire. Chaque carte tient 1100/1500 sans problème.
Je la rajoute -> bug. Le bug intervient lorsque la carte graphique est en charge mais ce n'est pas un bug graphique. (le programme doit fermer...)
L'observateur d’événements indique "erreur matérielle récupérée sur le cœur du processeur".
Je mets le processeur à 3.5 GHz. -> Pas de bug, tout marche.
Je le reconfigure à 4.6 GHz -> Tout semble marcher à par un ou deux bug aléatoires donc pas 100%.
Ce pourrait-t-il qu'un CrossFire fasse foirer un oc stable avec une seule carte ?
Il y a peut-être un voltage additionnel à augmenter (VCCSA ...).
Merci de vos réponses.
n°9220398
seb4771
Posté le 28-07-2014 à 11:11:03  profilanswer
Certainement le vcore qui est LIMITE stable.
Oublies pas que tu tires + sur l'alim donc le vcore que tu avais à 4.7 Ghz est certainement TRES limite (1.28v => essaye 1.3v) mais en pic ça passe plus assez vite :(
Comme tu as vu par toi-même à 3.5 Ghz tu as bizarrement pas de souci, idem à 4.6 (avec le même voltage certainement).
Régulation CPU FanPerte de RAM apres OC CPU
Alimentation Bi-CPU avec EPS 10 brochesVentilateur CPU a fond pour rien
est ce que la température de ce CPU et normale ?Quel modèle prendre entre ces 2 HD 7950 ??
Crossfire à l'horizonMontage et problème de CPU (via la led) de ma carte mere Asus Z97-A
crossfire HD 7000Kit CM+CPU+RAM à base d'un i7
Plus de sujets relatifs à : CrossFire 7950 et CPU
