2992 connectés
  Question alim cg
Question alim cg
n°10556866
guzzyez
Posté le 17-04-2019 à 22:23:54  profilanswer
Bonjour/bonsoir
Alors voilà je joue depuis pas mal de temps sur pc et je souhaiterais en acheter un nouveau customisé, le problème est que je ne m’y connais pas du tout niveau montage et j’ai donc une question, comment marche l’alim d’une carte graphique ? Je voudrais une rtx 2070 et topachat disent qu’elle a besoin de 8+6pins or sur les alimentations il y a très souvent marqué l’alim de la cm ( 20+4 ) , le cpu ( 4+4 ) et 4 molex 4 pins voir quelques fois quelques petits câble en plus, mais rien d’indiqué pour le gpu qui est soit disant en 8+6, est-ce normal ou est-ce qu’il faut acheter une alim plus performantes/avec plus de watts ( je comptais prendre une 650, cela suffirait-il avec un ryzen 5 2600x )? Par ailleurs si je veux rajouter du rgb pour les ventilateurs par exemple, cela suffirait-il?
Merci d’avance pour votre aide et ne me jugez pas je suis nouveau dans le domaine  :)
Message édité par guzzyez le 17-04-2019 à 22:24:21
n°10556874
wazigii
R4VE 0N
Posté le 17-04-2019 à 22:45:06  profilanswer
Bonsoir, ce qu'il te faut pour ta RTX 2070, 8+6 pins ça correspond aux fiches PCI-E (6+2 broches) sur ton alimentation en plus du fiches, 4+4 pins CPU, 20+4 pins pour l'alimentation de la carte mère...
Quelle est le modèle de ton alimentation actuellement ?
Une 650W suffit largement pour un R5 2600X et des ventilateurs (si tu comptes les brancher a l'alimentation en MOLEX)
Z490 / i7-10700K / RTX 3080 / 32 Go 3600 MHz / Ai0 360mm / NVMe 1 To / HDD 4 To / 750W 80+ Gold / 1440p - 144 Hz - 1 ms - GSYNC / https://youtu.be/0l8tA_afDBE
n°10556885
guzzyez
Posté le 17-04-2019 à 23:23:57  profilanswer
Bonjour, actuellement je n’ai rien, je vais totalement changer mon pc, voici la config que je prévoyais à compter qu’il y a aussi un ssd en plus que je possède déjà et que je vais garder(pour les ventilateurs je les rajouterai après): https://www.topachat.com/pages/conf [...] DKSRvJQ%3D
n°10556894
wazigii
R4VE 0N
Posté le 18-04-2019 à 01:18:53  profilanswer
Pour ton alimentation c'est OK !
Elle possède bien 2 X PCI Express (6 + 2 Broches) donc tu peux connecter ta RTX 2070 sans soucis !
n°10556927
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-04-2019 à 09:11:13  profilanswer
Par contre si tu pouvais éviter les Corsair VS qui ne sont pas fameuse  :(
n°10557002
MeanBalls
Posté le 18-04-2019 à 12:38:56  profilanswer
Et peut-être prendre de la RAM plus rapide, je lis beaucoup que les Ryzen exploitent beaucoup mieux la RAM à partir de 3000 MHz (info à vérifier).
n°10557007
guzzyez
Posté le 18-04-2019 à 12:53:20  profilanswer
Pour l’alim je changerais, vous en avez d’autres à me proposer pour un prix qui reste raisonnable et sur topachat de préférence ? Et pour ce qui est de la ram il faudrait que j’overclock la cm, elle aurait une duree de vie réduite non?
n°10557173
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-04-2019 à 17:48:42  profilanswer
Pour quelques euro de plus https://www.topachat.com/pages/deta [...] 79167.html
La ram c'est juste une option à activer dans le bios, pas de réduction de vie :)
n°10557186
guzzyez
Posté le 18-04-2019 à 18:18:55  profilanswer
J’ai vu que le r5 2600x prends la ram jusque 2933MHz :/
  Question alim cg
Question alim seasonicQUESTION ALIM CONFIG
Question d'alim ??Question rapide Alim / config OC
Question sur Alim suite à changement de config[RESOLU] Alim pour gtx780: question sur les rails 12v
Question de cable d'alimQuestion sur l'alim de mon futur pc
Question carte graphique/alimSLI GTX 980 TI MSI ou 1080 ou sli 1070 + Question Alim
Plus de sujets relatifs à : Question alim cg
