600 connectés
  Question carte graphique/alim
n°10014025
Zarkan60
Posté le 14-12-2016 à 19:47:33  profilanswer
Bonjour, j'aimerai savoir si mon alimentation pourra faire tourner une gtx 750:
h100-240v 4a 50-600hz
+12Vmain,
14a
+12Vcpu
12a
+12Vsb
1.3A
-12V
0.15A
240watt max
Si non quelle est la meilleur carte graphique que je puisse prendre avec cette alim sachant que je ne peut pas la changer (tour hp).
Merci d'avance.
Message édité par Zarkan60 le 14-12-2016 à 19:49:06
n°10014037
lesabreur
Posté le 14-12-2016 à 20:01:50  profilanswer
240W ça ressemble à de l'alim de tour format SFF. Théoriquement une 750Ti consomme moins de 75W et 20A sur le 12V. Potentiellement les AMD RX 460, GTX 1050/Ti qui n'on pas besoin de connecteur PCIe. Mais avec une carte-mère hp sûrement bridée + alim en carton et peut-être un manque de place c'est chaud!
n°10014053
Zarkan60
Posté le 14-12-2016 à 20:12:15  profilanswer
Donc tu pense que la 750 peut passer?
n°10014057
lesabreur
Posté le 14-12-2016 à 20:14:02  profilanswer
T'as des photos de ton boitier? Parce que si c'est un SFF il faudra une carte low-profile et faut encore que le faible rail 12V alimente la carte sans flancher...
n°10014063
Zarkan60
Posté le 14-12-2016 à 20:18:25  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2016/50/1481743081-hp-compaq-8200-elite-sff.png
Mon boitier est comme ca.
Message édité par Zarkan60 le 14-12-2016 à 20:18:49
n°10014070
lesabreur
Posté le 14-12-2016 à 20:25:46  profilanswer
Donc c'est bien un Small Form Factor. Pour que ça rentre il te faut ce genre de carte : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] C-2-Go.htm ou http://www.materiel.net/carte-grap [...] 37359.html en utilisant les petites équerres. Le modèle de Gigabyte marche sur un hp d'après les avis mais l'alim est de 300W.
Quelle est la config exacte (c'est pas un P4 j'espère :D )?
n°10014074
Zarkan60
Posté le 14-12-2016 à 20:32:48  profilanswer
Intel core I5 CPU 660 @ 3.33 Ghz
Windows 7
Asus EAH5450
8gb ram
P4?
n°10014090
lesabreur
Posté le 14-12-2016 à 20:51:38  profilanswer
Windows 7
Asus EAH5450
8gb ram
P4?
P4=Pentium 4, j'avais peur que t'ais un vieux coucou. Cela dit un i5 660 c'est pas tout jeune
n°10014092
Zarkan60
Posté le 14-12-2016 à 20:52:38  profilanswer
Oui mais sa me suffit merci pour ton aide je vais me commander la GeForce GTX 750 Ti OC - 2 Go  :D
n°10014094
lesabreur
Posté le 14-12-2016 à 20:56:09  profilanswer
Vu l'âge de la plateforme, l'alim  et les réjouissances des bios "made by hp" je ne mettrait pas ma main à couper que ça marchera à 100%.
Message édité par lesabreur le 14-12-2016 à 20:56:30
n°10014098
Zarkan60
Posté le 14-12-2016 à 20:59:32  profilanswer
Je l'espère, au pire dès cas il y a la rétractation de 15j.
n°10018795
Zarkan60
Posté le 20-12-2016 à 19:44:30  profilanswer
J'ai reçu la carte graphique je l'est branché mais j'obtient un écran noir que faire?
n°10018902
lesabreur
Posté le 20-12-2016 à 22:04:39  profilanswer
2 source possible voir 3.
Les 2 probables : 1 alim trop juste en watts voir amperage. 2 bios bridé par hp
Et la 3 c'est carte défectueuse mais je verrais d'abord les 2 premières.
n°10019087
Tchewi
Posté le 21-12-2016 à 10:05:29  profilanswer
Ah ça me rappelle quelque chose les BIOS HP ^^.
J'ai retiré la CG Nvidia qu'ils avaient mise (et qui faisait un barouf pas possible) et je l'ai remplacée par une Radeon HD 3450.
Bah j'ai remarqué que la CG Nvidia avait pas tout ces connecteurs sur le Port PCIe.
Au démarrage ça bipe comme pas possible sans s'arrêter et ça reboot 3 fois puis au bout des 3 reboot, il démarre et la CG AMD est bien reconnue et utilisée XD.
Carte contrôleur Usb 3.0 ne detecte pas les périphériques usbCarte graphique pour du 4K@60Hz en Hdmi ?
Quel carte mère et carte graphique choisir ?Recherche Carte mere pour CPU I7 3820
Alim à remplacerConseil achat carte graphique
[Conseil] Changement carte graphique pour Gainward GTX 1060 3GBQuestion Alim et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Question carte graphique/alim
