2635 connectés
  Problemes Artifact 8800 ultra ...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5904319
ptitbicou
Posté le 21-09-2007 à 01:12:14  profilanswer
Et oui, me revoila! Aprés deja avoir renvoyé une 8800 ultra en sav parce qu il etait impossible de jouer plus de 10 seconde avec, je revient avec un 8800 ultra qui tient 10 min (y a du progrés, je tiens le bon bout :fou: )..
j'ai installé depuis peu vista sur l'ordi suivant:
-carte mere P5K deluxe wifi edition
-processeur E6850
-4 go de pc6400
-3 raptor 74 go en raid 0
-8800 Ultra MSI watercoolé d'origine ( http://global.msi.com.tw/index.php [...] at2_no=136 )
-Alim 620W corsair
J'ai installé les mises a jour importantes de vista (dont celle qui gere les 4Go de ram). J ai installé les drivers nvidia 163.69. Une fois tout en place j'ai commencé à jouer (juste un peu parce que ca a vite tourné au vinaigre..)
Bref je me suis mis a Bioshock. Et là, mauvaise surprise! Le jeu plante systematiquement au bout d'une dixaine de minutes. Pourquoi poster me diriez vous, c est un probleme software j'ai qu a changer de pilote par exemple ou jouer a autre chose. Mais le probleme ne s'arrete pas la. Le jeu plante en faisant afficher à vista: "n a pas reussi a recuperer le pilote". J ai donc installé atitool pour faire tourner le fameux cube poilu et voir si tout va bien... Mauvaise surprise a nouveau. Si le cube poilu tourne correctement avant de lancer le jeu (je l ai laissé tourner une demi heure en cherchant les artifacts, il a rien trouvé), il en est tout autrement apres que le jeu ait planté. En effet apres plantage et retour sous windows, le cube ne tourne pas et atitool plante comme Bioshock. Si je lance l'otpion "search for artifact" le cube bloque mais en etant totalement recouvert de rayures jaunes... En revanche si je redemarre et que je relance aitool il marche a nouveau correctement.
Bref la carte plante au bout de 10 min de bioshock et apres le plantage y a à tocco d'artifacts. Si je redemarre tout rentre dans l'ordre mais si joue ca à nouveau la fete du slip  :pfff: !!!
Ma question est donc la suivante: est ce un probleme hardware de carte graphique (bonjour le SAV..) ou des problemes logiciels peuvent ils creer ce genre de sympthomes ?
PS: temperature affichée par rivatuner en pleine partie de bioshock: 60°C.
Message édité par ptitbicou le 21-09-2007 à 13:12:33
n°5904327
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-09-2007 à 01:21:26  profilanswer
elle est WC avec une pompe et tout le binz fourni d'origine ?
as-tu un bon flux d'air dans le boîtier pour refroidir ce que le WC ne refroidit pas ?
et 60°C pour un WC c'est pas tip top (mauvaise circulation ?).
si surchauffe GPU alors en jouant à des fréq moindres cela devrait passer (c'est un test, pas pour la vie ;)).
si ça passe tjs pas c'est soit soft, soit besoin de ventilation autour de la carte.
n°5904328
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 21-09-2007 à 01:21:30  profilanswer
je dirais: probleme software.si ça remarche juste en redémarrant, si c'était hardware y aurait encore le meme soucis juste apres le reboot.essaye des drivers moins recents par exemple
et 60 degres c'est pas excessif (bon ok c'est watercoolé) moi je tourne à 80 en idle et bioshock ne pose pas soucis
n°5904330
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-09-2007 à 01:26:22  profilanswer
80°C en iddle (= au repos) !!!
t'es sûr que le rad est bien monté et que le boîtier est bien ventilé ?
là ça vaudrait le coup de lui coller un HR03+ pour ramener la CG à 60°C... en full (pleine charge) ;)
n°5904342
ptitbicou
Posté le 21-09-2007 à 01:58:51  profilanswer
la ventillation... j ai un boitier stacker 830 donc deja pas mal aeré et le systeme de watercooling et d origine, si tu regardes là : http://global.msi.com.tw/index.php [...] at2_no=136  tu verras que j ai pas vraiment le choix pour la ventillation, le block se fixe sur l'emplacement arriere d un ventillo de 120.
Sinon en plus j ai un ventillo a l avant et un au dessus, plus la porte laterale qui est une grille, donc assez aerée...
Mais bon 60° pour un watercooling c est pas top certes, mais en aircooling elles sont censées tenir les 80°C sans probleme j ai quand meme 20° de rab...
Donc a priori vous pensez pas que ce soit du hardware (style comme la carte precedente qui tenait pas les frequences d'origine parce qu elle avait un pb de ventillation) ?
PS: je vais tester avec des pilotes plus anciens (mais ce ne sera qu un solution momentanée, je compte bien jouer un jour a crysis et je serai obligé de passer aux nouveaux pilotes...)
Message édité par ptitbicou le 21-09-2007 à 02:00:38
n°5904424
dricks2222
Posté le 21-09-2007 à 08:47:32  profilanswer
T'as essayé qqes 3DMarks ?
Si t'as CG a un soucis de surchauffe, ca devrait se voir avant la fin du bench.
n°5904429
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-09-2007 à 08:59:36  profilanswer
et log tes temp...
n°5904444
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-09-2007 à 09:30:13  profilanswer
en plus des temps le lien des drivers vista http://www.nvidia.fr/object/winvis [...] 69_fr.html
Messatsu !
n°5904449
ptitbicou
Posté le 21-09-2007 à 09:35:51  profilanswer
"log tes temps" ?? ca veut dire quoi ca ?
Sinon quel 3d mark je lance ?2006 c est bon ?
PS: en temps normal le cube poilu tourne correctement mais la temperature de la carte est plus faible que dans le jeu : 57° pour atitool et son cube, 60° pour le jeu.
Message édité par ptitbicou le 21-09-2007 à 09:38:30
n°5904465
joss69
Posté le 21-09-2007 à 09:46:44  profilanswer
Elle est o/c à combien ta version ultra watercoolée de chez MSI ?
Parce que selon moi, ton pb ressemble fortement à un o/c trop poussé, je ne pense pas que le pb soit relatif au software...
EDIT : 675/2300 apparemment. Je serais toi, j'essaierais de baisser ces fréquences (genre 600/2000) et essaie comme ça ;) Si ça plante plus c'est que l'o/c du constructeur ne tient pas et est trop poussé. Ca arrive de temps en temps (par ex les versions XXX de chez XFX)
Message édité par joss69 le 21-09-2007 à 09:48:38
n°5904474
Posté le 21-09-2007 à 09:53:06  answer
lol je vois pas l'interet de mettre dans les 750€ pour une 8800ULTRA watercoolé pour baissé les frequence à ceux d'une GTX un peu overclocké !
n°5904475
Posté le 21-09-2007 à 09:53:55  answer
perso je me demande si je vais pas revendre mon SLI de GTX pour m'acheter un truc dans le meme genre .. une ultra watercoolé !
genre celle là : http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] g=1&num=16  :love:
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2007 à 09:54:58
n°5904569
johnclaude
Posté le 21-09-2007 à 10:55:24  profilanswer
et ouai 80° en idle, elle est d'origine je n'ai touché à rien et le boitier est un p180 avec ses ventilos d'origine et je me demande si je vais pas les changer ces ventilos d'origine et en ajouter sur l'avant du boitier devant l'ultra pour lui donner un peu d'air frais.mais sinon elle marche du tonnerre. donc c'est pour ça que 60° en full ca me parait raisonnable pour ptitbicou
n°5904734
johnclaude
Posté le 21-09-2007 à 12:15:15  profilanswer
désolé pour le double post mais tu ne nous as pas parlé de ton alimentation ptibicou, donne le modele, peut etre que le probleme vient de là (mais peut etre pas;) )
n°5904838
ptitbicou
Posté le 21-09-2007 à 13:10:33  profilanswer
ouais la precedente etait une xxx...
et effectivement j ai oublié l alim: 620w de chez corsaire...
Bon je vais essayer en baissant les frequences. Si le probleme c est les frequence, c est direction SAV non ? A ce prix la si c est pour avoir a baisser les frequence...
D'ailleurs vous n'auriez pas un logiciel pour baisser les frequences, atitool ne le permet pas sous vista.
Message édité par ptitbicou le 21-09-2007 à 13:13:29
n°5904967
dricks2222
Posté le 21-09-2007 à 14:06:10  profilanswer
Alors ce 3DMark 2006 ça donne quoi?
n°5905317
joss69
Posté le 21-09-2007 à 16:32:52  profilanswer
Avec rivatuner tu peux baisser les fréquences comme tu veux ;)
Si tu n'as pas d'artefacts c'est que ta carte ne tient pas les spec constructeur => direction SAV ;)
n°5905359
johnclaude
Posté le 21-09-2007 à 16:58:38  profilanswer
bon ben fausse alerte concernant l'alim, la corsair HX 620 est normalement au dessus de tout soupcon
n°5906943
ptitbicou
Posté le 22-09-2007 à 15:48:40  profilanswer
Une chose st sur c est que j ai a gogo d artefacts apres que le jeu ne plante.
Je vais quand meme chercher a baisser les frequences et je reviens poster.
n°5908178
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-09-2007 à 13:13:46  profilanswer
log tes temp = monitore tes températures de CG durant les phases où elle est chargée puis plante.
pour cela tu peux utiliser l'option log de Rivaturner dans sa version compatible Vista ;).
n°5909319
ptitbicou
Posté le 24-09-2007 à 01:05:19  profilanswer
bon ben verdict. J ai baissé les frequences de 675 a 650. Resultat radical, je peux jouer a bioshock 30 min ( au lieu de 10) avant qu il ne replante comme precedemment avec le cube poilu tout jaune d'artifacts. Niveau temp la carte est stable a 60-61°C pendant le jeu et il y a eu plantage exactement sur une pointe a 62° (bien qu il y ai eu une ou deux pointes a 62 pendant cette demi heure). Je réessairai demain en baissant à 630...
Sinon qu en pensez vous ?
C est tout de meme bizarre. J ai envie de dire tout simplement "bon ben la carte  chauffe trop donc elle a des artifacts et compagnie, c est un fait connu!". D un autre coté pourquoi apres avoir planté et avoir laissé la carte se reposer en glandant sur le bureau le cube poilu d'atitool plante t il encore alors que la temperature est a ce moment a 46 (comme au demarrage de l ordi)... Je precise d'ailleurs que le jeu se comporte comme le cube: apres avoir planté, si je le lance il replante directement des que la premiere image s'affiche (alors que les temps n'ont meme po depassées 50)...
PS: le cube et le jeu se remetlent a tourner normalement apres demarrage alors que les temp sont les meme qu avant rebootage... c est a ne rien y comprendre. Peut etre qu une fois que le pilote plante il faut redemarrer pour qu il fonctionne correctement?
Message édité par ptitbicou le 24-09-2007 à 01:27:25
n°5909615
ptitbicou
Posté le 24-09-2007 à 12:39:34  profilanswer
up!
Message édité par ptitbicou le 24-09-2007 à 13:14:10
n°5909669
ptitbicou
Posté le 24-09-2007 à 13:13:59  profilanswer
et au passage pourquoi quand je baisse la frequence de la carte par rivatuner, celle ci se met alors a faire des bons entre les 675 d'origine et les 630 que je lui impose: elle reste 30 secondes a 630 puis repasse a 675 puis reviens a 630 etc...
Message édité par ptitbicou le 24-09-2007 à 18:30:41
n°5910436
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-09-2007 à 20:00:26  profilanswer
c'est parce qu'elle cherche l'OC max stable. Bon question toute simple : peut-tu jouer de manière fiable sans booster ta carte ? Si c'est non alors c'est qu'elle est bien foutue :pfff:
Messatsu !
n°5910681
dricks2222
Posté le 24-09-2007 à 22:16:21  profilanswer
Y'a pas de question à se poser => SAV
n°5910763
ptitbicou
Posté le 24-09-2007 à 23:06:54  profilanswer
Je precise que je ne cherche pas a booster ma carte. Je l ai acheté a cette frequence de 675 et je l ai acheté pour ca. Et voila qu il y a probleme.
La question m'interesse c'est:"est ce un probleme hardware (ce qui y fait fortement penser c'est la presence d artifact) ou est ce un probleme autre: software, drivers, OS etc.. (ce qui renfocerait cette these c est qu apres un reboot tout rentre dans l ordre alors que les temperatures sont les memes...)?". J en appele donc a vos avis respectifs; comme un petit sondage quoi :)
Message édité par ptitbicou le 24-09-2007 à 23:08:46
n°5910934
johnclaude
Posté le 25-09-2007 à 02:18:21  profilanswer
pour etre sur tu formattes, tu réinstalles tout beau tout propre avec des zolis drivers et des jeux patchés
n°5911046
ptitbicou
Posté le 25-09-2007 à 09:37:20  profilanswer
j ai quand meme bien peur que le pb se precise. hier soir j ai pu jouer une heure a bioshock. tout surpris, je retourne sur le bureau verifier temp etc... et la je me rend compte que la carte est tout simplement moi chaude (moyenne de 58 avec pointe a 60 au lieu de moyenne a 60 avec pointe a 62). il semblerait donc qu elle ait du mal a tenir au dessus de 60° ce qui est un comble pour une puce censé tenir les 80°...
n°5911077
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-09-2007 à 10:04:26  profilanswer
fonce vers le sav
Messatsu !
n°5911328
ptitbicou
Posté le 25-09-2007 à 12:56:07  profilanswer
hummm ca sent pas bon alors.... j en qi marre des sav, c est la  2 eme 8800 ultra que je renvoie en sav. Et ca fait 4 mois que j ai paye 800 euros et je ne peux toujours pas jouer  :fou:
n°5911748
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 25-09-2007 à 16:20:53  profilanswer
t'as tenté une reinstall complete du systeme comme conseillé plus haut ? tu devrais et si ca foire toujours >>> SAV
et jute pour info, les 8800 peuvent tenir a plus de 100°c avant de se mettre en securité.
n°5911989
ptitbicou
Posté le 25-09-2007 à 18:29:51  profilanswer
ouais je pige rien. La j ai changé les pilote (j ai mis les 163.71 avant j avais les 163.69) et la carte chauffe de quelques degres de moins comme je disait au dessus: 58° en moyenne dans bioshock au lieu de 60° avec les precedents (il semblait que la carte plantait quand elle faisait des pointes vers les 62, du coup ces quelques degres de moins resolvent partiellement le pb)
Je vais quand meme ecouter vos conseils et tenter une petite reinstalle des familles....
Quitte a rinstaller, est ce vista qui peut causer ce genre de pb et dans ce cas vaut mieux que je reinstalle xp ou je remet vista ?
n°5911995
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 25-09-2007 à 18:33:30  profilanswer
pas de soucis avec vista  ;)
n°5912274
johnclaude
Posté le 25-09-2007 à 20:49:24  profilanswer
ma 8800 ultra n'a encore pas pris feu et elle a toujours tourné sous vista, je plussoierais donc avec maddoc
n°5912683
ptitbicou
Posté le 26-09-2007 à 01:40:21  profilanswer
bon et bien je croyais que les nouveaux drivers 163.71 avaient apporté une solution. Rien a faire, ca plante toujours (certes au bout d un peu plus de 10 min, maintenant on depasse la demi heure de jeu). Les sympthomes sont toujours les memes: cube poilus jaunes pleins d artifacts.
Je tiens a preciser que c est la deuxieme 8800 ultra "OC constructeur" qui ne tient pas correctement ses frequences. Apres la xxx de chez xfx qui plantait des qu on lancait un jeu quelquonque. Je me suis fait a refiler sa petite soeur: une daube tout aussi inutile qui donne l'impression de m'etre fait voler 800 euros.
Voila maintenant 3 mois ( et oui y a des pigeons dans la vie ) que j ai deboursé 800 euros (depuis fin juin..). Nous sommes fin septembre et je ne peux toujours pas utiliser ma carte graphique. Et je sens bizarrement que le SAV va me reserver des surprises grandioses...
PS: a ce stade la vous pensez qu'une installe d'xp pour faire un dernier test vaut le coup (pour ecarter tous soupcons de pb de pilote conflit etc... hisqtoire de pas partir en SAV pendant des mois alors que ma carte marchait parfaitement... on sait jamais..) ou bien les elements parlent d'eux meme?
Message édité par ptitbicou le 26-09-2007 à 01:47:58
n°5912687
ptitbicou
Posté le 26-09-2007 à 01:53:29  profilanswer
tient au passage je rajoute un nouveau fait: ce n'est pas le fait de redemarrer l'ordi qui permet de tout remettre dans l'odre mais plutot le fait de laisser la carte reposer. En effet, il suffit de mettre l'ordi en veille pour qu'en rallumant le cube poilu se remette a tourner sans trait jaune....
n°5912691
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 26-09-2007 à 02:06:57  profilanswer
t'as deja reinstallé l'os ou pas ?
n°5912695
copsc
Posté le 26-09-2007 à 02:32:49  profilanswer
Mais arrête les frais ,regarde il y a que 2 sites qui ont testé  :??:  :whistle:
Comme les autres SAV pour une autre carte (pas la même marque...)
Je suis MDR on te conseille de mettre les drivers  à jour ect...
Mais tu achète une carte les drivers sont pas à jour "merde" alors...
Message édité par copsc le 26-09-2007 à 02:36:43
n°5913091
ptitbicou
Posté le 26-09-2007 à 12:30:36  profilanswer
pas encore mais bon, vais quand meme le faire pour etre sur.
n°5913311
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 26-09-2007 à 14:18:28  profilanswer
rien compris a ton message  :whistle:
bah oui, c'est fou ce qu'une reinstall fait du bien des fois..
 Page :   1  2
Page Précédente
Comportements étrange 8800 GTS Asus4 Go de ram et 8800 GTS [besoin d'informations]
8800 - GPU ou CPU limited ?Ventirad 8800 Gts ????
Temperature élevée sur une 8800 gtsRadeon HD2900 XT 1Go ou GeForce 8800 GTX 768 Mo ???
Crossfire avec 2 CG 8800 ?problèmes avec Cool‘n’Quiet [résolu]
temperature 8800 gtx
Plus de sujets relatifs à : Problemes Artifact 8800 ultra ...
