1299 connectés
  Problème ventilo qui joue au yoyo GTX780 Lightning
n°9656560
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 13-11-2015 à 12:55:23  profilanswer
Bonjour a tous !
Je viens aujourd'hui vous exposer un problème que je rencontre depuis environ 1 mois.
Une fois les drivers Nvidia installés,le ventilo de ma CG se met a osciller très rapidement du mini au maxi sans raison particulière.
J'ai MSI afterburnber installé,mais j'ai aussi testé avec EVGA précision,sans résultat. (Je tient a préciser que j'utilise MSI afterburner depuis déjà très longtemps sans que ce problème se soit déjà déclaré.)
J'ai déjà essayé :
-Réinstall prorpe de l'OS (W10 64bits pro)
-Désinstallation de tous les logiciels de monitoring
-Installation de 4 ou 5 drivers nVidia différents
-Démontage du ventirad et changement de la pâte thermique (j'ai gagné 10°C au passage ! )
Bizzarement en jeu la carte se comporte normalement et le ventilateur suit la courbe que j'ai déclaré sur MSI AB.
Je sêche un peu et je vous poste ce screenshot avec le tachimètre d'AB pour vous montrer les intervalles du ventilo.
Si vous avez des idées je vous écoute !
http://img11.hostingpics.net/pics/645346Capture.png
Message édité par AVatar66 le 14-11-2015 à 12:57:23
n°9656995
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 14-11-2015 à 08:05:30  profilanswer
Personne pour m'aider?
:sweat:
Topic Transactions + FeedBack
n°9658385
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 16-11-2015 à 09:05:04  profilanswer
c'est étrange en effet, t'as essayé un bios alternatif ?
n°9658410
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 16-11-2015 à 09:55:16  profilanswer
testo06 a écrit :
Lors du déballage de la carte il y a deux ans le premier truc que j'ai fait c'est flasher le BIOS pour la version full unlocked = http://www.overclock.net/t/1422953 [...] wners-club
Et rien a signaler jusqu’à présent.Je ne sais pas si le problème viens de Windows 10 ou pas,il faudrait peut être que je teste chez qqu ayant un autre OS.
n°9659407
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 17-11-2015 à 13:20:13  profilanswer
D'autres avis?
n°9661968
major_niki​ta
Posté le 20-11-2015 à 09:13:03  profilanswer
Salut
il faudrais déja que tu poste tes courbes que tu as prédéfini dans MSI AB, tes profils . et puis la prudence aurais été de voir déja avec le bios d origine si le problème étais présent.
sinon remet le BIOS d origine.
n°9662229
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-11-2015 à 14:22:38  profilanswer
major_nikita a écrit :
Salut
Salut  ;)
La courbe je te la poste ce soir en rentrant du taf.Elle reste à 26% jusqu’à 40°C puis file en flèche pour atteindre 100% à 80°C,une courbe que j'utilise comme ça depuis très longtemps sans que se problème se soit déclaré.
Cette carte posséde un double BIOS au cas ou le flashage sur 1 des 2 aurait échoué,du coup j'ai bien évidement essayé avec l'autre BIOS sans succès.
En parcourant un peu les forums,je vois que je suis pas le seul mais sans trouver de solution.
n°9662446
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 20-11-2015 à 17:44:43  profilanswer
Comme promis voici les éléments que tu m'a demandé:
Courbe de ventilation :
http://img15.hostingpics.net/pics/932404Courbedeventilation.png
Et la page des profils :
http://img15.hostingpics.net/pics/733474Profils.png
Merci pour ton aide  :jap:
Probleme 290X PCI E sur 2nd port par la 1er impossibleProblème chute intensité prises USB
Problème avec mon SSD CorsaireProblème alimentation corsair AX
Problème RED LED sur ma carte mère, plus de videoProblème d'alim ? (Corsair CX 750)
Problême affichage.Petit probleme carte graphique :/
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilo qui joue au yoyo GTX780 Lightning
