937 connectés
  Problême affichage.
Problême affichage.
n°9654962
crazyelfe
Posté le 11-11-2015 à 17:16:08  profilanswer
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Mon ordinateur ne démarrait plus en mode normal c'est à dire que tout allait bien jusqu'au chargement du logo puis plus rien il allait en black screen.
Donc suite à une petite restauration, impossible de réparer le démarrage. Je suis à nouveau dedans mais l'affichage laisse à désirer (des lignes des courbes...)
Voila à quoi cela ressemble http://imageshack.com/a/img907/7688/reyg4s.jpg
n°9654981
jacque1noe​il
Posté le 11-11-2015 à 17:36:59  profilanswer
tu as pensé à regarder du coté des pilotes ?
n°9654989
crazyelfe
Posté le 11-11-2015 à 17:46:19  profilanswer
Salut oui j'ai regardé aucun triangle d'alerte dans le gestionnaire de périphériques.
n°9655000
rastaben
Posté le 11-11-2015 à 17:56:03  profilanswer
Bonjour, je ne vois pas de problème sur la capture d'écran que tu fourni,
à part que aero n'est pas activé.
Je pense que le pilote de la carte graphique n'est pas installé (du moins il n'y a que celui de base de windows).
Donc installe le pilote (à jour si possible) et exécute le test de performance de windows (dans panneau de conf, système, indice de performance, réexécuter l'évaluation).
Message édité par rastaben le 11-11-2015 à 17:56:27
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9655019
crazyelfe
Posté le 11-11-2015 à 18:23:24  profilanswer
Bonsoir rastaben effectivement le problème vient bien de ma carte graphique.
Après avoir mis à jour le pilote je ne peux plus accéder à windows en mode normal.
n°9655040
rastaben
Posté le 11-11-2015 à 18:45:11  profilanswer
C'est un pc fixe ?
C'est quoi comme carte graphique ?
n°9655082
crazyelfe
Posté le 11-11-2015 à 19:31:47  profilanswer
Oui c'est un pc avec une hd 7870 oc.
n°9655123
rastaben
Posté le 11-11-2015 à 20:32:46  profilanswer
Ok tu peux tester avec une autre CG ?
ou tester cette 7870 dans un autre pc ?
n°9655140
crazyelfe
Posté le 11-11-2015 à 20:57:32  profilanswer
Non malheureusement je n'ai pas cette possibilité  :cry:
n°9655400
Shadow666
Citoyen du Monde
Posté le 12-11-2015 à 09:23:56  profilanswer
Est-ce que tu as la possibilité de tester avec le GPU intégré (si Intel récent) avec les sorties de la CM ? Tu enlèves la carte graphique et tu vois si le problème est identique avec les pilotes Intel.
Steam ID | Flickr | The silent death always comes from behind... so you'd better watch your back !
n°9655560
crazyelfe
Posté le 12-11-2015 à 12:57:50  profilanswer
Bonjour Shadow666 je possède un i5 3570k que dois je faire exactement.
Merci de ton aide.
n°9655565
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2015 à 13:00:58  profilanswer
Merci de ton aide.
=> tu enlèves la carte graphique
=> tu branches ton écran non pas sur la carte graphique mais sur la carte-mère (si elle dispose de la connectique, c'est généralement le cas), normalement le processeur graphique intégré prend le relais
(Tu pourrais laisser la carte en place et aller dans le BIOS pour définir carte graphique interne en priorité, mais je pense que ça va te paumer, pour l'instant)
Il serait intéressant d'avoir ta configuration complète et pas petit morceau par petit morceau à chaque message   ;)
n°9655597
crazyelfe
Posté le 12-11-2015 à 13:25:35  profilanswer
Voila ma config complète et je crois que je sais d'ou vient le problème. Il ne démarre plus donc je crois que l'alim m'a lâché.
i5 3570k
thermalright HR-02 Macho
msi z77A-G45
saphirre radeon amd hd 7870 OC 2go GDDR5
kingston DDR3 PC3-12800 2x4go 1600mhz-CAS9.Hyper x
Antec HCG 520 w
Boitier Fractal design arc midi.
n°9655849
rastaben
Posté le 12-11-2015 à 17:49:32  profilanswer
Du coup tu peux tester avec une autre alim ?
n°9655853
crazyelfe
Posté le 12-11-2015 à 17:53:27  profilanswer
Non je ne peux pas rastaben.
n°9656812
crazyelfe
Posté le 13-11-2015 à 18:35:29  profilanswer
Bonsoir à tous alors je récapitule en enlevant ma carte graphique j'ai viré sans faire gaffe une broche alim que j'ai remis en place.
Du coup le PC démarre normalement et aucune trace des courbes lignes etc.. en carte standard VGA.
Du coup c'est bel et bien la carte graphique qui pose problème.
  Problême affichage.
probleme affichageprobleme affichage sur 3 ecran avec Nvidia GTX760
Problème d'affichage MSI-Radeon R9 290X gamingTrès gros problème d'affichage
Problème affichage / carte graphiqueProblème Affichage
Problème d'affichage via carte AMDProblème d'affichage/résolution
Problème affichage écran noirR9 390 Probleme affichage
Plus de sujets relatifs à : Problême affichage.
