709 connectés
  Problème Titanfall
Problème Titanfall
n°9209194
sayou94
Posté le 17-07-2014 à 02:53:47  profilanswer
je possède titanfall depuis quelques mois et j'avais aucun soucis avec. Mais depuis quelques jours, le jeu freeze au lancement,  juste après la cinématique EA avant d'arriver sur le menu. J'obtiens donc un blackscreen. J'ai tester le jeu sur la config dans ma signature et une autre sous i7 4770k et r9 290x, le résultat est le même...
je soupçonne une màj du jeu foireuse ou des drivers amd qui ont flingué quelque chose au passage.
Je voulais savoir si je suis le seul dans ce cas et s'il y avait une solution.
Merci d'avance
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°9209197
chtit
R-CB5
Posté le 17-07-2014 à 03:18:37  profilanswer
tu a installer quel version de catalyst controle center ?
mon topic de ventes
n°9209200
sayou94
Posté le 17-07-2014 à 03:26:50  profilanswer
La derniere: 14.7 beta
n°9209203
chtit
R-CB5
Posté le 17-07-2014 à 03:45:21  profilanswer
ok, alors les probleme son courant avec le beta, essaye en reinstallant 14.4 ;)
mon topic de ventes
n°9209205
sayou94
Posté le 17-07-2014 à 03:54:29  profilanswer
Déja fait: Same issue
  Problème Titanfall
Problème carte graphique / jeux video.Problème RAID1
Problème module sans fil AsrockProbleme µSDXC
Problème premier boot PCProblème: Le pc ne démarre plus ( ventirad tourne 1 seconde )
Pc recu, ventirad problémeProblème sorti de veille windows 8 avec Crosshair V Formula Z ?
Problème BRACKET Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème Titanfall
