Bas de page | |
Auteur | Sujet : Problème cg ? |
Publicité | Posté le 29-01-2017 à 18:23:16 |
flogger88 Euskadi Ta Askatasuna | Bjr
--------------- http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761 |
entrope | Cela m'étonnerais j'ai à plusieurs reprise réinstaller ces derniers, essayer une autre version et le problème reste toujours le même |
entrope | Les problèmes arrivent désormais en étant uniquement sur internet |
Titou56 | Vérifie à tout hasard si ton câble n'a pas bougé. Si il est bien enfiché sur l'écran et la CG. |
Titou56 | Testé sur un autre écran ? |
petit-tigre miaou | La dernière fois que j'ai croisé ce genre de problème, c'était l'alimentation la coupable --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
entrope | Recrash à l'instant , je m'oriente donc vers un problème d'alimentation donc ? La mienne date de fin 2012 peut-être qu'elle a fait son temps |
Publicité | Posté le 30-01-2017 à 17:56:53 |
petit-tigre miaou | Ca vaut le coup d'essayer --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
entrope | Vers quel type de modèle devrais m'orienter du coup ? car je souhaite changer la config ( Cm/Proco/Ram peut être la CG aussi ) d'ici 2/3 mois pour repartir sur quelque chose à jour |
entrope | Les retours sont bon niveau alim chez corsair ? Ils en ont de dispo en 650W dans le magasin ldlc près de chez moi |
lesabreur |
zonka x58 forever! | Juste pour voir, tu peux désactiver l'OC du CPU et/ou vérifier "au doigt" si les rads sur les VRM de la carte-mère ne sont pas bouillantissimes en charge? --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Shippuden51 Plop ! | il m'est déjà arrivé la même chose, résolu en changeant le câble HDMI |
zonka x58 forever! | Les VRM sont l'étage d'alimentation qui gère les tensions du socket/CPU, et classiquement mis à mal avec les gros FX 6 coeurs ou éventuellement dans ton cas un FX 4 coeurs overclocké (en gros si on se rapproche de >125W pour le CPU). Ta carte-mère est plutôt bien pensée dans la mesure où il y a des dissipateurs dessus, ce qui est relativement rare (et ça devrait être obligatoire). Juste une piste comme ça. Message édité par zonka le 30-01-2017 à 23:30:36 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
entrope | Comme cela ? http://www.ginjfo.com/wp-content/u [...] UD5_07.jpg |
zonka x58 forever! | Voui les VRM sont les petits composants carrés visibles sous les radiateurs. C'est tellement souvent source de problèmes sur ce type de carte-mère que je l'évoque, mais ça n'est pas forcément la cause de ton bug. Sinon, tu peux essayer d'enlever ton overclock, et si ça semble résoudre le problème, c'est soit la surchauffe des VRM, soit l'alimentation. Message édité par zonka le 30-01-2017 à 23:46:14 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
zonka x58 forever! | Les séries "VS" et "CX" de Corsair ne sont pas les meilleurs, à éviter si possible.
entrope | Jai prit une ldlc modulaire, je vais voir si le problème revient ou non Message édité par entrope le 31-01-2017 à 12:52:10 |
Publicité | Posté le |
