2472 connectés
  Problème SLI gtx 970
n°9938889
Stefannnnn​n
Posté le 08-09-2016 à 13:45:20  profilanswer
J'ai un soucis avec mon sli de GTX970, avant tout marchait nickel, aucun soucis. Un jour ca à bugger ingame, crash du pc.
Je reboot, trouvee que le jeu rame un peu plus et je me rend compte que le SLI n'est plus actif
La carte mère est une z97 sabertooth
test avec une seul carte :
carte 1 sur slot 1 ca marche.
carte 1 sur slot 2 ca marche.
carte 2 sur slot 1 ca marche.
carte 2 sur slot 2 ca marche.
Si je les 2 cartes, la 2nd ne sera même pas reconnue dans le bios.....
J'ai aussi tenter un reset du cmos, un load setup default du bios, changer de pont.....
Bref je suis a court d'idée, je laisse au pro du forum le bébé car je sais plus quoi faire.
Meci d'avance !
n°9938905
djoteck
le mieux est l'ennemi du bien
Posté le 08-09-2016 à 14:02:17  profilanswer
Pont SLI défectueux ?
n°9938911
Stefannnnn​n
Posté le 08-09-2016 à 14:08:33  profilanswer
j'ai tester 3 ponts différents, et quand il y a deux carte la seconde n'est pas détecté dans le bios, avec ou sans ponts.
n°9939030
djoteck
Posté le 08-09-2016 à 16:23:15  profilanswer
A pardon j'avais mal lu ton message  :jap:
Tu as moyen de tester tes cartes en SLI avec une autre CM ? Si tu connais qulqu'un qui a une CM compatible SLI
Message édité par djoteck le 08-09-2016 à 16:26:29
n°9939057
Stefannnnn​n
Posté le 08-09-2016 à 16:59:05  profilanswer
Je viens de tester ( en me faisant engueuler ^^ ) sur le pc de ma femme, sa ne reconnait pas le sli.....
n°9939071
djoteck
Posté le 08-09-2016 à 17:13:51  profilanswer
http://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] annage-SLI
Dans le BIOS tu as bien les PCI-E et le SLI d'activé ?
n°9939906
Stefannnnn​n
Posté le 09-09-2016 à 15:49:00  profilanswer
Djoteck, je trouve rien pour activer le SLI, par contre la CG d'après le bios est en pcie gen 2 8x
n°9939917
djoteck
Posté le 09-09-2016 à 16:04:48  profilanswer
Tu peux essayer de mettre pcie en auto ? ou en gen3 ? (Il me semble)
J'ai éventuellement trouvé une vidéo sur le bios de la CM : https://youtu.be/bKVeVXN3cRM?t=11m41s
D'après ce que je vois tu as un PCIe v2 (x4), un PCIe v3 (x8) et un PCIe v3 (x16), t'as bien les 2 cartes sur les PCIe v3 ?
Message édité par djoteck le 09-09-2016 à 16:19:18
n°9939946
Stefannnnn​n
Posté le 09-09-2016 à 16:56:25  profilanswer
Ok sur la première carte j'ai que gen 1 et gen 2.... je vais tester l'autre.
Edit, idem pour la seconde, et quel que se sle port pic utuliser.
Message édité par Stefannnnnn le 09-09-2016 à 18:03:13
n°9941298
Stefannnnn​n
Posté le 11-09-2016 à 14:36:02  profilanswer
En désespoir de cause j'ai reflasher le bios et ça fonctionne !
Merci Djoteck pour ton aide !
n°9941868
djoteck
Posté le 12-09-2016 à 10:18:11  profilanswer
Ben de rien, à défaut d'aider réellement ca peut toujours donner des idées et des pistes à explorer ^^
problème de throttling sur ma CGMon PC neuf me rend fou, problème de saccades générale ?!?
SLI GTX 970 ?Problème carte graphique commutable Linux
Problème d'alimentation ? Mon pc be veut plus booter/écran noirProblème SLI GTX 970
Problème SLI Gtx 970, besoin d'aide svp [Résolu]Problème SLI GTX 970
PROBLEME SLI 970 SUR Asus P6X58D-EProbleme tension SLI 970
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI gtx 970
