2198 connectés
  Problème SLI Gtx 970, besoin d'aide svp [Résolu]
n°9782210
tritrijl
Posté le 14-04-2016 à 09:00:59  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous!
Je viens ici pour tenter de trouver une solution à mon problème, je vous explique:
Je tournais jusqu'à maintenant sur cette configuration :
I5 4690k
MSI Z97 Gaming 5
4x4go corsair vengeance 1600
Asus Gtx 970 Strix OC
SSD crucial MX100
2x 500go seagate en raid0
Alimentation corsair cx750M
Désireux de changer de résolution ( jusqu'à maintenant je jouais en 1920x1080) j'ai racheter une gtx 970 de même marque et de même modèle donc une Asus Strix OC.
Après avoir monter ma seconde carte, brancher l'alimentation ainsi que le pont SLI à mon grand étonnement impossible d'activer le SLI car il n'apparaît pas dans les paramètres 3D du Nvidia
Jai tenter de switch les cartes entre elles rien, j'ai tenter les deux broches pour le pont, d'abord à gauche et puis celui de droite, rien....
J'ai mes drivers à jour et j'ai même flashé le bios et rien non plus...
Le pont utilisé est celui fourni par MSI dans la carte mère, il était neuf dans son emballage.
Ma carte supporte bien le SLI et même le 3 way crossfire.
Pensez vous que ça peut venir quand même du pont qui pourrait être défectueux ?
Ou y a t il quelque chose à activer sur le bios ou sur la Gaming 5? J'ai cherché mais rien trouvé :-(
Avez vous des propositions ou même la solution pour ceux qui auraient eu le même problème ?
Merci d'avance à tous!
Message édité par tritrijl le 14-04-2016 à 22:14:30
n°9782218
Nono0000
Posté le 14-04-2016 à 09:14:05  profilanswer
Salut tritrijl,
As tu essayé une désinstallation complète des drivers nvidia puis d'installer à nouveau la dernière version?
Quand tu dis que l'option n'apparaît pas c'est qu'elle est grisée ou bien totalement absente ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9782224
tritrijl
Posté le 14-04-2016 à 09:22:41  profilanswer
Bonjour Nono !
Non je n'ai pas essayé cette façon, j'ai installé la dernière version directement par le Nvidia tool.
Dans l'onglet paramètre 3D et physx rien n'apparaît,  aucune option faisant allusion au SLI...
Pourtant depuis le bios de la cm je peux voir que les deux port pcie sont utilisés et que la cm reconnaît les deux cartes
n°9782234
Nono0000
Posté le 14-04-2016 à 09:34:44  profilanswer
Je te recommande d'essayer de desinstaller tous les logiciels nvidia et de refaire une installation.
Si un pont SLI ne marche pas, generalement l'option SLI doit quand même apparaître dans le panneau de configuration mais elle devrait être grisée avec une mention demandant de mettre un pont SLI entre les deux cartes.
Les deux cartes sont bien identiques?
n°9782242
tritrijl
Posté le 14-04-2016 à 09:40:37  profilanswer
Oui les cartes sont identiques soit deux Asus Gtx 970 Strix OC. Je vais essayer ce soir de désinstaller entièrement le soft Nvidia avec les drivers ainsi que l'Asus tweak pour l'oc  et je verrais si il y a du changement.
Il est donc inutile d'acheter un second pont le problèmes ne viendrait pas de là alors?
n°9782270
Nono0000
Posté le 14-04-2016 à 10:07:04  profilanswer
Tout est possible mais je ne commencerais pas par ça... ;)
n°9782462
aure47600
Posté le 14-04-2016 à 13:19:34  profilanswer
Question ptete con mais bon: tu as bien branché la deuxieme carte sur un port pci-e x16 connecté minimum en x8 et non sur le pci-e x16 cablé en x4 (juste pour du crossfire)
n°9782466
Nono0000
Posté le 14-04-2016 à 13:22:51  profilanswer
Effectivement bonne question... ;)
n°9782861
tritrijl
Posté le 14-04-2016 à 19:49:45  profilanswer
C'est tout bon ça fonctionne, juste une reinstall propre du driver ! Pour les port j'ai pas trop le choix j'ai mis sur les deux premiers car le troisième colle ma carte sur l'alimentation et puis il me semble qu'il n'y a que les deux premiers en x16 le troisième étant pour le 3 way crossfire
Merci de votre aide en tout cas, mais j'aurais du y penser avant a la reinstall propre du driver....
Problème de biosBesoin d'aide pour une Config destiné à GTA5
3 écrans 4K sur GTX 980 - pas pour jouerGTX 970 - 980
Probleme ventilatuer radiateur processeurProbléme avec un nouveau pc monter
Problème avec barrettes mémoires Gskill Rip JawAide pour Upgrade de Composant gaming ! :)
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI Gtx 970, besoin d'aide svp [Résolu]
