1575 connectés
  Problème de freeze sauvage sur GTX970
n°11203278
skeumy
Posté le 27-12-2022 à 16:37:33  profilanswer
J'ai un problème depuis assez longtemps maintenant sur ma GTX970. Enfin, je suppose que le problème vient de là car cela arrive, aléatoirement, avec des jeux gourmands (type Diablo 3) mais aussi avec d'autre bien moins gourmand (CS Go / trackmania...).
J'ai poncé quantité de forums où le sujet a été soulevé, majoritairement anglophone etonnament. Malheureusement, je n'ai pas réussi à solutionner le problème.
Problème:
L'écran affiche subitement une couleur (rose, jaune marron etc...) complètement aléatoirement (ca peut etre toute le 5 min ou quelques heures, puis pendant 6 jours rien...). J'entend le jeu se poursuivre, et réagir au clavier et souris, mais toujours un écran monochromatique. J'ai tenté le raccourci clavier pour "relancer" le driver graphique, mais cela ne fait rien. Seule solution: reset. Ce n'est pas un soucis de température, celle ci est stable et pas trop élevée, et la CG est très propre. Je précise que la CG est d'origine, ni OC ni modifiée etc...
Ce que j'ai essayé après lecture attentive d'autres forums:
- Le bon vieux formatage...
- réinstallation propre des drivers
- réinstallation propre d'anciens driver (qui fonctionnaient avant mes problemes)
- toutes les mises à jours possibles (CG, CM, etc)
- tous les essais possibles du matos (RAM, Proc, CG), chacun poussé dans leurs derniers retranchements (seul ou ensembles) sans aucun message d'erreur ni plantage du PC.
- les drivers sons (parce que pourquoi pas...)
Seul essai non réalisé: changer de carte graphique. Je n'en ai pas sous la main, et personne pour m'en preter une.
Avez vous d'autres pistes à suivre pour identifier et/ou résoudre le problème ?
Merci à vous et bonne journée !
n°11203279
johann_82
Posté le 27-12-2022 à 16:40:43  profilanswer
Peut-être baisser la fréquence GPU puis VRAM pour tester ?
Bonne continuation
n°11203539
skeumy
Posté le 28-12-2022 à 10:30:31  profilanswer
Bonjour Johann,
Je vais essayer ca.
A noter que j'ai remarqué que les freezes monochromatique étaient plus fréquents sur CS-GO
n°11203792
quicksilve​r01
Posté le 28-12-2022 à 16:36:41  profilanswer
Salut, la carte à beau être propre au bout de tant d'année faut remplacer le platre qui n'est plus de la pate thermique à ce stade :)
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°11204526
skeumy
Posté le 30-12-2022 à 12:18:13  profilanswer
Bon alors j'ai téléchargé MSI afterburner pour modifier les frequences, mais j'ai un soucis: le soft n'affiche pas les fréquences réglées actuellement. Ca n'affiche que les fréquences en "direct", donc fluctuantes en fonction de l'activité. Vous connaissez un autre logiciel qui permet de voir le réglage actuel précisément ? Fut un temps ou je tentais un peu l'overcloaking, et il me semble bien que les réglages étaient affichés.
[EDIT] Bon, j'utilise en parallèle GPU-Z qui lui, indique bien le GPU clock réel réglé. Je vais passer de 1051 Mhz a 1000 Mhz pour voir. Puis a 950 si jamais le freeze continu. Au dela, je ne pense pas que ce soit utile non?
Message édité par skeumy le 30-12-2022 à 12:31:13
n°11204557
cyberfred
Posté le 30-12-2022 à 13:38:55  profilanswer
hello Skeumy , MSI AB t'indique bien ton gpu clock , il suffit de scroller un peu dans les infos du monitoring.
après effectivement , toujours avec MSI AB , teste avec -50 Mhz sur le gpu pour voir si tu as toujours le souci.
et regarde ce que ca donne côté température du gpu.
n°11204683
skeumy
Posté le 30-12-2022 à 17:52:09  profilanswer
merci c'est noté !
Bon, j'ai testé avec -50, et toujours le souci :'( la température se stabilise à 79° comme d'habitude.
n°11204702
cyberfred
Posté le 30-12-2022 à 18:33:42  profilanswer
arf pas forcément bon signe , essaye un -100 pour voir.
côté temp de souvenir avec la mienne , je ne dépassais pas les 70°C (MSI 970 Gaming).
bon après 79°C c'est pas la mort non plus mais possible qu'après les années la pate thermique n'est plus aussi efficace qu'avant comme le dit quicksilver01 :jap:
Message édité par cyberfred le 30-12-2022 à 18:34:07
n°11204878
skeumy
Posté le 31-12-2022 à 11:28:43  profilanswer
idem à -100... Bon, je tenterai de remplacer la pate thermique. Mais visiblement le probleme vient d'autre part.
A ce sujet, ou est ce que je peut trouver de la pate thermique autre que sur le net avec plus de frais de port que de produit ? ^^ Y'en a chez leclerc pour faire simple ?
Message édité par skeumy le 31-12-2022 à 11:29:02
n°11204892
quicksilve​r01
Posté le 31-12-2022 à 12:21:20  profilanswer
quand je vois le prix de la pate thermique au leclerc et la quantité et la qualité de la pate  du tube je sais pas si ca vaut le coup .
n°11204895
zonka
x58 forever!
Posté le 31-12-2022 à 12:39:24  profilanswer
Une bonne pâte thermique coûte plus cher que ses frais de port :o
n°11204898
quicksilve​r01
Posté le 31-12-2022 à 12:42:40  profilanswer
il y a un super promo, 20gr de mx4 a 10.99 , j'en aurait bien pris mais j'ai pas encore pu vider mon tube xD , pourtant j'en ai repaste des cpu et gpu xD
n°11205131
skeumy
Posté le 01-01-2023 à 10:04:45  profilanswer
Bon enfin en résumé, je ne suis pas plus avancé. Il va falloir que je me résigne à changer ma carte. En espérant que le problème vienne bien de la.
n°11205141
gallean
Posté le 01-01-2023 à 10:29:45  profilanswer
tu as un apu au niveau de ton processeur ? si oui vois si tu as les mêmes problèmes en te mettant dessus...en ayant viré la 970.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11205156
skeumy
Posté le 01-01-2023 à 11:21:39  profilanswer
j'ai un Intel Core i5 4590. Je n'ai pas d'APU dessus à priori.
n°11205198
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2023 à 14:37:07  profilanswer
Classiquement, si, c'est systèmatique sauf sur certains modèles spécifiques (xeon etc) : https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
intel HD4600...
n°11205260
skeumy
Posté le 01-01-2023 à 18:42:58  profilanswer
J'ai viré la 970, et ca n'a pas l'air de planter. Bon je n'ai tenté l'expérience qu'une heure car bon, ça lag bien comme il faut, c'est assez insupportable.
Problème avec deuxième écran sur ma 6900xtProblème rgb
Problème d'écran noir avec ma RX6950XT XFX en jeuproblème cpu
Probleme affichage 240HzProblème Audio - Carte Mère
Probleme boot pc ( CPU led rouge, puis DRAM )Problème pour upgrade config
Intel ARC A770 - Problème d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze sauvage sur GTX970
