2920 connectés
  Problème radeon hd4890 vapor-x 1GO
n°7042842
jawel
Posté le 20-07-2009 à 20:15:31  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je viens de me faire une nouvelle configuration et j'ai un petit souci avec la carte graphique.
De temps en temps tout va bien, l'ordianteur démarre sans souci et la carte fonctionne correctement (pour le moment je l'ai pas testé en charge)
Par contre,souvent au démarrage le ventilateur de la carte s'emballe et je n'ai rien à l'écran;
Auriez-vous des idées? Est-ce que celà provient de la carte?
configuration :
Antec signature 650w
core i7 920
asus P6t
6 go DDR3 1600
1 velociraptor
1 graveur
1 spinpoint de 1TO
n°7042862
Gein
Posté le 20-07-2009 à 20:33:14  profilanswer
ton prob me donne l'impression que ton bios refuse de booter ce qui ne provient pas de ta CG.
Va dans le bios essaye de configurer les timing mémoire.
n°7042867
jawel
Posté le 20-07-2009 à 20:38:06  profilanswer
là je suis revenu sur les caractéristiques par défaut du bios et j'ai le même soucis.
Le pc démarre aléatoirement et quand il démarre tout va bien. Sinon quand il ne démarre pas le ventilateur de la CG tourne à fond et il y a aucun signal, pourtant le pc a l'air de démarré.
n°7042886
Gein
Posté le 20-07-2009 à 20:54:55  profilanswer
Quand ton ventilo de ta CG se bloque à fond tu a le bip du bios pour signifier que tout est ok ?
Message édité par Gein le 20-07-2009 à 20:55:16
n°7042895
jawel
Posté le 20-07-2009 à 21:04:08  profilanswer
je crois qu'avec l'asus p6t il n'y a pas de bip car m^^eme quand tout va bien aucun bip ne se fait entendre.
n°7042904
Prums
je suis occupé la...
Posté le 20-07-2009 à 21:13:16  profilanswer
De temps en temps tout va bien, l'ordianteur démarre sans souci et la carte fonctionne correctement (pour le moment je l'ai pas testé en charge)Par contre,souvent au démarrage le ventilateur de la carte s'emballe et je n'ai rien à l'écran;
configuration :
core i7 920
asus P6t
6 go DDR3 1600
1 velociraptor
1 graveur
1 spinpoint de 1TO
est ce que ta carte est alimentée correctement?c'est a dire que deux connecteurs PCI-E de ton alim. sont branchés sur ta carte.
n°7042908
jawel
Posté le 20-07-2009 à 21:17:14  profilanswer
oui, il y a pas de soucis de ce coté là, tout est branché correctement.
j'ai fait le test en utilisant les deux cables 6pin de l'alim et en utilisant les deux adapteurs molex fournit avec les cartes ou mettant un et un. J'ai toujours eu le même souci
en lisant à droite et à gauche apparement, la carte à un problème, je ne suis pas le seul à avoir ce soucis.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7824_3.htm
Message édité par jawel le 20-07-2009 à 21:19:47
n°7042912
Prums
Posté le 20-07-2009 à 21:23:16  profilanswer
ouhais!apparement tu as le meme soucis.
n°7042921
jawel
Posté le 20-07-2009 à 21:28:20  profilanswer
va falloir que je retourne à montgallet :-)
Gros problème après changement de boitier (CM cramée ??)Problème surchauffe nouvelle config...
[CG] Radeon 4870 bug au preboot + artefacts450watts suffisants pour config Phenom II X4 940 3hgz & 4870 Vapor-X ?
Crossfire HD4890 problème.Problème connexion internet (CM?)
Problème de jeu sur Acer Aspire 8920probléme de carte graphique sur carte mére m2n68-am plus
Problème appareils électroniques et installation électrique?
Plus de sujets relatifs à : Problème radeon hd4890 vapor-x 1GO
