2708 connectés
  Problème nouvelle carte graphique R9 270x
n°9200507
dragonpasc​on
Posté le 08-07-2014 à 01:37:43  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai changé de carte graphique, j'avais une GTX 670 qui n'était pas à moi... J'ai acheté une Radeon AMD R9 270x de chez Sapphire. J'ai installée la CG mais le problème : j'ai des gros freeze et je ram sur tous mes jeux (FarCry3, Max Payne 3, AC 4...). Je devrais faire tourner ces jeux a au moins 45 FPS ! Mes pilotes sont a jour. Que faire ?
Merci pour vos réponses :D :hello:
n°9200511
regis98
Mass Defect
Posté le 08-07-2014 à 01:48:38  profilanswer
C'est presque le même TDP entre la 670 et la 270X, alors je ne pense pas que ca vienne de l'alim.....pour info c'est quoi ?
je suppose que tu as bien fait les branchements 2xPCIE ?
et aussi la desinstall du pilote de la 670 ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9200520
dragonpasc​on
Posté le 08-07-2014 à 02:21:53  profilanswer
Merci de ta réponse rapide !
ma config :
i5 4570
MSI B85 G43
Alim Corsair 600w modulaire
2x4Gb RAM
R9 270x
ma 670 était belle et bien branché avec 2 cables PCI-E mais lorsque j'ai branché ma nouvelle R9 270x il y avait 1 seul branchement PCIE il me semble...
je n'ai pas désinstaller les anciens pilotes de la 670...comment faire ? ;)
n°9200521
dragonpasc​on
Posté le 08-07-2014 à 02:25:47  profilanswer
Autant pour moi, car depuis le début du topic j'ai noté R9 270X alors que j'ai la R9 270 -_- mais elles sont quasi similaires
n°9200532
chtit
R-CB5
Posté le 08-07-2014 à 02:48:02  profilanswer
la GTX670, c'est equivalent à une GTX760 maintenant (renomage vers le haut chez Nvidia au passage des serie 6 à serie 7)
la GTX760 sa concurrente direct chez AMD c'est la R9 280
donc c'est normal que la R9 270 (une HD7850 renomé) soit moins performante ;)
d'ailleurs j'ai aussi AC 4, et non tu ne doit pas normalement tourné à 45fps avec tellement ce jeux est mal optimisé ! je les atteins difficilement avec une R9 290X ...
revoit tes ambition de performance à la baisse, une R9 270 ce n'est pas si performant que ca, en tous cas en dessous d'une GTX670 ;)
mon topic de ventes
n°9200537
dragonpasc​on
Posté le 08-07-2014 à 03:06:24  profilanswer
D'après les tests et benchmark etc... Avec ma CG je devrais faire tourner correctement ces jeux... Même en Low j'ai de gros freeze et des baisses de FPS jusqu'à 10fps :/
n°9200538
dragonpasc​on
Posté le 08-07-2014 à 03:07:48  profilanswer
Ma carte graphique est peut être défaillante même si je sais que ce n'est pas un monstre de performances... J'ai quand même des micro freeze sur le bureau et sur internet
n°9200734
chtit
R-CB5
Posté le 08-07-2014 à 11:51:53  profilanswer
ouai donc là c'est different
à tu bien desinstallé les pilote de l'ancienne CG avant de la demonter ?
mon topic de ventes
n°9200852
dragonpasc​on
Posté le 08-07-2014 à 14:02:34  profilanswer
Non je ne l'ai pas fait... Cela a un rapport ?
n°9200855
reve22
Posté le 08-07-2014 à 14:04:53  profilanswer
Oh que oui, surtout lors d'un passage Nvidia vers AMD.
Les drivers il faut y faire attention ;)
n°9200864
dragonpasc​on
Posté le 08-07-2014 à 14:09:05  profilanswer
Maintenant C'est trop tard ? comment faut-il faire pour les désinstaller ? Javais pour projet de réinitialiser mon PC car il est surement infecté par quelques cochoneries
n°9200875
newcat
Posté le 08-07-2014 à 14:16:51  profilanswer
Pour désinstaller un pilote graphique et ce qui va avec tu fait comme pour les logiciels .... panneau de configuration >>>programmes et fonctionalités  ( dans W8  :na:  )
 Sino il y a des utilitaires genre driver sweper  entre autres >>>>http://www.guru3d.com/content_page/guru3d_driver_sweeper.html
 Sinon vu que  tu dis  que  ton PC est "verolé" tu passes par la case format /reinstall de windows  et tu mets tes nouveaux pilotes AMD    :)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9200881
chtit
R-CB5
Posté le 08-07-2014 à 14:19:56  profilanswer
ha ben oui forcement si tu desinstalle pas les anciens pilotes...
alors faut aller dans le gestionnaire de peripherique, tu clique droit sur la carte graphique => pilote => desinstaller
mon topic de ventes
n°9200895
dragonpasc​on
Posté le 08-07-2014 à 14:26:04  profilanswer
C'est fait Chtit ! mais maintenant ma CG n'apparait plus dans mes périphériques :/ Est-ce normal ? (Oui je ne suis pas très expérimenté)
n°9200930
reve22
Posté le 08-07-2014 à 14:51:01  profilanswer
Après avoir enlevé les drivers partout, tu remet les AMD seulement.
n°9201559
chtit
R-CB5
Posté le 08-07-2014 à 23:28:37  profilanswer
en temps normal, la marche à suivre c'est:
desinstaller les pilote de la carte graphique deja installé (la GTX670)
eteindre le PC
retirer la carte graphique pour mettre la nouvelle
redemarrer le PC
installer les pilotes de la nouvelle carte graphique (la R9 270)
donc maintenant que tu à tous desinstallé, tu doit avoir ton affichage qui doit etre en grosse resolution moche, il suffit d'installer les nouveau pilote que tu aura telechargé sur le site de sapphire directement (pour avoir les tous dernier)
et voila ;)
mon topic de ventes
[sauvetage] Carte graphiqueProblème crépitement/streaming GTX 660.
Problème matériel ?UEFI et carte graphique
Problème sur NUCProblème démarrage
Problème de boot et autre Crucial M4C128problème démarrage ancien pc sous xp
problème installation nouvelle carte graphique ATI R9 270X
Plus de sujets relatifs à : Problème nouvelle carte graphique R9 270x
