2284 connectés
  Problème installation RX 550
n°10520909
Eoran
Posté le 05-02-2019 à 17:52:42  profilanswer
je me suis acheté une sapphire rx550 pour mon PC
mais lors de l'installation ma CG n'est pas reconnue par le BIOS donc aucune image
donc je vais me renseigner sur le net et j'ai trouvé que des gens avaient réussi en faisant une maj du BIOS.
J'ai donc remis mon ancienne carte graphique(Geforce GT 430) pour faire les maj du BIOS(099 de ma carte mère pour être précis)
et puis à partir d'une certaine maj, ma 430 n'est plus reconnue.
J'essaye donc la RX 550 et je vois l'ecran du BIOS qui a changé mais j'ai beau attendre windows ne se lance pas.
J'ai tout essayé!!
Pouvez-vous m'aidez s'il vous plait?
Merci de vos réponses
Config:
CPU:Intel core I3-2120 3,3 ghz
CM:Intel DH61CR
GPU:Geforce GT 430
RAM:2x2gb
ALIM:380 watt
Message édité par Eoran le 08-02-2019 à 18:33:36
n°10520921
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-02-2019 à 18:10:11  profilanswer
Bonjour
Tu as fait la mise à jour du BIOS depuis windows ?
Sur quel site as-tu téléchargé le BIOS ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10520923
Eoran
Posté le 05-02-2019 à 18:16:50  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Oui avec mon ancienne CG
J'ai installé depuis le site d'intel:https://downloadcenter.intel.com/fr/product/51857/Intel-Desktop-Board-DH61CR
Message édité par Eoran le 05-02-2019 à 18:17:09
n°10520934
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-02-2019 à 18:35:00  profilanswer
Peux-tu entrer dans le BIOS actuellement ?
n°10520943
Eoran
Posté le 05-02-2019 à 18:42:24  profilanswer
Oui
n°10520967
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-02-2019 à 19:03:19  profilanswer
Est-ce que le disque system est en premier dans la séquence de boot ?
n°10520978
Eoran
Posté le 05-02-2019 à 19:26:47  profilanswer
Oui et quand je vais dans le boot menu et que je sélectionne mon disque durs et là y a un freeze.
n°10520980
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-02-2019 à 19:28:04  profilanswer
Et quand tu remets la GT 430 il démarre correctement ?
n°10521471
Eoran
Posté le 06-02-2019 à 17:04:16  profilanswer
Non windows ne se lance plus
n°10521474
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-02-2019 à 17:09:14  profilanswer
Et quand tu  enlèves les deux cartes graphiques et que tu connectes l'écran à la carte mère ?
n°10521481
Eoran
Posté le 06-02-2019 à 17:16:09  profilanswer
Il n'y a aucun affichage
n°10521483
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-02-2019 à 17:18:37  profilanswer
Tu as essayé un Ccmos ?
Quand tu dis "les mises à jour du BIOS", peux-tu développer ?
Il n'y a qu'un seul BIOS, pas 46, faudra peut-être reflasher le BIOS...
n°10522199
Eoran
Posté le 07-02-2019 à 18:31:47  profilanswer
Qu'est ce qu'un cmos?
Et quel versions du bios doit je reflasher?
n°10522225
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-02-2019 à 19:04:42  profilanswer
Le Ccmos permet de remettre par défaut les paramètres du BIOS.
Tu as ce lien pour le BIOS : https://downloadcenter.intel.com/fr [...] duct=51857
Lis bien les consignes.
Edit : de ce que j'ai pu lire, il faut télécharger le fichier .BIO sur le côté gauche de la page, le copier sur une clé USB à la racine de la clé puis redémarrer le PC et entrer dans le BIOS.
Ensuite, aller dans le menu Boot > options d'affichage de démarrage
Et appuyer sur F7 puis quitter le BIOS après avoir sauvegardé.
Enfin, tu as toute la procédure ici : https://www.intel.fr/content/www/fr [...] oards.html
Message édité par artouillassse le 07-02-2019 à 19:27:23
n°10522279
Eoran
Posté le 07-02-2019 à 20:18:35  profilanswer
Lorsque je flash le bios l'ordi redémarre et cela me met un message d'erreur "flash update failed".
J'ai essayé plusieurs fois mais ça me le fait toujours.
n°10522297
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-02-2019 à 20:44:56  profilanswer
Avec la méthode décrite au-dessus ? :/
n°10522298
Eoran
Posté le 07-02-2019 à 20:47:35  profilanswer
Oui cela me met ça:
https://www.noelshack.com/2019-06-4-1549568727-20190207-204210.jpg
n°10522410
yous_f
Posté le 08-02-2019 à 00:06:50  profilanswer
Malgré tout, tu as toujours accès aux réglages du bios ?   Le problème peut venir du réglage "chipset sata mode" dans le menu configuration.
Bascule sur l'option AHCI ou IDE .
n°10522856
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-02-2019 à 16:47:02  profilanswer
Essaie cette manip : https://www.intel.fr/content/www/fr [...] -kits.html
n°10522925
Eoran
Posté le 08-02-2019 à 18:32:15  profilanswer
C'est bon j'ai fait la manip et windows s'est lancé et j'ai installé les drivers tous marche bien merci beaucoup de ton aide!!!
Probleme virtualisationChangement de ma RX 570 (GAMING)
[probleme PC]RADEON MSI RX 570 ARMOR 8G OC
Problème ez debug led dram allumé écran noirProblème de démarrage en deux temps PC ACER GX-781 W10
Problème carte mère ?Problème driver intel
Installation W10 sur nouveau ssdProblème de freeze
Plus de sujets relatifs à : Problème installation RX 550
